Chauffer un cylindre d'aluminium avec 15w
    invite000ad3d5
    Bonsoir, pour un projet quelconque j'aimerais chauffer un tube d'aluminium ( h= 20cm ; r=0,009m et l'épaisseur de plaque d'alu formant le tube est de 0,002m) avec un fil résistif (6 Ohm pour 0,6m) et une batterie 5000mah. J'ai calculé qu'avec une tension de 9,6v et une intensité de 1,6A je peux avoir une puissance de 15W (et une autonomie de 2h30). Ma question est la suivante, en enroulant le fil en spiral à l'intérieur du tube (après avoir isolé ce dernier avec une fine couche de plastique pour éviter les cours circuits) est il possible de d'élever la température du tube d'aluminium de 20°C environ avec l'énergie fournie par le fil ?
    penthode
    Re : Chauffer un cylindre d'aluminium avec 15w
    hello,
    ça sers à quoi tout ce barnum ?
    Il faut d'abord calculer les échanges thermiques entre le tube et l'environnement.
    Bonjour Corentin67210 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Corentin67210 Voir le message
    ... pour un projet quelconque j'aimerais chauffer un tube d'aluminium ...
    Cette question n’est pas de nature électronique et va être déplacée vers une section plus adaptée.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pour une température ambiance de...? (inconnu)
    Il est bien évident qu pour passer ton tube de 19.8 degré à 20°
    c'est pas pareil que de devoir passer de 10° à 20°.
    Faudra pas la meme quantité d'énergie !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    XK150
    Bonjour ,
    Et ensuite ce n'est pas simple , entre la résistance isolée , son contact avec le tube ( bon , mauvais , reproductible ) , et la part qui va chauffer l'air intérieur et son refroidissement si le tube est horizontal ou vertical , ouvert ou fermé ....Et je dois en oublier ...
    invite000ad3d5
    Merci à tous pour vos réponses. La température ambiante serait d'environ 0°C et j'aimerais que la température du tube en alu sois entre 15 et 20°C.
    Mais vous savez je n'ai pas besoin de qqchose de précis: est ce que à votre avis 15W serait a peu près suffisant (le tube serait à la verticale et fermé)?
    albi69
    Avec 15 W, on peut élever la température de 2.7 Kg d'aluminium de 20° en 50 minutes.
    Si l'ensemble est bien isolé thermiquement et que je ne me suis pas trompé dans les calculs.
    albi69
    Re
    Me suis trompé, c'est plutôt 0.27Kg d'alu qu'il est possible de chauffer.
    Densité de l'alu : 2.7 Kg/litre
    invite000ad3d5
    Merci beaucoup
    Selon mes calculs, mon tube en aluminium ferait 26,8 cm3 ( je ne compte pas les 2 bases car elles ne doivent pas être chauffer) et pèserait donc 72,36g. Je ne comprends pas quand tu me dis "biens isolé thermiquement" le tube en alu serait à l'air libre est non enfermé dans un caisson isolant. Par contre il est possible de faire passer dans son centre un matériau isolant (ex: laine de verre)
    Enfin si il n'y a que 76g à chauffer, le tube mettrait il 270g/76g= 3 fois moins de temps à chauffer (16 minutes environ)?
    f6bes
    Remoi,
    Et elle va servir à quoi ta laine de verre à l'INTERIEUR, si ton tube
    extérieurement est à...zéro degré !!
    Tu chauffera peut etre ... (un peu) l'intérieur du tube ,mais la chaleur va "s'évaporer" et se perdre
    extérieurement au tube qui lui est à...zéro degré.
    invite000ad3d5
    Oublions la laine de verre.
    Me faudra t il bien 16 Minutes pour élever de 20 degré la chaleur de l'alu?
    DAUDET78
    La seule méthode valable (à mon humble avis), tu fais une manip de test !
    J'aime pas le Grec
    invite000ad3d5
    Ok je vais essayer de faire un test... Mais pour éviter de faire des manipulations pour rien me conseillez vous qqchose pour avoir plus de chance de réussite ?
    DAUDET78
    ben non ... faut un début à tout ! Tu mets 15W, une température ambiante et tu mesures l'élévation de température en fonction du temps.
    PS : on ne sait rien sur la nature de la résistance de chauffage, son contact thermique avec le cylindre, la source d'énergie ?
    Au fait, ça sert à quoi ?
    f6bes
    Remoi,
    Et ton zéro degré....tu vas le trouver...OU ?
    (.. La température ambiante serait d'environ 0°C...)
    invite000ad3d5
    Bah élever la température de 20 à 40°C revient au même que de 0 à 20°C nan?
    En première approximation, oui.
    f6bes
    Remoi,
    Faudrait pas changer CONSTAMMENT les données !
    Tu formules une hypothése et qq messages plus loin...c'es t plus la meem chose !
    Lorsque tu auras défini ta demande dans son entité revient nous voir.
    RomVi
    Oui ça revient au même.
    Je suis en mesure de répondre à ta demande, mais pour ça j'aurai besoin d'un petit schéma de la pièce que tu veux chauffer, de précisions concernant le contact de la résistance avec la pièce, ainsi que ce qui l'entoure (air, support, isolant...), car dans ce type de calcul il ne faut rien négliger.
    invite000ad3d5
    Merci beaucoup RomVi, je t'envoie un schéma ce soir
    invite000ad3d5
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Nom : IMG_20180315_215832.jpg
Affichages : 268
Taille : 223,1 Ko
    Voici comme demandé, un schéma définitif et complet. Le tube en aluminium est entouré d'un air à 0°C (une précision: le tube en aluminium est beaucoup plus long en réalité, donc à aucun moment le plastique ne sera en contact direct avec l'air extérieur). Donc je repose la question, est ce que avec 15W il est possible de chauffer de 20°C en plus (0°C->20°C) la partie hachuré en jaune sur l'image, sinon quelle est la puissance qu'il faut fournir pour pouvoir y arriver.
    f6bes
    Donc on en revient à notre zéro degré
    Voir réponse message #15.
    Ton tube sera à zéro degré extérieurement et probbalment un peu chaud à l'intérieur.
    Tu oublies un détail...quel sera la volume qui va etre à zéro degré ( volume ambiant ) ?
    Quel échange entre le tube et l'ambiant ? ( convection naturelle dans un volume de....??)
    RomVi
    En théorie avec ces données la température d'équilibre va s'établir une centaine de degrés au dessus de la température ambiante en convection naturelle (dans une pièce isolée du vent), donc à priori 15W est une puissance plus que suffisante. Si ce tube est placé en extérieur la température d'équilibre sera très variable.
    Par contre si le montage est effectué comme représenté ça ne marchera pas très longtemps, car la résistance va échanger difficilement, et finira par fondre. Le plastique fera également office d'isolant. Je te conseillerai plutôt de prendre une cartouche chauffante placée dans un tube en alu ou en cuivre qui pourra s'insérer de justesse dans ton tube, avec un trou au centre de la taille de la cartouche.
    https://www.ebay.fr/itm/Cartouche-re...oAAOSwf-RanR23
  1. se chauffer avec du branchage?
    Par invitecac7e890 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2015, 11h27
  2. cylindre qui roule sans glisser dans un cylindre creux fixe
    Par inviteab43b922 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 17h52
  3. chauffer de l'aluminium
    Par inviteb87a30dc dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2010, 07h50
  4. Corde sur cylindre avec glissement
    Par invite40e45a6b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h26
  5. cisaillement d'un cylindre d'aluminium
    Par invite45ccb7db dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2007, 10h51
