  • Login:
+ Répondre à la discussion
Conception d'un segment de pompe a eau alternative haute pression.
  1. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    51
    Messages
    2 135
    Les segments de pompe haute pression existe, ce sont ceux des nettoyeurs a haute pression qui peuvent mettre de l'eau sous pression jusque 300 bar. Mais de mon coté j'ai besoin d'un segment de piston qui dure beaucoup plus longtemps parceque je veux comprimer de l'air avec de l'eau dans un compresseur pour faire une compression isotherme et j'ai besoin d'une longue duré de vie et je pense pas que le segment d'un nettoyeur a haute pression soit bien adapté, il va s'user au bout de quelques centaines d'heures.
    Dans mon idée le piston est guidé dans le cylindre avec un jeux de 1 ou deux dixième de millimètre de tel sorte que le piston ne touche pas le cylindre. ensuite le segment doit assurer l'étanchéité du jeux entre le piston et le cylindre et donc évité que l'eau, sous une pression de jusque 300 bar ne passe. Je pense utilisé du Téflon carbone graphite, mais comment dessiner le segment et comment calculer les forces qui vont s'erxercer sur le segment , quelle va être la pression de contact du segment contre le cylindre et qui va donc déterminer l'usure du segment ? je pense que plus cette pression est faible, moins le segment va s'user mais plus il va y avoir de fuite, mais pas si importante puisque c'est de l'eau et non un gaz. Par quoi commencer?
    dans les materiaux j'ai toruvé des plastique qui on t une usure de 1 Um par kilometres sous une pression de 3 MP , c'est pas beaucoup comme une usure, mais si le piston fait du 3 kmh , le segment va s'user de 3um par heure et en 300 heure ca fera 1mm. alors que sur un moteur a explosion les segments durent beaucoup plus longtemp, au moins 10000 heure s'en s'user et avec des pressions importantes.
    la voiture azote a azote liquide + géothermie moins cher que le pétrole et le nucléaire.
    • Publicité
  2. cardan
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Alsace
    Âge
    56
    Messages
    502
    Re : Conception d'un segment de pompe a eau alternative haute pression.
    Le piston sera necéssairement en contact avec le cylindre surtout s’il est déplacé par une bielle....😋 Dans les compresseurs à pistons il y a également des exemples de segments (souvent 2 segments d’étanchéité et un racleur d’huile) A +😊
  3. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    51
    Messages
    2 135
    non en fait je guide le piston par un autre piston qui lui est relier a une bielle et de tel sorte que le piston qui refoule l'eau, lui ne soit pas en contact avec la chemise. il y aura juste un petit jeu, suffisament grand pour que le piston ne touche pas la chemise et suffisamment petit pour que le segment ne soit pas cisailler par la pression. tout le probleme se trouve dans le dessin du segment et la gorge ainsi que le materiaux employé. j'ai vue sur un site chinois qu'il existait des segment de tige en 3 parties comprimé par un ressort. j'ai bien envie de leur demander des conseils.
  4. Touche-à-tout
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    77 / 37
    Messages
    590
    Alors la bielle est taillée limite mais le segment doit être béton ?
    Un seul segment, c'est un peu juste pour être efficace. De plus, la segmentation n'est pas seule à assurer l'efficacité: lubrification, état de surface de la chemise sont à considérer également. D'autre part, n'oubliez pas que si vous comptez sur le serrage du segment pour limiter les fuites, vous engendrez un frottement qui nuit fortement au rendement du mécanisme.
    Vous pourriez vous inspirer de ce qui existe et à largement fait ses preuves: les pompes hydrauliques des suspensions Citroën. Rotatives pour les DS et alternatives pour les GS, elles cumulaient les heures de fonctionnement et certaines, après leur carrière automobiles sont encore en service sur des presses d'atelier...
    Bon, c'était pour de l'huile minérale et vous voulez pomper de l'eau à une pression plus élevée, mais je ne parle pas d'utiliser les pompes en question, mais de regarder quelle solution elles employaient.
    Bonne continuation,
    Nicolas.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/09/2011, 19h33
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par bp lepetit robot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 31/07/2010, 18h10
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
