Conversion Farad - Ampère Heure
    noureddine2
    Bonjour , d'après le lien
    https://www.unitjuggler.com/converti...-Fd-en-Ah.html
    1 Fd = 26,8 Ah
    je me demande : est ce qu'on peut dire que la valeur d'un supercondensateur de 100 Fd est de 2680 Ah ?
    C'est à dire remplacer pour les supercondensateur l'unité du Fd par Ah , merci
    FC05
    Re : Conversion Faraday - Ampère Heure
    La capacité d'un condensateur est en farad (F) pas en faraday ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    f6bes
    Citation Envoyé par noureddine2 Voir le message
    1 Fd = 26,8 Ah
    Bjr à toi,
    Connais tu les TENSIONS que peuvent supporter généralement les supercondensateurs ?
    Des Ah sous une paire de volts...c'est bien...mais ça fait pas tout.
    omega.067
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    hello
    c'est probablement de là que viens la confusion
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Faraday
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    noureddine2
    Merci , je souhaite qu'un modérateur corrige le titre et remplace Faraday par Farad , merci .
    noureddine2
    J'ai vus la même question dans une autre discussion
    https://forums.futura-sciences.com/e...d-and-a-h.html
    Je vais la lire .
    noureddine2
    noureddine2
    Je transfert la réponse de stefjm
    La capacité d'un condensateur s'exprime en Charge/tension = coulomb/volt, = farad.
    C'est une caractéristique du condensateur, à ne pas confondre avec sa charge, qui s'exprime en coulomb ou en ampère.heure.
    Je reformule donc pour que votre question ait un sens :
    Quelle est la charge en ampère.heure d'un condensateur de 2200 uF sous 10V.
    Q=C.U, donne la charge en coulomb si U est en volt et C en farad.
    Pour convertir en ampère.heure, vous avez déjà la relation.
    noureddine2
    Merci , j'ai vu que le voltage maximal d'un supercondensateur est de 2,7 v et par sécurité on va se limiter à 2,4 v .
    Donc si C= 100 F et U = 2,4 V
    Q = C . U = 100 x 2,4 = 240 coulomb = 240 Ampere.seconde = (240/3600) Ah = 0,066 Ah
    Re : Conversion Farad - Ampère Heure
    Bonsoir noureddine et tout le groupe
    ... remplacer pour les supercondensateur l'unité du F par Ah ...
    Il serait probablement intéressant de savoir pourquoi (dans quel but), tu souhaites cette "confusion".
    Certes, les deux unités désignent des capacités, mais les grandeurs considérées ne sont pas les mêmes et ne peuvent être comparées.
    noureddine2
    Bonjour , je cherche une vulgarisation qui peut aider le marketing et le commercial des voitures électriques .
    pour les batteries des voitures électriques , on utilise le kwh ,
    maintenant je cherche à convertir le Farad en kwh
    je doit chercher l’énergie emmagasinée dans un condensateur
    https://www.maxicours.com/se/cours/e...-condensateur/
    je vois cette formule d'energie emmagasinée dans un condensateur :
    E= 1/2 C.U²
    ma question est : est ce que cette formule E= 1/2 C.U² représente l’énergie emmagasinée dans un condensateur ? merci .
    noureddine2
    j'est vus cette conversion
    http://www.calctool.org/CALC/eng/ele...pacitor_energy
    j'ai remplacé joule par kwh
    j'ai fais un exemple : C= 100 F et U = 400 v
    le calcule a donné une énergie de : 2,22 kwh
    noureddine2
    un exemple supercondensateur 48 v pour voiture hybride
    https://www.eaton.com/us/en-us/catal...or-module.html
    https://www.eaton.com/content/dam/ea...data-sheet.pdf
    citation :
    Capacitance (F) 166 F
    Maximum working voltage : 48.6 v
    Stored energy (Wh) 54 Wh
    Peak power (kW) 118 KW
    Pulse current (A) 2200 A
    Continuous Current (A) 86 A
    et dans l'autre tableau :
    dimensions
    longueur 421 mm
    largeur 177 mm
    hauteur 196 mm
    poids 14,7 kg
    un supercondensateur de masse 14,7 kg
    peut stocker une energie de 54 Wh
    Dernière modification par noureddine2 ; 07/03/2020 à 14h16.
    c'est ce qu'indique la data sheet sachant que c'est l’énergie totale qui est donnée or je doute que la totalité de la décharge soit exploitable sans de joli convertisseur buck/boost SEPIC en aval du bousin.
    Une batterie Pb 12V de 100Ah peut fournir (demi decharge) 300Wh/23kg.
    Le seul avantage de la super capa c'est sa recharge rapide et sa durée de vie.
  1. comment passer de 4 ampère a 2 ampère sans baisser ma tension?
    Par antoine157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2015, 18h02
  2. Une conversion en heure
    Par masar7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2013, 13h21
  3. conversion d'un nombre decimal en jour et heure
    Par invite83af18fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2006, 10h13
