Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 23/04/2005, 00h08   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #1
freesbeep
Salut
Je veux transferer des fichiers d'un disque dur d'un PC vers le disque dur d'un autre PC et ce sans utiliser de graveur, de clef USB, de disquette et sans anlever et mettre le disque dur dans le PC où je veux transferer les fichiers
Est ce qu'il y a un moyen pour faire ça??? par cable par exemple, USB, //, autre...
freesbeep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2005, 00h11   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #2
wizz
Re : Transfert de fichiers entre 2 PC
un cable réseau.
2 cables droit + switch
ou 1 cable croisé à brancher directement
wizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2005, 02h27   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #3
Belgarion
Oui, et sans oublier 2 cartes réseaux ethernet (une dans chaque PC) sauf si les cartes mères en sont équipées (vérifier la présence d'un port RJ45).
Donc si on n'a rien de tout ça, un petit investissement s'impose.
Plus le temps nécéssaire pour configurer le réseau
A +
Belgarion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2005, 02h38   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #4
Belgarion
Zut, plus le droit d'éditer mon message, je me suis absenté que deux minutes.
Bref, je voulais rajouter que le réseau par USB existe aussi et dans ce cas un seul cable USB est nécéssaire pour relier 2 PCs. Pour plus de PCs il faut un HUB USB et autant de câbles que d'ordis.
Vieux 23/04/2005, 03h01   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #5
wizz
il y a aussi le WIFI.
Vieux 23/04/2005, 10h32   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #6
freesbeep
hé attendez, la solutiuon du cable USB semble le meilleur, car ça sera franchement bête de mettre un reseau wifi, cables croisés, reseaux ethernet..., mais non mais non, je vais pas investir pour faire passer 2Go et puis jeter le tout ...
Quel cable USB il me faut, car ceux utilisé pour les periphérique (imprimantes, scan ...) ne possèdent pas la même fiche de connection des 2 cotés.
mes 2 ordi sont équipé par des sorties USB.
Vieux 23/04/2005, 10h34   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #7
freesbeep
on ne peux pas faire ça avec le RS232??? ou le port //
En fait, USB, // , et RS232 sont les seuls sorties qui existe sur mes 2 PC
Vieux 23/04/2005, 11h38   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #8
Belgarion
Il t'en faut un comme ça ====> http://www.pearl.fr/article-PE1100.html
J'imagine que ça se trouve dans n'importe quelle Grande surface qui a un rayon informatique ainsi que dans les FNACS (mais attention aux tarifs ) , les Virgins, ou peut être chez des assembleurs.
Attention, ce ne sont que des pistes, comme je n'en ai jamais cherché, je ne sais pas précisément où en trouver.
Et oui oui le port parallèle c'est possible mais ça va sûrement être plus compliqué et le transfert risque d'être moins rapide.
Vieux 23/04/2005, 12h00   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #9
wizz
pour transférer les fichiers d'un PC à l'autre, dis nous d'abord quelle est la fréquence d'utilisation.
Si tu veux transférer touts les jours ou toutes les semaines, il vaut mieux alors investir dans du matériel adéquat.
Si c'est juste pour transférer les données d'un ancien pc vers le nouveau puis basta, alors la meilleure solution est encore de le démonter le DD.
Vieux 23/04/2005, 16h22   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #10
freesbeep
Oui en effet, c'est pour faire passer les fichiers de l'ancien DD vers le nouveua DD, une seule fois, c'est pas une application quotidienne.
Demonter le DD n'est pas une bonne idée (enfin pour moi) donc mieu vaut mettre un cable.
Celui que Belgarion propose reste trop cher, 480Mo/sec, donc en 5secondes j'aurais transferer tous les fichiers et puis je jette ce cable de 19euros ?!?!
j'ai pas besoin d'une si rapide connection.
Votre avis?
Vieux 23/04/2005, 16h43   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #11
Belgarion
Bon d'abord ce n'est forcément à mettre à la poubelle ce câble. Transférer des données pourra sûrement de servir à d'autres occasions.
Sinon d'accord avec wizz, si c'est vraiment pour une seule fois, alors démonte le DD de l'ancien PC et met le dans le nouveau.
Si tu as peur de le faire toi même, demande autour de toi, y aura sûrement quelqu'un qui pourra t'aider.
Si tu trouves pas, tu trouveras ici des gens (chuis sûr qu'il y en a tout plein .... moi par exemple )pour t'expliquer comment faire (notions de Master/Slave, branchements etc ...).
