Maison amphibie ( vérins + panneaux)
    alexjo592
    Dans le cadre d'un projet ... Nous avons décidé avec mon équipe de créer ceci:
    Une maison se levant automatiquement lors d'une inondation.
    Pour résumé simplement notre étude, nous sommes partis sur une maison en container.
    Cette maison sera équipé de capteurs (flotteurs), qui détectera la présence anormale d'eau et lévera la maison grâce à des vérins.
    Cette maison doit être aussi un minimum autonome grâce à l'installation de panneaux solaires.
    Pour le système de montée de la maison, 2 choix ont retenu mon attention :
    - Vérin hydraulique
    -Vérin Pneumatique.
    Pour ce type de conception, quel est le meilleur vérin?
    Concernant la partie panneaux solaire, je n'y connais pas grande chose.
    Est-il possible d'avoir une maison totalement autonome en panneaux? Ou avec des batteries pour stocker?
    Merci à tous pour votre aide
    vincent66
    Re : Maison amphibie ( vérins + panneaux)
    Bonjour...!
    Il me semble que ça existe déjà mais sans vérins, ça se nomme un chaland...
    Belle journée...!
    penthode
    et les liaisons électricité et fluides ?
    +1 avec VINCENT
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    +2
    C'est devenu une sale habitude de vouloir systématiquement régler les problèmes avec de la technologie.
    Réfléchir avant d'agir . . .
    albi69
    Rien de nouveau.
    Les flotteurs sont prévus, il suffit de les dimensionner pour soulever directement la maison.
    Si non, c'est plus facile avec des vérins hydrauliques. Rien que d'y penser, ça me donne le mal de mer, en imaginant les petits flotteurs équipés de capteurs qui commandent la position de l'habitation en fonction du clapot.
    Les panneaux solaires, c'est intéressant, mais en cas d'orage, il n'y a pas beaucoup de lumière.
    Les anciennes technologies ont encore de beaux jours..
    penthode
    ça a son charme....
    des miens potes ont ça , c'est assez "bobo"
    http://www.seineplus.com
    yaadno
    bonjour:voir aussi " amphibious house" réalisation d'un cabinet d'architectes;
    Teknic
    Citation Envoyé par alexjo592 Voir le message
    Des vérins électriques sont plus simples à installer car ils ne nécessitent pas de compresseur externe.
    Dans tout les cas je ne suis pas certain que tu trouves des vérins qui soient prévus pour être immergés..
    Mais avant de choisir un vérin il faut déjà se demander quel poids il y faut soulever.
    Sinon je suis d'accord avec les posts précédents, une solution "flottante" est plus efficace: moins de technologie pour un résultat adapté à la hauteur des eaux.
    penthode
    déjà utilisé chez les spécialistes :
    http://www.lemonde.fr/cop21/article/...2_4527432.html
    Zozo_MP
    Avant que mes petits camarades ne te flamme je répond à tes questions sans préjugé du bien fondé de ta demande.
    Pour faire cela il faut des vérins hydrauliques car les vérins pneumatiques sont plutôt fuyards et la pression doit être entretenue. Une fois que ton vérin hydraulique est à la bonne hauteur rien ne t'empêche de mettre un cale en IPN équipé de deux flancs à chaque bout. Ainsi même sans électricité tu peux monter ta maison avec un simple pompe à pied (même si c'est un peu long) et surtout si tu n'as pas d'électricité pendant plusieurs semaines tu t'en moque puisque tu n'a pas à maintenir une quelconque alimentation pour ton système.
    Pas besoin que tes vérins soient sous l'eau il suffit que la tige soit orientée vers le bas et qu'elle s'appuie sur un plot en acier. Ce plot acier est largement hors d'eau en temps normal.
    L'avantage des vérins hydraulique c'est que tu peux contrôler la course de chaque vérin en effet le poids de la maison n'est pas équi-répartit. Hydrauchristian et nos autres maouss costauds en hydrau (que je salue) pourrait te dire comment faire
    Pour les détecteurs l'histoire du clapot est un faux problème car il suffit des les mettre dans un caisson percé (grand classique sur les cargos qui bougent dans tous les sens). Tu n'auras aucun clapot. De plus si tu met deux capteurs superposés tu peux arrêter la montée au deuxième capteur et ne faire monter à nouveau lorsque tu arrive au troisième capteur. Pour redescendre le plus simple et que ce sois toi qui le décide lorsque l'eau arrive en dessous d'une certaine cote.
    Au canada et en Norvège ils utilisent aussi des coussins pneumatique de levage. Une fois que tu est à la bonne hauteur du met des cales. Tu peut en mettre autant que tu veux en hauteur. (regarde les cales en bois dur) que l'on utilise pour déplacer les maisons au USA mais surtout au canada.
    Je rajoute que ton idée est surtout valable pour les maisons existantes. Toutefois si tu veut faire ça sur une maison déjà construite , tu as un vrai problème à résoudre c'est comment passer les méga-poutres de soulèvement sous les fondations existantes. Pour une maison à construire le problème est nettement plus simple.
