question sur le temps de chauffe
    seb6051
    Bonjour ,
    j'ai pas très bien compris quelque chose m’échappe on dirait je m'explique :
    Je dois calculer le temps de chauffe d'une résistance atex , j'ai pour ma par la température a atteindre mais on viens de me dire que la température de surface de la résistance ne pouvait pas dépasser les 60 °C a cause de la norme ATEX donc j’avoue pas trop comprendre
    Merci si quelqu'un peut etre plus clair dans cet explication
    DAUDET78
    Re : question sur le temps de chauffe
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    Lien WEB sur la datasheet ?
    Combien ?
    J'aime pas le Grec
    seb6051
    Lien WEB sur la datasheet ? Combien ?
    je parle plutôt du temps que la résistance va mettre à chauffé mon armoire .
    Mais je pense que je dois prendre en compte le temps que la résistance va mettre à atteindre la température souhaité
    vincent66
    Je pense qu'il te faut plutôt partir sur la piste de la quantité d'énergie nécessaire pour atteindre la température de l'armoire...
    Assez simple si il ne s'agit que de chauffer de l'air mais un peu plus ardu si il faut chauffer des équipements présents dans l'armoire, mais ça peut se mesurer...
    albi69
    Une des caractéristiques des résistances de chauffe, c'est le nombre de Watts par Cm². Pour la norme ATEX, il faudra choisir une résistance de grande surface rayonnante par rapport à la puissance nécessaire au chauffage de l'armoire.
    Donc peu de puissance par Cm², un peu comme les panneaux radiants ménagers.
  1. Temps de chauffe
    Par kiwiguigou dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 13/06/2022, 12h19
  2. [Thermique] probleme chauffe eau qui chauffe tout le temps
    Par jean luc 112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 08h02
  3. Temps de chauffe DCO
    Par plexippus dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2016, 10h51
  4. [Thermique] Chauffe eau qui fait disjoncter APRES un temps de chauffe
    Par baby75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2014, 17h45
  5. temps de chauffe ?
    Par pol5700 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 04/06/2007, 20h40
