modulation d'une diode laser
    invitea6e4091a
    Je viens de m'inscrire aujourdhui car je cherche des personnes qui peuvent m'aider sur un montage.
    J'explique :
    Je dois alimenter une diode laser en courant continu donc environ 200mA.
    En même temps, en entrée je dispose d'un signal sinusoidal allant de 10 MHz à 500MHz et avec ce signal sinusoidal je voudrais moduler la diode laser en courant " + ou - 100 mA " c'est pourquoi j'ai mis un montage darlington.
    Ce qui fera une diode laser pouvant fonctionner entre 100 et 300 mA.
    Mais je ne suis pas sûr de mon montage et je voudrais avoir vos réponses.
    Je voudrais faire le circuit et non l'acheter tout fait, merci de votre aide.
    Si vous avez des questions n'hésitez pas.
    invitee05a3fcc
    Re : modulation d'une diode laser
    Sans voir ton schéma .... un Darlington ne passe pas 500 Mz !
    C'est pour attaquer une fibre optique ? il y a des circuits Ad Hoc pour ça. Il ne faut pas ré-inventer le fil à couper le beurre.
    invitea6e4091a
    Oui c'est pour attaquer une fibre optique.
    J'ai pris comme transistor le BFR91 et le BFR65 , ils ont tous les deux une bande passante de 5GHz et 1.2 GHz.
    Justement j'ai voulu trouver un driver de led mais ils ont tous un courant de modulation qui se limite à 100 mA donc je crois bien que je dois faire mon propre montage ?
    olivier
    invitee05a3fcc
    Un conseil d'ami ... limite toi à 100mA avec le circuit Ad Hoc. Quand ça marchera, on repensera aux 200 mA ......
    Les pilotes de Formule I ont tous commencé par un Kart ... et toi tu as comme objectif la Lune (c'est pas impossible, mais au vu de ton schéma, il y a encore du chemin à faire)
    invitea3c675f3
    Bonjour Olivier, Daudet et l’univers,
    Une diode laser est d’une linéarité très médiocre; d’autre part, un générateur linéaire de courant n’est pas très facile à réaliser.
    Si on ajoute que la diode laser est très sensible à la température, et que donc pour avoir une linéarité minimale il faudrait une boucle de réaction optique par la face arrière de la diode et probablement une régulation à effet Peltier; On peut conclure que :
    1) C’est loin d’être l’enfance de l’art,
    2) Une modulation numérique est bien plus facile.
    invitea6e4091a
    bonjour louloute
    oui j'ai pense a une boucle de reaction optique, mais comme je vais utiliser une alim à decoupage pour le courant continu, normalement la diode laser ne devrait pas chauffer.
    C'est un système pour un montage de spectroscopie laser afin de détruire les cellules cancerigènes sous la peau. Je vais réaliser mon montage moi même ce n'est pas si sorcier je pense , lol, merci beaucoup les amis.
    olivier
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par oliveroliver Voir le message
    Ben voyons! La diode se dit : Ah c'est une alimentation à découpage qui me donne mon courant de 200MA donc je suis gentille, je n'applique pas la loi W=VF*0,2A ? Par contre si c'était une alimentation linéaire !
    invitea3c675f3
    Pour Générer des impulsions capable de brûler des tissus il faut bien plus que 300mA; avec ce courant on n’obtient que quelques centaines de mW.
    Je ne suis pas spécialiste de chirurgie au laser, mais il me semble aussi que des centaines de MHz sont inutiles, une simple impulsion bien sentie fait l’affaire.
    Dans mon jeune temps on faisait de la rétrodiffusion avec des diodes laser en leur envoyant quelques ampères pendant quelques centaines de ηs. Le type de modulateur était un simple transistor en bloqué-saturé et le générateur d'impulsion un simple monostable TTL.
  1. Montage Diode LASER
    Par invite94ffdad8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/12/2010, 22h48
  2. Circuit modulation diode laser
    Par invitef2ca73b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 17h59
  3. Diode laser
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h22
  4. Driver diode laser
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/03/2006, 09h29
  5. Diode laser
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 21h30
