Vieux 26/08/2007, 19h56   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #1
Jon17
Bonjour, je dispose d'une serre et j'ai pour projet de creer une pompe afin de faire un arosage automatique, mais Home-made, car acheté une pompe pour fontaine de décoration ou aquarium a poisson.
Je vous explique en gros mon projet :
Une bassine couverte avec une durite enfin un tuyau relié a une pompe que j'aurais fabriqué, (La pompe serrait branché a un adaptateur relié a une prise avec un minuteur pour aroser par exemple chaques matins)
la pome serait relié a une autre durite parcourant ma serre, elle serait (la durite) munise de petits trou afin que l'eau s'écoule tranquilement dans chaques plans (non ce n'est pas illégal le thym, basilic, persil et oignons).
Le principe est simple à réaliser, il suffit juste d'avoir plus de renseignement sur les principes et le fonctionnement de la pompe à eau et le tour est joué.
Post Scriptum avant la fin : Je dispose de deux moteur de jouets ce qui je pense peut aider.
Voila voila, j'espere que vous pourrez m'aider svp ?
Merci d'avance et a bientot
Jon17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 20h34   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #2
tête de brique
Re : Fabriquer une pompe a eau
si j'ai bien tout compris, tont seul souci c'est la pompe à eau?! avant la sulution home made tu peut peut étre essayer d'écumer les décharges, là tu pourra sans doute trouver une vieille pompe de machine à laver ou une pompe à eau / huile /gasoil de voiture à laquelle il faudra adjoindre un moteur electrique.
Sinon tu peut chercher sur internet les methodes de fonctionnement des différentes pompes et trouver celle qui te conviendra le mieux. D'aprés mes souvenirs il existe des pompes à palette, à pignon, peristalique...
Si tout ça ne donne rien tu peut toujours utiliser un veux compresseur d'air ou un vieux moteur de mob et l'adapter pour l'eau.
bon bricolage
tête de brique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 20h52   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #3
bonsoir,
je suis d'accord. La décharge est une bonne idée. La pompe d'un lave vaisselle devrait aller. Attention, ça fonctionne en 220V! précautions à prendre, surtout avec de l'eau.
annjy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 22h22   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #4
Jon17
Ouais enfin ceci me parrait un peu beaucoup, c'est une serre de petite taille, environ 40cmx30cm.
Merci de vos réponses
Vieux 26/08/2007, 22h40   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #5
DAUDET78
Ben tu prends un bidon de 5 litres, tu le mets au dessus de ta serre et ça arrose au goutte à goutte avec un petit tuyau qui siphonne le bidon. Pas besoin de pompe, la pomme de Newton sert à faire circuler l'eau .....
PS : tu peux mettre plusieurs tuyaux
DAUDET78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 23h10   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #6
Jon17
Oui, ce qu'un ami m'avait indiquié, mais j'aimerais que cela se fasse automatiquement, d'ou la pompe électrique et le minuteur.
Merci encore pour vos réponses.
Vieux 26/08/2007, 23h10   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #7
tête de brique
wé c sur vu les dimentions...... si tu tient vraiment a utiliser une ponpe prend une pompe de lave glace de voiture: ça marche au 12 volt et c impecable au vu des dimentions de ton truc sinon DAUDET78 à eu une bonne idée
Vieux 26/08/2007, 23h16   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #8
Jon17
Ouais pas con, d'occase ca peut valoir combien environ svp, et pourrais-je le trouver en province ?
Dommage j'aurais quand meme aimé la faire moi meme ^^
Vieux 26/08/2007, 23h31   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #9
sifourquier
sinon les pompe style aquarium son relativement facile a faire
http://cichlid1.free.fr/debuter.mala....encrassee.JPG
la photo n'est pas génial mais j'ai pas cherchez longtemps
le principe est juste de faire tourner l'hélice dans la forme que tu voit et s'est la force centrifuge qui fait montez l'eau (l'au doit arriver ver le centre de l'hélice)
mais bon la force est trèe faible
sinon la solution du lave vitre me semble trèe bien j'ai eu des pompe dans se style et sa marche très bien il faut juste bien les immerger sinon elle ne s'amorce pas
et 12 v tu peut les plonger dans l'eau sans aucun risque
sauf de séparer l'hydrogène et l'oxygène de l'eau
sifourquier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 23h52   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #10
tête de brique
d'ocase je c pas mais pas bien cher en tout cas. si tu préfére en faire une tu peut peut étre essayer de bricoler une pompe de type peristalique: en gros il te faut un petit moteur des petits rouleux (3 suffisent) et un tuyau souple en caoutchouc sur le net tu devrai voir à quoi ça ressemble. A mon avis si on prend en compte l'aspect économique, home made et facile à faire c'est le choix le plus logique (en tout cas toujours plus qu'une pompe à palette ou à pignon)
Vieux 26/08/2007, 23h58   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #11
Jon17
Merci de ta réponse,
Mais comment faire pour ne pas mouiller le moteur et que l'hélice aspire bien l'eau et la redistribue dans ma serre ?
