Relais temporisé à la mise sous tension
    flearhcp
    J'ai une charge qui est alimenté par une alimentation 230V 24VDC et j'aimerais avec un relais temporisé mettre sous tension cette charge pour une durée prédéterminé. Cependant, je n'arrive pas à comprendre comment câbler ces relais malgré mes recherches sur le net. De plus, comment la minuterie se reset-elle sur ce genre d'appareil.
    Flearhcp
    sandrecarpe
    Re : Relais temporisé à la mise sous tension
    Il faudrait un doc sur ton relais temporisé pour comprendre comment le câbler
    flearhcp
    Pour l'instant j'ai choisi le H3DS-SL avec le mode E et sans entrée de démarrage (la temporisation commence dès la mise sous tension).
    Je joins la doc : http://www.audin.fr/pdf/documentatio...eries/H3DS.pdf
    Flearhcp
    Antoane
    Responsable technique
    Le schéma de câblage est donné en page B15, est-ce lui que tu ne comprends pas ?
    Je déplace la discussion en Technologie, avec redirection en électronique.
    Bonsoir flearhpc et tout le groupe
    Citation Envoyé par flearhcp Voir le message
    ... Merci d'avance pour votre aide ...
    Merci de ne pas multiplier les discussions sur le même sujet. Les doublons ne sont pas permis.
    Cette discussion est close.
    Elle se poursuit ici:
    http://forums.futura-sciences.com/br...minuterie.html
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2014, 16h13
  2. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  3. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 14h10
  4. Mise sous tension différée
    Par invitea63e3738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 16h16
  5. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 18h24