A +
P.S.: En plus c'est pas très compliqué, c'est assez rapide. Et j'y pense à l'instant, le montage d'un DD devrait être expliqué dans le manuel de ta carte mère).
Vieux 23/04/2005, 18h21   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #12
freesbeep
C'est pas que je sais pas mettre un DD, je l'ai déjà fait, mais a l'époque, c'etait mon vieux PC, ajourd'hui j'en ai un tout neuf, et il est hord de question d'ouvrir la tour...
Pourquoi vous ne voulez pas me repondre a propos des autres connections, RS232, et port parallèle, si ça se trouve, je pourrais peut être voir dans mon entourage si qq1 en possède 1, ou peut être qu'il est moins cher que le cable USB a 19euros.
En attendant, je ne sais toujour pas si la manoeuvre avec le RS232 et le port parallèle est possbile
Vieux 23/04/2005, 19h02   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #13
Belgarion
Bien, bien, j'insiste pas
Alors ton port RS 232 c'est un port série.
J'ai effectivement une solution ....
C'est un mode archaique que je n'ai pas vu utilisé depuis pas mal de temps donc mes souvenirs sont vagues ... Ce que je peux te dire, c'est :
Il est possible de relier deux PCs directement :
1) d'un port série vers un autre port série.
2) d'un port parallèle vers un autre port parallèle.
3) d'un port série vers un port paralle. ( un petit doute quand même )
Il doit donc exister 3 types de cables pour ça. Comme ça date, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Mais en farfouillant sur ce site : http://www.commentcamarche.net/
tu trouveras sûrement. (utilise leur moteur de recherches avec parallèle ou série comme mots clés ou cable, un truc du genre)
Donc il ne faut a priori qu'un seul cable, qui coutera peut-être entre 10 et 15 €.
Il est aussi possible de le construire soi même et en cherchant sur google t'auras aussi sûrement une solution pour ça (qui couteras sûrement pas trop cher mais qui te fera perdre largement plus de temps que de faire le transfert de disque dur )
A +
Vieux 23/04/2005, 20h25   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #14
wizz
1-Tu récupères le DD de la vieille machine.
2-Sur la nouvelle, tu débranches les lecteurs optiques de la 2e nappe. Comme ça, pas de pb de maitre ou esclave.
3-Tu redémarres et tu fais le transfert.
4-Tu arretes le pc et tu fais les opérations en sens inverse.
Dans une heure, ce sera de l'histoire ancienne.
A moins que tu as acheté un ordi de marque sous garanti...
Vieux 24/04/2005, 01h16   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #15
freesbeep
beh oui, c'est sous garantie justement.
Vieux 24/04/2005, 10h36   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #16
jepoirrier
Citation:
Posté par freesbeep
La réponse qui ne sert à rien : imprime tes fichiers à partir de l'ancien PC et scanne-les sur le nouveau PC (ou retape-les)
Sérieusement, je pense que, si tu ne veux pas démonter tes machines (transfert de disque dur) ni investir plus de 10 Euros dans des routeurs, câbles réseaux, etc., il y a 2 solutions :
- le câble réseau croisé si chacun des 2 PC a une carte réseau
- le câble série croisé si chacun des 2 PC a un port série (ce n'est plus le cas dans bon nombre d'ordinateurs portable mais c'est la solution la moins chère (et la plus lente mais, bon, on ne peut pas tout avoir))
jepoirrier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2005, 12h27   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #17
freesbeep
Oui, mes 2 ordinateurs possèdent un port serie.
Lente d'accord, mais a peu pres est ce que vous savez c'est un transfert de combien de octets/sec???
Je vais exploiter cette solution, si non, bah je metterais le DD dans le nouveau PC.
Vieux 24/04/2005, 13h01   Sujet Transfert de fichiers entre 2 PC - Message #18
Belgarion
vitesse de transfert très lente si je me souviens bien ...
De mémoire ça doit avoisiner les 15 ko/seconde (aux erreurs de mémoire et de conversions près car j'ai un chiffre en baud ...)
D'ailleurs quelqu'un pourrait il me confirmer que 1 baud =1 bps ?
Sinon je dois avoir faux ...
Mais ce qui reste vrai c'est que la connexion par port série est très lente.
transfert fichiers entre pc windows et linux (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Transfert de nombreux fichiers entre 2 pc (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Transfert fichiers entre 2 ordinateurs (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Problème de transfert de fichiers entre différentes versions de Microsoft Office (Forum Logiciel - Software - Open Source)
outil de transfert asynchrone de fichiers entre différents réseaux (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