Pourriez vous m'expliquer le principe de la pompe svp
Vieux 27/08/2007, 00h00   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #12
Jon17
Ok, merci, je vais essayé sur google la pompe peristalique, elle correspond a ce que je recherche plutot simple a faire avec un moteur, j'en possède deux donc c'est bon je pense pouvoir trouver dans le commerce un adaptateur pour ces deux moteurs afin de les brancher au secteur, puis ajouter un minuteur et aroser mes tites plantes
Vieux 27/08/2007, 00h16   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #13
tête de brique
justement le principale avantage de cette pompe là c'est que l'eau n'a aucuns moyen de rentrer en contact avec le moteur. en gros l'aau circule dans un tuyaux en caoutchoux souple celui ci étant fixé en général sur un support en form de demi cercle. Le moteur, dont l'axe se situe pile au centre du demi cercle (donc du cercle si on le referme mentalement j'espére que c'est compréensible cette explixation) entraîne une plaque triangulaire sur laquelle un petit rouleau est fixé sur chaque sommet et permettant de pomper l'eau dans le tuyau en l'écrasant grâce à la rotation du moteur.
c'est dur à expliquer en fait lol un schéma va suivre ça veau meuuuuu! (non ça vaut mieux lol un petit calembourg de temps en temps ça fait pas de mal)
Vieux 27/08/2007, 00h39   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #14
Jon17
Lol J'ai pas tres bien compris, pas mal ta boutade ^^
Je pense que je devrais pouvoir trouver des plans sur le net nan ?
Vieux 27/08/2007, 12h00   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #15
tête de brique
bon, voici le schéma de principe de la fameuse pompe peristalique!
cette fois ci je pense que tu as toutes les cartes en main! (toujours réver de placer cette phrases un jours )
bon bidouillage!
Nom : pompe peristalique.png
Affichages : 469
Taille : 5,8 Ko
Vieux 27/08/2007, 13h54   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #16
Jon17
Ah d'acccord, en gfaites, le principe est relativement simple, il faut trouver la bonne taille pour le rotor par rapport a la boite de la pompe ainsi que des galets de bonne tailles qui peuvent tourner correctement, je ne pensais pas que c'était si simple, je te remercie.
Et vais essayé de m'ateler a cela quand meme par curiosité, mais je pense que celle d'un aquarium est plus simple a faire (aller a jardiland et donner 15 €)
(Ambitieux et flémard, quel paradox !!)
Vieux 27/08/2007, 14h15   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #17
Seb.26
ça va marche avec de l'eau ça ??? ... en general, on l'utilise plutot avec des matière à forte viscositée ... surtout si c'est une DIY ...
Et pourquoi pas une "bête" roue à godets ? ... en plus ça peut être assez joli ... ;o)
Dernière modification par Seb.26 27/08/2007 à 14h20.
Seb.26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2007, 18h13   Sujet Fabriquer une pompe a eau - Message #18
alainav1
pour une faible consommation tu peux aussi mettre de l'eau dans une bouteille en plastique avec 2 tuyau (type aquariophilie )
un branché entre une pompe a air et la bouteille
puis un autre tuyau qui plonge dans l'eau du recipient et quii va vers ce que tu veut arroser .
quand tu met la pompe en route tu injectes donc de l'air dans la bouteille et pression pousse l'eau dans le tuyau .
c'est juste une idée mais on s'éloigne de l'électronique !
cordialelement
Alain
alainav1 est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau.. (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
[Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie (Forum Dépannage)
construire une pompe à eau (Forum Technologies)
pompe a eau (Forum Technologies)
Je cheche un variateur de vitesse pour une pompe à eau. (Forum Électronique)
Navigation rapide
