Moteurs rotatifs en couronnes composables - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
  1. #61
    _Goel_
    Re : Moteurs rotatifs en couronnes composables
    nota...
    lorsque t'as consommé 500L, t'as plus que 1m3 à 5bar...
    bon courage !!!
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  2. #62
    Eurole
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    nota...
    bon courage !!!
    Au départ j'avais 10 millions de bars.
    Il m'en reste 5 millions.
    Combien de kilomètres ai-je parcouru ?
  3. #63
    Eurole
    nota...
    bon courage !!!
    Autre façon de voir les choses:
    le million de centimètres cube à 10 bars
    est contenu
    non dans 1 réservoir de 1 m3
    mais dans 4 réservoirs de 250 litres.
    Quand j'ai consommé la moitié
    il me reste 500 litres à 10 bars.
    Un autre avantage:
    Lorsqu'un premier réservoir de 250 litres est descendu en dessous de la pression utile,
    il est possible de le recharger par une voie parallèle
    électricité
    petit moteur diesel
  4. #64
    Eurole
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    petit moteur diesel
    Afin d’essayer de convaincre Goël
    de m’accompagner pour un long trajet,
    voici un schéma de synthèse
    d’un complément possible.
  5. #65
    Eurole
    Voici, pour ne pas s'endormir
    un schéma de la pièce maîtresse
    une ROUE MOTRICE DIRECTRICE
    (RMD)
  6. #66
    Eurole
    Variante d'une RMD
    "La fin ressemble au commencement"
    (Origène)
  7. #67
    Eurole
    Un mot - sous forme de dessin - des types axiaux.
    Il s'agit ici de deux cylindre juxtaposés.
    Autre exemple:
    un type axial hélicoïdal
    Un pilote d'hélicoptère
    m'a dit être intéressé par ce dessin
    pensant à une possible éjection centrale.
  8. #68
    _Goel_
    Très jolis schémas !
    (sincère)
  9. #69
    Eurole
    (sincère)
    Merci Goël.
    Je considère que le beau est utile.
    Ce n'est pas tout ...
  10. #70
    Eurole
    De nombreux outils sont constitués
    d’un « manche » ou d’un « bras »
    d’un moteur thermique ou électrique dans leur version moderne
    de l’outil proprement dit
    (outil signifie utile, par exemple la lame d’une débroussailleuse)
    Une telle structure est lourde par le moteur
    même si des systèmes d’équilibrage réduisent le problème.
    Des outils sont encore réservés aux hommes costauds !
    Dans un système pneumatique
    chaque organe peut être par définition « aéré ».
    le manche peut être conducteur de l’admission d’énergie.
    le moteur est au sol
    L’outil se réduit au manche et à l’outil.
  11. #71
    Eurole
    qui restez curieux du concept de
    couronne rotative motrice
    Une autre application de ce concept est une
    TOUR EOLIENNE SUR RAIL
    qui fait l’objet d’un fil de discussion indépendant
    http://forums.futura-sciences.com/thread69652.html
    Cette tour éolienne est composée
    d’une couronne de roulement au sol
    et de couronnes éoliennes motrices empilables en forme de tour
  12. #72
    Eurole
    Dans ce fil de discussion
    il a été rappelé par Dubonnair que
    "La puissance est toujours proportionnelle au cube de la vitesse du flux "
    Ceci m'amène à reconsidérer
    la notion de puissance d'une couronne à air comprimé
    que j'ai assimilé à un vérin ...
    mais ce vérin est cyclique
  13. #73
    michel dhieux
    bonsoirs a tous
    difficile de te suivre, la, sur la pneumatique a cause de 30ans d hydraulique (avec plus que passions) et 5 ans de reparateur pompe injection rotative de plus la pneumatique m a fait un gros bobo a un doigt lors d un passage dans une usine region lyonnaise ....
    depuis ; la pneumatique est une folle, indomptable,
    totalement imprevisible et on se moque d elle car elle
    est compressible ...desole l hydraulique a beaucoup moins de defauts
    bonsoir a tous michel
  14. #74
    Eurole
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    bonsoirs a tous
    Bonjour Michel et Tous.
    Je suis d'accord sur les immenses qualités de l'Hydraulique,
    et conscient que j'en ignore la partie cachée de l'iceberg.
    Pardonne à la pneumatique ...
    Elle est légère, explosive,
    mais tous les défauts ont leurs qualités.
    Pour moi la légéreté est importante (je suis paraplégique en fauteuil roulant).
    Je pense aussi aux femmes, aux personnes agées, handicapées ...
    Et la légéreté n'est-elle pas une règle dans l'évolution de la mécanique au sens large ?
    Le premier ordinateur emplissait une maison, aujourd'hui il tient dans la main - et beaucoup plus puissant.
    J'y ajoute une qualité primordiale:
    il y a de l'air partout sur Terre.
    Et si en même temps on pouvait améliorer notre atmosphère commune ...
  15. #75
    invite1762dbc2
    Hello Eurole
    ça gaz à ce que je vois
    Atmosphère Atmosphère tout ça parce qu'il y en à qui ne manque pas d'air.
  16. #76
    Eurole
    Citation Envoyé par Simplemind Voir le message
    Hello Eurole
    Bonsoir Simplemind
    avant de partir changer d'air quelques jours.
    quoique je ne me plains pas sur le littoral atlantique où je suis un privilégié.
    Des choses gazent ici, d'autres non.
    Ton grain de sel est toujours apprécié pour ioniser ...
    l'atmosphère
  17. #77
    invite9b7ba058
    Moi j'ai adorer, il y a vraiment des mecs intelligents!
    Deja le principe de pompe à palette c'était bien pensé.
  18. #78
    Eurole
    Citation Envoyé par alex zollino Voir le message
    Bonjour Alex.
    J'ai plus de 3 fois 21 ans: ça m'intéresse de pouvoir penser avec Toi.
    Je pensais cette discussion sur le moteur rotatif en couronne à bout de souffle, mais ce n'est pas sûr ! ...
    De nouvelles idées pointent à l'horizon.
    A plus tard ... (c'est une chanson d'ici)
  19. #79
    Eurole
    Rebonjour Alex.
    Que deviens-tu ?
    Si tu es intéressé par la pompe à palettes
    (Ici il s'agissait en fait d'un type de moteur à palettes)
    tu peux aller voir ici une discussion dérivée de la présente discussion:
  1. Moteurs et rayonnements
    Par invitec9a4c91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 17h26
  2. Choix de moteurs
    Par invite0bb63a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 14h47
  3. Nouveaux moteurs
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2005, 17h35
  4. moteurs
    Par invitec862b029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2004, 10h43
  5. moteurs
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2004, 17h01
