Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 24/11/2006, 09h21   Sujet Calcul de débit d'une section - Message #1
Xtian
Bonjour à toutes et tous.
Voilà, il me faut trouver le débit d'une section de descente d'eau pour choisir à l'opposé la puissance de remontée d'une pompe. (pour cette partie, pour le moment je séche encore, car je ne maitrise pas les pertes de charge...)
Procédons donc par étapes...
Ca se passe dans un aquarium.
Vous avez une surversse qui rempli une cuve de pré-décantation (interne au bac principal).
Cuve qui est aux dimensions de 20x20x60 cm.
Du bas de cette cuve, part 1 tubes PVC de diamètre interne de 40mm sur une hauteur de 60cm.
Eau assimillée à liquide parfait pour un écoulement laminaire.
La section PVC ne fait que 60cm de haut mais je pars du principe que la colonne d'eau au-dessus de celle-ci (celle qui est dans le bac doit aussi être prise en compte) c'est pourquoi je prend une hauteur h totale de 120cm.
J'obtiens un débit de 366L/h obtenue comme suit :
Débit m3/s = Section (m2) x Vitesse (m/s)
Section = surface d'une section de tube soit Pi x rayon 2
donc 3.14 x (0.02)2
Vitesse = racine carree de 2gh (avec h pour 1.2)
Je tombe donc sur 0.00609747 soit ~366L/H qui est une valeure que je considère comme assez faible.
Ayant besoin de filtrer au rytme de 3 fois le volume totale du bac principal qui est de 650L, il me faut adapter la descente sur 1 ou 2 tubes pour obtenir un débit proche de 1950 L/H
J'en déduit avec les formules du dessus que je dois posséder 2 descentes proches de 90mm...
Pour la pompe de refoullement, sans calcul, je pencherai pour du 3000L/H mais comme dis plus haut, faisons déjà la descente.
J'attend vos commentaires et correctifs.
Tex ne s'affichant pas, je ne peux pas vérifier si je tapes correctement les symboles
Merci pour vos réponses à un petit nouveaui
Bonjour, merci, au revoir... simple non ? mais tellement efficace
Xtian est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2006, 23h59   Sujet Calcul de débit d'une section - Message #2
benjy_star
Re : Calcul de débit d'une section
Discussion déplacée.
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2006, 09h47   Sujet Calcul de débit d'une section - Message #3
zoup1
Citation:
Posté par Xtian Voir le message
Je suis d'accord avec ton calcul tant que tu l'applique à la cuve par contre dans le tuyau je ne suis pas vraiment sur que tu puisses le faire.
La vitesse que tu détermine c'est en disant que tu as une différence de pression qui est
(parfaitement justifié dans la cuve).
Pour voir si ton calcule reste correct en prenant en compte le tuyau i faut que tu estimes la perte de charge dans le tuyau. Celle si est donnée par la loi de Poiseuille
est le débit, la viscosité dynamique de l'eau la longeur du tuyau et le diamètre intérieur du tuyau.
Il faut que cette baisse de pression par viscosité reste petite par rapport à la variation de pression due à la hauteur de la colonne d'eau.
Il y a une autre correction à faire qui est liée au fait que lorsque le jet sort effectivement du canal il se contracte... C'est difficile de calculer l'effet de cette contraction mais cela donne en gros un facteur 0.6 sur le débit pour un simple trou pratiqué dans la paroi d'un récipient.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
zoup1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2006, 16h38   Sujet Calcul de débit d'une section - Message #4
sitalgo
"soit ~366L/H qui est une valeure que je considère comme assez faible."
C'est 366 l/min, soit 22m3/h.
La pompe rejette-t-elle à l'air libre au-dessus du niveau de l'eau ou bien quelque part de 0 à 60cm de haut dans l'aquarium ?
En général c'est le deuxième cas, auquel cas la pompe assure simplement la circulation (lutte contre la viscosité) et non la hauteur manométrique.
Ho ! ho ! fit-il en portugais (car, ne l'oublions pas, c'était sa langue maternelle). GR.
sitalgo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2006, 19h43   Sujet Calcul de débit d'une section - Message #5
Xtian
Merci pour les renseignements et surtout les correctifs.
le L/H et L/mn... quelle bourde j'ai pu faire.
part se cacher
Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S) (Forum L'orientation avant le BAC)
Calcul variation d'un moment quadratique d'une poutre à section variable (Forum Technologies)
Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre (Forum Physique)
Débit,section,vitesse (Forum Physique)
Calcul du débit d'une vis ? (Forum Technologies)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Flux indisponible pour le moment
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h28.
Propulsé par vBulletin
