Moteur Courant continu 3KW
    Rocco84
    Bonjour;
    Dans le cadre de mon TPE je suis amené a rechercher un moteur de 3 kilos Watt de puissance, on m'a conseillé un moteur en courant continu mais je n'en trouve pas, j'ai trouvé des moteurs triphasés de cette puissance mais je ne sais pas comment ils fonctionnent ni si ils nécessitent une alimentation particulière. Pourriez vous m'indiquer quel moteur serait le plus adapté ? Mon moteur doit avoir une puissance de 3KW et un nombre de tour par minutes de 26. Je vias devoir utiliser des moto-réducteurs mais je pensent qu'ils doivent être compatibles avec mon moteur.
    Je vous remercie d'avance
    f6bes
    Re : Moteur Courant continu 3KW
    Bjr à toi,,
    Et il doit fonctionner SOUS quelles tensions ???
    Donner la puissance est une chose, mais je suppose que connaitre la tension de fonctionnement est
    aussi une bonne chose.
    Rocco84
    Merci de votre réponse,
    Sauriez vous comment je dois calculer cette tension ?
    albanxiii
    Fil déplacé en Technologies, en application de http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    f6bes
    Citation Envoyé par Rocco84 Voir le message
    Remoi,
    On ne calcule pas la tension. C'est à toi de choisir la tension de fonctionnementen comparaison de la possibilité du choix du moteur.
    Ou alors tu nt'imposes une
    tension et tu recherches le moteur compatible avec ton choix de tension et sa puissancne.
    Hubert86
    Un moteur CC, il te faut un variateur ou une alime compatible, de plus les moteurs CC sont plus cher que les moteurs tri classique, mais les variateurs moins cher, encore que ces moteurs n'étant plus trop utilisés les variateurs ont augmenté.
    Un tri 230/400V avec une réduction adapté, pourrais convenir. C'est la meilleure solution, rapport qualité/prix, faudra peut être faire un démarrage étoile/triangle. Soit tu câble, soit tu en trouve tout fait Schneider, Siemens et d'autre ont ça.
    Si tu n'as pas de triphasé a ta disposition, tu peux utiliser un variateur mono/Tri, mais n'utilise pas la variation pour obtenir ta vitesse, le ventilateur étant couplé a l'axe moteur, celui-ci tournera trop lentement pour refroidir, ou alors utilise un moteur tri avec l'alime du ventilateur séparée, mais bon passer de 1400T vitesse classique, a 26, vaut mieux un réducteur. Voila, vu le peu d'infos que tu nous a fournis
    f6bes
    Remoi, Reste la question subsidiare...qui finance le bourin de 3 kW pour le TPE ??
    polo974
    En fait, pourquoi 3 kW ! ? ! ? ! ?
    à 26 tr/mn, ça fait un couple énOOOrme,
    là, comme ça, dit nous combien ça fait (avec les calculs)...
    c'est pour faire un transpalette gerbeur électrique ? ? ?
    et puis, il faut l'alimenter,
    soit sur le 230 V (15 A, ça rigole pas),
    soit en 400 V tri (oups, pas dispo en salle de cours),
    et sur batterie, même en 48 V, ça fait encore plus de 60 A...
    3 kW, c'est une puissance très élevée avec de gros soucis de sécurité, tant élec que méca... (edit: en milieu scolaire, et même "en vrai" pour beaucoup)
    Dernière modification par polo974 ; 04/02/2017 à 06h13.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Lisser le courant sur un moteur à courant continu
    Par celestin-h dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2015, 14h00
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 10h03
  3. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par Swagdepandas dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 09h29
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 12h58
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