    Bon courage
    Dernière modification par Zozo_MP ; 02/02/2018 à 09h47.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    A existance future . . .
    Zozo_MP
    Salut Antek
    a noter que alexjo592 doit être sous l'eau car il ne répond plus ou alors coincé sous le vérin.
    chatelot16
    pourquoi faire monter la maison uniquement quand il y a de l'eau ? pourquoi ne pas la construire directement assez haute dès le debut ?
    ça s'appelle une maison a plusieurs etage !
    j'ai deja remarqué que les maison ancienne dans les region inondable ont toujours plusieurs etage , et qu'il n'y a que le rez de chaussé qui se fait inonder ... et c'est les construction neuve qui n'ont pas d'etage et sont complètement inutilisable a chaque inondation !
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    capsule_59
    albi69
    @zozo mp
    Les vérins pneumatiques n'ont pas plus de fuites que les autres.
    quand par hasard il y a fuite, c'est mieux que l'huile.
    alexjo592
    Bonjour à tous.
    Merci pour vos différentes réponses.
    Je suis d'accord avec vos différentes réponses, qu'il y a effectivement plus facile en réalisation.
    Mais c'est notre projet, qui a été validé et qu'on se doit de tenir en réalisation avec nos recherches.
    Nous devons effectuer de plus une maquette.
    Bref pour revenir sur le sujet, effectivement c'est des maisons neuves qu'on souhaite mettre dans des zones inondables.
    De plus, merci pour vos réponses concernant les vérins.
    Merci Zozo pour cette longue réponse que vous m'avez apporté.
    J'ai du mal à voir quand vous me parlez de cales IPN, mais votre idée me semble fortement intéressante, car effectivement cela évite d'avoir constamment de la pression dans le vérin. Est-il possible d'avoir plus d'explications?
    Par ailleurs, on souhaite mettre des panneaux solaires sur notre maison, et après différentes recherches, je ne sais pas quel type de panneaux solaires choisir.
    Quels sont pour vous les meilleurs panneaux solaires à l'heure actuelle?
    Pour une question de simplicité, une maison 100% autonome en électricité, peut être le mieux , car ça évite de se demander comment passer l'alimentation quand la maison est levé.. mais cette solution est-elle vraiment possible à l'heure actuelle ?
    Je vous remercie.
    chatelot16
    si tu veux l'autonomie en energie des panneau solaire ne suffisent pas , il faut des batterie en plus , c'est cher ... et c'est lourd encore plus compliqué quand ça doit flotter !
    on vous oblige donc a être con ... il y a une décision au départ et il faut s'y tenir même si l’étude montre que ce n'est pas la bonne voie ?
    alexjo592
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement, avec la présence de plusieurs batteries , ça va augmenter considérablement le poids , et c'est pas le but.
    Le souci qui se pose, va être lorsque la maison sera levée, pour garder l'alimentation électrique.
    Il nous faut rester sur notre idée, mais je pense qu'on pourra faire une ouverture en expliquant que notre système est complexe et coûteux.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on parle de panneaux SOLAIRES il est bon de préçiser: ..thermique ( c'est aussi solaire ) ou photovoltaique!
    Bon j'ai fait " l'idiot du village"...on continue.
    Avant de parler de "meilleurs" panneaux, il y
    a tout de meme à se soucier de la CONSOMMATION que les panneaux vont devoir
    fournir.
    Enfinde nuit les panneaux PV ne fournissent pas beaucoup ...meme avec beau clair de lune.
    Donc va falloir penser à stocker tout de meme ...un peu.
    Pose toi la question..comment tu fais et pour quelle puissance.
    Bien sur si qq jours sans soleil,,,la recharge batterie va pas etre facile .
    Avoir des connexions en cable souples (230v )de longueur suffisante...c'est tout de meme...plus simple.
    Dernière modification par f6bes ; 15/03/2018 à 17h31.
    alexjo592
    Que voulez-vous dire par des connexions en câbles souples? Pouvez-vous me l'expliquer ?
    Après, j'y connais peu de choses en panneaux solaires, mais sommes-nous obligatoirement obligé de stocker si notre maison n'est pas 100% autonome, en gardant toujours l'alimentation EDF à côté?
    f6bes
    Remoi,
    Hum comment font les péniches qui sont à quai et servent d'habitation
    Elles ont raccordées au monde "extérieur" via des liaisons souples ( eau, électricité)
    suffit que ces longueurs tiennent compte des variations de hauteur suivant le nivaeux des eaux.
    Ben il est bien EVIDENT que si tu as la POSSIBILITE d'avoir une alim EDF....pourquoi stocker...( la question ne se pose pas)
  1. Création de panneaux solaires maison
    Par Tueurdevampires dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/07/2017, 20h45
  2. isolation phonique maison, panneaux en bois
    Par energie1063 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2014, 20h46
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 03/07/2013, 18h30
  4. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par kosy33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  5. panneaux photovoltaïques sur maison ind : bonne idée ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/03/2011, 14h16
