Vieux 23/04/2007, 16h40   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #1
phil 27
Je suis ennuyé avec mon lave vaisselle Brandt EO241 depuis quelques jours. Il fait disjoncter le ‘général’ de la maison (les fusibles tiennent).
Par contre cela ne disjoncte plus si je débranche la résistance de chauffage de l’eau et j’ai testé sur un cycle complet.
Un test à l’ohmètre indique 26 ohms et aucune des deux bornes n’est à la masse. La résistance me semble hors de cause…
J’ai un peu testé le thermostat (enlevé du lave vaisselle) de la façon suivante mais des doutes subsistent :
Premièrement j’ai relié par un fil les deux bornes de sorties qui alimentent la résistance de chauffage.
Puis j’ai testé la résistance du thermostat à température ambiante 0,1 ohm : ce qui me paraît logique puisque le thermostat doit laisser passer le courant à basse température pour chauffer…
J’ai fais chauffé de l’eau dans une casserole en trempant l’extrémité métallique du thermostat. A une certaine température on entant un ‘clic’ et la résistance devient infini (certainement par coupure du circuit ?). En se refroidissant on entend de nouveau le 'clic' de fermeture du circuit.
Remarque et question : Le joint entre la cuve et le thermostat était partiellement mal monté. J’ai vu quelques traces (anciennes ?) d’une fuite qui a fait couler un peu d’eau sur le thermostat…Cela l’a t il définitivement endommagé ?? Puis je m’assurer que la panne est absolument liée au thermostat ??
Quelqu'un a-t-il une petite idée parce que là je suis bloqué...
Pour l'instant j'utilise l'évier et l'éponge... Mais on est nombreux à la maison !
Cela n’a l’air de rien, mais c’est apprécié (style éducation)
Merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme
La modération
http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=98
Dernière modification par richard 31 23/04/2007 à 16h48.
phil 27 est déconnecté
Vieux 23/04/2007, 16h51   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #2
Re : Le lave vaisselle fait disjoncter
résistance a la masse a chaud plutôt, résistance débranchée plus de soucis, donc elle est bien en cause,
reste a savoir pourquoi, je vous conseille de verifier l'état du remplisseur derrière le panneau latéral gauche si pas encrassé, ainsi que la grosse durite qui va au bac fond de cuve, (niveau anormalement bas qui détériore la résistance)
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 23/04/2007, 17h00   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #3
ghepetto
Bonjour a tous.Un test d'isolement d'une resistance avec un multimètre n'est pas fiable a 100% et en plus elle peut se mettre en défaut en chauffant donc on ne peut pas encore affirmer si elle est bonne ou pas.Pour le thermostat il est possible qu'il soit en cause mais pas affirmatif,mais le fait que cela fonctionne résistance débranchée il manque donc une polarité sur le thermostat,je vous propose de brancher une lampe 220v a la place de la résistance et de faire un essai .Si pas de déclenchement il est fort probable que la résistance soit en cause.a+
ghepetto est déconnecté
Vieux 23/04/2007, 17h02   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #4
DepanniX
Désolé Ghepetto, mais la lampe n'ayant pas de terre, le test ne sera pas significatif.
DepanniX
DepanniX est déconnecté
Vieux 23/04/2007, 17h03   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #5
phil 27
bonjour, et merci pour ces conseils.
Il est vrai que le remplissage de la cuve ne recouvre pas en totalité la résistance mais seulement partiellement. De plus il me semble que le problème de disjonction (est ce bien le bon terme?) apparait un petit moment après le remplissage... le temps que cette résistance chauffe peut-être. ?
En tous cas je vérifie tout demain et j'envoie mes observations au plus tôt...
Merci et à très bientôt sur le forum...
Vieux 23/04/2007, 17h04   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #6
DepanniX
J'ajoute: Le résultat serait le même en débranchant la terre de la résistance.
Chose à ne pas faire.
DepanniX
Vieux 23/04/2007, 17h08   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #7
phil 27
Citation:
Posté par ghepetto Voir le message
bonjour, à tous
et merci pour le test de résistance... C'est astucieux
Je vais faire mes essais avec précautions demain,
A très bientôt pour les conclusions...
Vieux 24/04/2007, 13h35   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #8
phil 27
Bonjour à tous !
C'est bien la résistance qui est HS. Je l'ai démontée et en prenant de nombreuses précautions (interrupteur, isolation des cosses...) je l'ai raccordée au secteur et celà a immédiatement disjoncté...
Auparavant j'ai fais le test de la lampe. Elle s'est éclairée normalement...
J'ai démonté le remplisseur un peu sale (je l'avais nettoyé il y a deux-trois ans) et je l'ai laissé tremper dans de l'eau tiède avec du produit vaisselle...
La résistance d'origine est en mauvais état extérieurement mais ma femme m'a dit que le lave vaisselle a neuf ou dix ans !! Ceci explique certainement celà...
Encore merci à tous pour vos judicieux conseils...
et à bientôt au hasard des forums.
Vieux 24/04/2007, 17h09   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #9
ghepetto
Bonjour a tous.Je voulais faire une restif pour depannix.En branchant une lampe cela avait pour but de savoir si le pb ne venais pas du thermostat sans trop y croire car généralement c'est la résistance qui est en défaut.Je suis ravi que la panne soit détectée,maintenant il n'y a plus qu'a la changer.A+
Vieux 24/04/2007, 19h15   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #10
re,
merci de nous confirmer si tout va bien une fois remise en état, je pourrais ainsi verrouiller le post comme résolu
richard31
Vieux 25/04/2007, 14h19   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #11
phil 27
Citation:
Posté par richard 31 Voir le message
re,
avec les délais de livraison dû au pont du 1er mai la résistance devrait arriver quelques jours après...
Je vous tiens au courant après le remontage...
A bientôt...
Vieux 08/05/2007, 15h41   Sujet Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu] - Message #12
phil 27
Citation:
re,
La livraison de la résistance a été un peu longue à cause d'un code postal erronné. J'ai tout remonté ce matin et celà fonctionne impeccable...
Une nouvelle fois, merci à toute l'équipe pour vos judicieux tuyaux
A bientôt au hasard des forums...
Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
La modération
Dernière modification par richard 31 08/05/2007 à 20h13.
[Blanc] Lave Vaisselle Faure Fait Disjoncter (Forum Dépannage)
[Blanc] Lave Vaisselle Fait Disjoncter (Forum Dépannage)
[Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter (Forum Dépannage)
lave vaisselle Scholtes fait disjoncter (Forum Dépannage)
Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
01/01 01:00 -
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h27.
Propulsé par vBulletin
