Stabiliser une tension à 10V avec une batterie 12v de voiture
    Sophie LVDH
    J'utilise une batterie de voiture pour alimenter un moteur de ventilateur (de voiture aussi) et j'aurai besoin de stabiliser la tension à 10v sachant que la batterie se décharge au fur et à mesure de l'utilisation.
    Comment puis-je faire ?
    Sophie LVDH
    Re : Stabiliser une tension à 10V avec une batterie 12v de voiture
    Citation Envoyé par Sophie LVDH Voir le message
    . . . j'aurai besoin de stabiliser la tension à 10v sachant que la batterie se décharge au fur et à mesure de l'utilisation.
    Utiliser un convertisseur DC/DC, mais je ne vois aucune utilité à réguler la tension.
    f6bes
    Sophie LVDH
    Bjr à toi,
    Combien consomme ton ventilo ?
    Mais il ya une limite à la tension de ta batterie. A partir d'un certain moment, ca craint pour elle ( moins de 10v)
    Bon WE
    Bon WE
    Sophie LVDH
    Bonjour Antek et F6bes et merci,
    c'est la "vitesse" (tr/mn) que je dois stabiliser et quand j'ai 10v le moteur tourne à la bonne vitesse.
    Désolé mais je ne connais pas la consommation du ventilateur. C'est l'ampérage que tu veux?
    Est ce que je peux le mesurer en mettant un multimètre entre la batterie et le ventilo?
    Oui, en série sur mode ampèremètre.
    Choisir le bon calibre.
    Sophie LVDH
    Merci,
    Je ne pourrai faire la mesure que demain car je n'ai pas la "machine" chez moi.
    Alors à demain !
    Sophie LVDH
    En regardant sur internet j'ai découvert que les moteurs de ventilateur font entre 35 et 80w voir plus pour certaine voiture. Je n'ai donc pas fait la mesure avec mon multimètre car je ne peux dépassé 2A.
    Donc l'ampérage est entre 3 et 8A.
    Existe-t-il des régulateur assez puissant ?
    f6bes
    Remoi,
    Reste à savoir combien de temps tu comptes faire fonctionner ton ventilo et connaitre la capacité de la dite batterie !
    Car lorsque ta tension batterie sera trop basse. tu ne régules plus rien et tu mets en danger ta batterie.
    Un régulateur pour plusieurs ampéres cela peut se contruire éventuelleemnt.
    DAUDET78
    Une élucubration :
    Nom : Regulateur_PMOS.JPG
Affichages : 491
Taille : 11,4 Ko
    J'aime pas le Grec
    Sophie LVDH
    L'effet dure 2 minutes.
    Et la batterie est foutue car on la déchargeait pour avoir 10V c'est pour cela que je cherche à réguler la tension et avoir la batterie à 12v.
    Bonne fin de journée
    DAUDET78
    Avec mon schéma et une zener de 8V et des bricoles, tu as environ 10V en sortie
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Hum , c'est idiot de vider une batterie à..10v. Il aurait mieux valu partir d'une batterie saine (12v) et pour un essai de
    ..2 minutes utiliser une resistance de puissance pour chuter à..10v.
    Si c'est pour 2 minutes c'est pas la peine de faire une REGULATION de puissance.
    Sophie LVDH
    La batterie était déjà bien abimée puisqu'on travaille qu'avec de la récup mais maintenant elle est foutu.
    Quand tu parle de résistance de puissance c'est pour faire un pont diviseur ?
    DAUDET78
    Non, une simple résistance série !
    Si ton ventilateur consomme 15A, une résistance de 0,07 ohm 20W baisse la tension de 1V
    J'aime pas le Grec
    Sophie LVDH
    Donc si j'ai bien compris, je prend une résistance de 0,25ohm qui résiste à 8A que je branche entre le + de la batterie et le + du moteur.
    C'est ça ?
    Tu auras donc une chute de tension de 0,25 x 8 = 2 V apportée par la résistance.
    Il faudra une résistance supportant 2 x 8 = 16 W
    DAUDET78
    C'est ça ?
    Oui,
    mais cela ne te garantie pas une tension de 10V, mais une certaine chute de tension .
    J'aime pas le Grec
    Sophie LVDH
    J'ai rajouté une résistance en forme de ressort que j'ai trouvé dans une casse et voilà ça fonctionne.
    Je vous remercie pour votre aide.
    A bientôt
    DAUDET78
    Si ça te convient, c'est parfait ...
    Mais la tension, avec une résistance série, n'est pas stabilisée, mais réduite .
    J'aime pas le Grec
    Sophie LVDH
    C'est vrai mais sur la durée sa ne se sent pas.
    Encore merci
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 06/01/2014, 09h29
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  3. Quelle est la tension batterie de d'une voiture ,
    Par invitefe6af0e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/08/2008, 18h43
  4. Batterie de voiture en générateur de tension haute puissance
    Par invite4d80524b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 18h17
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
