Différence technique entre électroaimant et chauffage par induction
    mister_why
    Bonjour !
    J'aurai voulu savoir si mon raisonnement est correct :
    Si je fais un électroaimant maison, donc j'enroule un métal de spire de cuivre (par exemple), et dès que le courant passe dans les spires il se créé un champ magnétique et hop ça attire un autre aimant.
    Et ça : chauffage par induction
    Un dessin vaut mieux …
    Quelle est la différence entre les deux ? Car on envoie un courant à travers des spires de conducteurs dans les deux, mais leurs applications sont différentes.
    Ce qui veut dire qu'un électroaimant peut chauffer par induction, et le chauffage par induction est un électroaimant ?
    D'avance merci !
    DAUDET78
    Re : Différence techinque entre électroaimant et chauffage par induction
    Citation Envoyé par mister_why Voir le message
    Ou un morceau de ferraille ...
    Mais tu utilises un courant continu
    Mais tu utilises un courant alternatif de haute fréquence (des dizaines de kilohertz)
    Non ...
    Tu peux dire que dans les deux cas, on crée un champ magnétique mais de nature différente (continu et alternatif)
    Dans le cas du alternatif, la ferraille chauffe à cause des pertes par courant de Foucault
    J'aime pas le Grec
  1. [Immunologie] Différence entre la technique ELISA indirect et direct (sandwich)
    Par Ptit-Biscuit dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/03/2015, 12h16
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 26/07/2012, 16h39
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 17/03/2012, 11h47
  4. Différence entre induction et résonance magnétique
    Par invitedba35101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2012, 15h30
  5. difference technique entre ecran tft , lcd , led
    Par hard1904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2011, 21h51
