04/01/2018 - 10h33
Pourquoi n'enterre t-on pas les lignes de transmission haute-tension (AC) ?
J'ai fait plusieurs recherches et je n'ai pas trouvé de réponses à mon interrogation qui me semblait pourtant élémentaire.
Pourquoi est-ce que les lignes hautes-tensions en triphasé (HVAC) ne peuvent pas être enterrées comme les lignes HVDC (qui sont utilisées dans la mer, sous terre, et plus généralement pour des longues distances) ?
Est-ce lié à l'isolation de celles-ci, ou bien juste à des critères économiques ?
D'ailleurs, comment fait-on pour isoler les lignes HVDC sous l'eau ? L'eau étant un conducteur et l'air un isolant, je comprends qu'une ligne haute-tension n'aie pas besoin d'être isolée lorsqu'elle est "suspendue" sous les tours de transmission, mais sous l'eau, je ne vois pas tellement... ! Rajoute t-on plusieurs couches d'isolant ?
Merci d'avance et bonne année.
04/01/2018 - 11h08
Re : Pourquoi n'enterre t-on pas les lignes de transmission haute-tension (AC) ?
15 sec.... https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_..._haute_tension
ou plus
gogol recherche sur Ligne à haute tension enfouissement
y a de quoi
et surtout ça coute des sous !!
Homer
04/01/2018 - 14h29
 Envoyé par fckace Bonjour,
Merci d'avance et bonne année. Bjr à toi,
Reste à savoir ce que tu appeles...HAUTE TENSION
En Haute tension ( 20 kV) on enterre les lignes autant que faire se peut. C'est courant depuis de nonbreuses décennies.
En ligne THT 220kv et au delà il y de gros problémes de tenue pour l'isolant. Ce qui reviendrais ...horriblment cher.
On appele PAS les suppports (pylone) de ligne de traansport..."tours de transmission" mais simplement pylone ou support.
Sous l'eau c'est un cable et SON isolant qui sont dans l'eau...pas le conducteur de la ligne.
le conducteur est "protégé" par l'isoalant.
Donc suffit que l'eau ne pénétre PAS à l'intérieur du cable.
"Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!" -
04/01/2018 - 16h36
Merci de vos réponses -
06/01/2018 - 16h20
Il n'y a pas d'impossibilité d'enterrer, cela se fait par endroit, généralement pour permettre des constructions, mais c'est effectivement le critère économique qui en réduit l'application.
Ensuite, le contrôle et la maintenance sont évidemment beaucoup plus facile quand ça reste accessible. Si l'inconvénient est l'exposition aux éléments pour les lignes aériennes, les lignes enterrées ont elles aussi leurs contraintes, pas de solution miracle. Pour isoler efficacement et durablement, la quantité d'isolant nécessaire rend le câble beaucoup plus volumineux, difficile à transporter et à installer. Il n'y a qu'à voir l'installation d'un câble sous-marin pour comprendre qu'il serait bien difficile de trimballer la même chose par monts et par vaux.
Ça ne veut pas dire que l'enfouissement soit une mauvaise chose, mais en l'état actuel, c'est trop coûteux et compliqué par rapport au gain à attendre, même si ce serait chouette de retrouver des paysages sans lignes HT partout.
Nicolas.
