Systeme régulation température et humidité automatique dans un laboratoire
    BENSALAH
    Je besoin d’identifier et dimensionner un System de mesure et régulation automatique de clima dans un laboratoire électrique (Température et humidité)
    Notre salle contiens des équipement électrique de surface 20m/10m, l'exigence de la salle est:
    * Température= 25°C +- 10°C
    * Humidité: 65 +-15
    Je cherche une solution efficace à régler automatiquement ces 2 paramètres
    Actuellement, j'utilise un humidificateur portable et un climatiseur, l'humidité est toujours ne dépasse pas 50%
    Merci pour les connaisseurs de me définir une méthode ou solution pratique, avec nomenclature si possible ou des exemples
    Merci pour vos aides
    f6bes
    Re : Systeme régulation température et humidité automatique dans un laboratoire
    Bjr à toi,
    25°c +-10° cela correspond à une fourchette s'établissant entre 25-10=15 ° et 25+10=35 °
    Si ton laboratoire doit rerster dans cette forchette tu installes un....... THERMOSTAT !!
    (qui sera plus ...rigoureux que les paramétres de ta demande !!)
    Humidité 65 -+15:....tun installes un HUMIDFICATEUR correspondant à tes besoins.
    Tout ce genre de matériel, c'est proposé de façon " commerciale" ( voire "industrielle") via le net.
    BENSALAH
    Merci pour votre réponse
    Oui effectivement j'utilise un humidificateur pour reglage humidité et j'utilise un climatiseur pour la temperature (Température ambiante toujours entre 25 et 35)
    ces 2 composants sont commandés manuellement, il faut toujours jeter un oeil sur le capteur Hum/Tem
    Je cherche une solution de régulation et contrôle automatique pour avoir le bon compromis Tem/Hum
    --> Changement d'aire par le climatiseur fait diminuer l'humidité
    J'arrive pas à avoir le bon compromis
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/11/2016, 09h28
  2. Régulation de température d'eau dans un bac fermé
    Par Sam.G dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 12h22
  3. Régulation de température dans une vieille maison
    Par Solo22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2013, 10h30
  4. Système de Régulation de Température
    Par invitefd61d7a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2011, 14h03
  5. régulation chauffage et humidité dans un local
    Par invitecd74051d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 10h58
