[Blanc] l'eau coule de ma centrale vapeur !!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    narita
    bonjour à tous,
    j ai un centrale vapeur un calor pro express , j ai de l'eau qui coule de mon fer, j 'ai lavé le réservoir avec le tuyau livré avec, j ai aspiré la semelle,
    il est vrai qu il etait recommandé de laver le réservoir tous les 10 utilisations.
    cela n'a pas été fait après 6 mois.
    j 'ai essayé d'enlever le tartre avec du vinaigre blanc, toujours pareil..
    j ai bien de la vapeur mais aussi de l'eau qui coule de la semelle.
    merci de votre aide
    invite4e763ead
    Re : l'eau coule de ma centrale vapeur !!
    salut,
    la semelle chauffe t'elle??
    narita
    merci gigi69 de ton aide,
    effectivement la semelle est à peine tiède, par contre la centrale chaude et il y a de la vapeur qui sort de la semelle + de l'eau ,
    malgré un detartrage par le vinaigre blanc et le produit de cafetière
    a +
    invite4e763ead
    bonsoir narita,
    1° faites contrôler par une personne compétente les points suivants:
    -résistance de la semelle
    -tension à l'arrivée de la semelle ( problème de tension sur le cable 230v attention!!!)
    -thermostat.
    la panne la + courante, c'est le cable!!!, pour vous c'est à voir!!!
    a+
    invite4e763ead
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    a +
    le detartrage n'a rien à voir!!
    Si la vapeur monte en direction du fer et que celui-ci est froid, la vapeur redeviendra eau!!!
    c'est le chaud du fer qui repasse et la vapeur qui l'aide!!!
    narita
    merci gigi69 de tes explications,
    la garantie est morte il y a 1 mois, je vais dans un premier temps appeler pour savoir s ils peuvent encore me le prendre..
    sinon, sur les vis torx, j ai les clefs pour démonter, il y a un pic dans la vis même, c est pour ne pas demonter etc..comment faut il l enlever sans casser la vis..
    encore merci de ton aide
    invite4e763ead
    salut,
    la garantie sauf erreur de ma part c'est mort!!!!
    il existe les embouts pour les vis étoile avec un téton, sinon casser le téton et vous pourrez utiliser une simple clef étoile.
    ou alors finter avec un tourne vis plat de 2 ou 3mm.
    pour le reste suivre mes instructions.
    a+
    invite4e763ead
    narita
    merci gigi69,
    tu avais raison la garantie meme apres 1 mois c est mort , il ne voulait rien savoir..
    j ai demonté le fer, dans un premier j ai regardé , s il y avait une tension , c est bon, il y a du jus..qui arrive jusqu a la semelle, remarque , c est assez logique puisque je pouvais actionné le bouton pour la vapeur situé sous la poignée, et la vapeur sortait bien
    pour le reste, comment verifier le thermostat ?
    ou la résistance de la semelle
    merci pour ton aide
    a +
    narita
    une petite idée !!
    invite4e763ead
    salut,
    pour le termostat et la semelle il vous faut un multimetre.
    la valeur de la resistance est en ohm.
    le termostat est comme un inter je coupe et je ferme.
    il faut tester
    a+
    invite4e763ead
    bravo pour le h
    salut,
    pour le thermostat et la semelle il vous faut un multimetre.
    le thermostat est comme un inter je coupe et je ferme.
    il faut tester
    a+
    gigi69
    narita
    merci gigi69 pour la réponse rapide,
    je comprends tres vite si on m explique , comment faire pour les tester , j ai le matériel pour le faire..
    a +
    invite4e763ead
    re,
    photo 1 http://cjoint.com/?lkuk3SntL3
    photo 2 http://cjoint.com/?lkumgP2tbp
    photo 3 http://cjoint.com/?lkunO8tXng
    photo 4 http://cjoint.com/?lkuogOvTQU
    liser les commentaires
    Si vous n'avez pas environ 230V (voir exemple photo 4), il est possible que ce soit le cable!!!
    attention au 230V
    a+
    narita
    sympa pour les photos,
    je suis en deplacement pour le boulot, j ai effectivement testé comme sur la photo 4, j ai bien du 220 Volt qui vient.
    pour la rouille , j en avais pas, la centrale est toute neuve 13 mois, peu servi .
    je vais tester les autres fonctions comme sur la photo et je vais essayer de mettre les miennes sur le forum, peut etre pour demain si tout va bien
    encore merci
    invite4e763ead
    ok pas de pb....
    narita
    voila les images , par contre le resultat affiche sur le testeur n est jamais fixe il bouge tout le temps ..
    il y a 4 sorties pour la resistance, ça marche uniquement entre le pic 1 et le pic 3, toutes les autres possibilités je n'ai rien..sur le testeur
    image 1
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...8211582072.jpg
    image 2
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...2181582087.jpg
    image 3
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...3281582096.jpg
    voilà encore merci
    invite4e763ead
    salut,
    il me faudrait une photo de la connectique.
    invite4e763ead
    re,
    la 1° valeur est bizard?? la 2° est + correcte
    http://cjoint.com/?llkUROnMNk
    narita
    ok pres dans 2 mn
    narita
    Fiche Technique
    Lock System" : permet de fixer le fer sur son support pour faciliter le transport et le rangement , pression 5 bars. Réservoir amovible 0.75 l, remplissable à tout moment, prête en 2 mn. Fer Aquaspeed avec semelle Ultragliss Turbo. Fer 765 W. Puissance totale 2200 W Capacité chaudière inox : 0,3 litres. Autonomie illimitée Débit vapeur 100 gr/mn Défroissage vertical. Indicateur de rinçages (toutes les 10 utilisations env.). Cordon 2 m. Encombrement : 40,3 x 26,5 x 20 cm.
    invite4e763ead
    re,
    teser avec le ohmmètre les 2 du milieu (LetN) la résistance de la semelle est la!!!
    borne 1 retour phase pour la lampe
    borne 2 phase
    borne 3 neutre ( neutre lampe)
    borne 3 terre
    a+
    invite4e763ead
    non !!!!!
    borne 4 terre
    invite4e763ead
    la lampe du fer, s'allume t'elle ????
    narita
    reponse dans 1 mn
    narita
    la lampe ne s'allume pas, du fer,
    par contre celle de la centrale marche..
    entre la borne 2 et 3 , j ai 1
    estce que mon testeur est bien branché ?
    fil noir sur le testeur VmA
    fil rouge sur le testeur COM
    invite4e763ead
    re,
    1 ohm???
    invite4e763ead
    fer branché vous avez bien 230V entre la 2 et la 3???
    narita
    par contre, très bizarre , maintenant j'ai du 220 Volt entre le jaune/vert normalement la terre si j ai bien compris et le neutre , la centrale est eteinte..
    quand je branche la connectique avec la centrale eteinte , ça disjoncte maintenant dans la maison..
    et pourtant je nai rien touché !!!
  1. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 12h22
  2. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 19h12
  3. [Divers] Centrale Vapeur qui fait de l'eau !
    Par inviteee882158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h57
  4. De l'eau qui coule...
    Par invite89dd11b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 22h08
