sens impératif de rotation de vis sans fin
    invite9b10d412
    salut ,
    en travaillant un concours des technologues de conception , j'ai rencontrer un problème qui se résume dans le sens de rotation de vis sans fin .
    tout d'abord il m'a donné le sens qu'il a choisi puis il m'a demandé si en changeant le sens de rotation de vis est ce que ça va endommager quelque chose . sachant qu'on parle toujours de vis qui a un nombre de filets égale à 1 .
    dans le 1er cas le vis tourne dans le sens directe puis il m'a demandé pourquoi cet choix doit être impératif .
    j'ai pas compris pourquoi ça doit être impératif.
    invitef29758b5
    Re : sens impératif de rotation de vis sans fin
    Salut
    Tu parle d' un engrenage roue et vis ?
    En principe la vis peut tourner dans les deux sens .
    Mais peut être que dans le montage que "il" t' a montré il y avait un empêchement .
    invitef449a3e9
    Je me suis posé la même question, sur une pompe à clapet - menbrane actionnée par une bielle fixé sur la couronne de la vis sans fin.
    Le moteur pourrait très bien tournée dans les deux sens, les clapets entrants et sortants fixe à eux seul le sens d’écoulement et pourtant il yavait une diode sur le moteur electrique pour ne pas le brancher à l'envers.
    Il me semble que c'est au niveau de la liaison mécanique vis sans fin/couronne qu'il ya un os mais sans grande certitude.
    C'etait une couronne plate dont les filets etait "plat".
    Je precise car j'ai deja vu des systeme vis sans fin couronne fonctionner tres bien dans les deux sens, mais cette fois le filet sur la couronne etait radial
    Zozo_MP
    Il y a à mon avis deux raisons du fait que l'on parle de pompe
    La première c'est que les pompes tournent toujours dans le même sens et ne doivent pas tourner en sens inverse. Le sens du refoulement n'est pas là par hasard.(à part les pompes péristaltiques et encore). D'autant que ta bielle va exercer une pression en radial sur la vis sans fin
    La diode à juste pour but que la pompe tourne dans le sens prévu pour que la pompe refoule dans le bon sens et cela n'a rien à voir avec la mécanique. Dans un cas la bielle pousse au moment ou elle produit le maximum d'effort dans l'autre cas elle tire ce qui joue sur les roulement (lesquels) qui tiennent la vis sans fin
    L'autre raison est due au fait que dans la plupart de système à vis sans fin il y a une butée à bille ou un roulement permettant une charge en axial dans le sens opposée à la poussée due à la pression de sortie alors que de l'autre coté un simple roulement suffit.
    Si notre ami Papykiwi venait nous voir il nous dirait tout ça encore mieux que je ne le fais.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 31/03/2017 à 16h37.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite9b10d412
    j ai demandé a un camarade et ça c'était sa réponse :
    on suppose que les filets du vis sont un peu incliné soit à droite ou à gauche.
    si le vis tourne dans le 2 eme sens le contact entre les dents de la roue et les filets du vis ne sera plus parfait , c à d que le sommet du filet se peut trouver en contact directe avec le sommet du filet ce qui peut entraîner un endommagement de système ( laminage ou glissement ... ) .
    invite948b37db
    Citation Envoyé par housm Voir le message
    Explication totalement erronée ! Une vis et la roue dentée qu'elle entraîne ont obligatoirement le même pas, le même angle sinon ça ne fonctionnerait dans aucun sens !
    invite948b37db
    salut ,
    Il existe des réducteurs mécaniques de vitesse composés d'une vis qui entraîne un pignon.
    Il existe des vis destinées à la translation de matière comme l'apport de pellets (granulés) dans le foyer d'une chaudière.
    Tu parles de quel objet ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    housm parle sans doute de l' angle de denture .
    Le premier est un engrenage roue et vis , le second une vis sans fin.
    invite948b37db
    Moi aussi.
    Sur l'image ci-dessous, on voit bien que le pas de la vis et l'angle de la denture sont identiques.
    Nom : pignons_vis.png
Affichages : 4030
Taille : 354,6 Ko
    voir cette page :
    https://pierreprovot.wordpress.com/l...-vis-sans-fin/
    invite9b10d412
    je ne parle pas du pas ou de l'angle mais plutôt de l'angle de denture .Nom : 55875-7037033.jpg
Affichages : 2780
Taille : 42,4 Ko
    je parle de l'engrenage roue et vis .
    Cordialement .
    invite948b37db
    Et quelle est la différence entre ce dont je parle et ce dont toi tu parles ?
    invitef29758b5
    housm parle du profil de la dent .
    invite9b10d412
    vous parliez de la réversibilité de la roue/vis c à d que si l'angle d'inclinaison de l'hélice de la roue dépasse 6 degrés donc la roue peut faire tourner le vis or que je ne parle pas de ça .ce que j'ai voulu dire que c'est toujours le vis qui tourne mais dans le 1er cas le vis tourne dans un sens et dans le 2 eme il tourne dans l'autre sens .
    invite948b37db
    Dans ce cas, rien ne s'y oppose. C'est le principe des boîtiers mécaniques de direction : heureusement, on peut tourner le volant dans les deux sens !
    invitef29758b5
    Ce qui ne change en rien la course du coulisseau
    Zozo_MP
    Cela ne sert à rien de se faire des noeuds dans la tête car la question est liée à l'autre Post' de Housm qui est ici http://forums.futura-sciences.com/te...oulisseau.html.
    Post qui d'ailleurs un quasi doublon.
    invite83e99971
    Bonjour à tous ,ce genre de mécanisme est officiellement appelé "réducteur roue/vis sans fin" avec en principe la vis en acier allié traité et la roue creuse en bronze pour avoir un bon coefficient de frottement ( ...disons ,assez bon car à ce niveau ,les frottements sont énormes ......il ne faut surtout pas oublier de faire le niveau d'huile ) ;les conditions de réversibilité ou irréversibilité sont liées à l'angle d'hélice de la vis .....il faudrait que j'aille fouiller dans mes souvenirs de jeunesse pour retrouver les formules (ou sur le web en tapant angle de frottement ,peut-être ? )
  1. sens de rotation
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2012, 15h44
  2. sens de rotation
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/02/2008, 10h43
  3. [Divers] sens de rotation
    Par invitedeea76c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 09h58
  4. sens de rotation
    Par invitefeeeda8b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 12h11
  5. Sens de rotation des planetes
    Par invitefef87329 dans le forum Archives
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/04/2005, 22h26
