projet SSI patinette électrique: comportement de la batterie
    flo0408
    bonjour, je suis un élève en terminale SSI. Je rencontre de nombreuses difficultés liées au projet que je dois mener. Celui-ci porte sur l'étude d'une patinette électrique. Ma partie tourne autour de l'étude du comportement de la batterie de ce système. Tout d'abord, je souhaiterai savoir comment simuler le comportement de la batterie et l'acquisition du niveau de charge. Pour cela, je sais que je dois utiliser un logiciel tel que mathlab. La construction de ce modèle mathlab m'est donc encore très flou et je souhaiterai avoir votre aide pour palier à cela. (n'hésitez pas à détailler vos réponses pour que je comprenne et puisse finaliser ce travail). Je vous remercie d'avance pour vos réponses...
    Chtulhu
    Re : projet SSI patinette électrique: comportement de la batterie
    Vous pourriez préciser quelle technologie de batterie, c'est essentiel.
    Et c'est matlab
    Il faudrait surtout détailler ce qu'on VOUS demande, la simulation d'une batterie pour son état de charge n'est pas au niveau terminale.
    flo0408
    c'est une batterie au plomb étanche AGM avec une tension de 12v et une capacité de 4.5 Ah, voila pour la batterie.
    Pour ce qui m'est demandé, je regrette de ne pas pouvoir être plus précis. Mon projet se partage en deux tache. La première étant celle-ci où je vous cite l'intitulé: "simulation du comportement de la batterie et de l'acquisition du niveau de charge". Pour moi, le comportement de la batterie s'apparente à la variation de la tension et l'intensité en fonction du temps et de la charge portée par le système (patinette électrique). Je pensais donc à modéliser tout cela sur matlab
    Chtulhu
    Vous pouvez vous contenter des éléments suivants:
    -> comptage de type Coulométrique (charge et décharge) pour déduire le niveau de charge
    -> implémentation de la loi de Peukert
    http://s2i.bordeaux.free.fr/Espace%2...mb%20Acide.pdf
    Il faut prévoir un calibrage, une initialisation, des mesures précises (courant et tension).
    flo0408
    je vous remercie pour cette réponse. Je suis sûr que cela pourra m'éclaircir d'avantage
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par michedav13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 10h33
  2. [Autre] Comportement batterie portable
    Par AdChasles dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2016, 07h00
  3. chargeur de batterie de voiture au comportement étrange
    Par Peison dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 15h55
  4. Comment faire avancer ma patinette ?
    Par invitee8053d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 17h40
  5. projet d'analyse de comportement
    Par invite21445b70 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2005, 21h45
