Coment tester un condensateur?
    invite8a1ee9f2
    J'aimerai savoir comment on test un condensateur quand il est sur un circuit ou desouder peu importe.
    Quand il est dans un circiut s'il "pete" en joignant les deux bornes cela veut dire qu'il est bon mais s'il "pete" pas cela veut-il dire qu'il est mort?
    merci pour vos reponses
    invite3c88c1db
    Re : Coment tester un condensateur?
    Bonjour Eliès !
    L'isolation d'un condensateur (déchargé au préalable) peut se mesurer à l'ohmmètre qui devra afficher une résistance infinie si le condensateur est en bon état. Bien sûr il faut dessouder une patte du circuit pour réaliser la mesure.
    Attention : les condensateurs polarisés (chimique, tantale) conduisent si on les polarise en inverse, la mesure à l'ohmmètre ne donne alors l'infini que dans un sens.
    Les condensateurs chimiques de forte capacité peuvent être testés après une charge préalable et au voltmètre continu en les court-circuitant à l'aide d'une résistance connue. Au moment du branchement de la résistance, la tension aux bornes chute d'environ 2/3 en un temps égal à C*R. Exemple : Pour C=20 µF, R=500Ko, la tension chute d'environ 2/3 en 0.000020*500000=10 secondes. Attention, il faut tenir compte de la résistance d'entrée du voltmètre pour le calcul de R.
    Pour les condensateurs de faible capacité on tablera simplement sur la résistance d'entrée du voltmètre (souvent 10Mo pour les numériques).
    Je signale au passage que les multimètres modernes permettent les mesures directes de capacités.
    Il faut évidemment toujours déconnecter une patte du circuit et se méfier des tensions et des capacités en jeu. S'il s'agit de hautes tension il faut prendre des précautions. Certains condensateurs peuvent emmagasiner des charges capables de tuer un cheval !
    invite8a1ee9f2
    Merci pour ton expliaction.
    Mais j'aimerai savoir coment on diferencie les differents types de condensateur et quelle est la diference entre eux?
    invite3c88c1db
    Vous trouverez une mine de renseignements sur ce site :
    invite3a1051d7
    voila ce qui devrait répondre à tes questions.
    http://www.electronique-pour-tous.co...nsateurs.shtml
    Alain
    invite8a1ee9f2
    Merci a vous pour les reponses
    invite0aea75f5
    A ce sujet, j'ai trouvé une "calculette" et des explications très bien sur cette page : http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11023
    Hoedus
    Un doute m'assaille lorsque tu dis cela: rassure moi, pour tester tes condensateurs, tu n'essaies pas de les mettre en cours circuit?
    Si c'est le cas, et que ton condensateur est encore bon et chargé, et donc qu'il "pète" ; avec de la chance tu perdras un bout de doigt, et si tu as la poisse, ce sera le seul test que tu feras...
    Avant de tester quoi que ce soit, prends bien tes précautions et décharge tous les condensateurs de la carte!
    Seb.26
    Citation Envoyé par jb39 Voir le message
    c'est pas de la pub ça ?! ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Hoedus Voir le message
    Un doute m'assaille ......
    Je pense qu'il s'en Moque (pour être poli !)
    La discussion date de 2005
    Dernière modification par gienas ; 14/04/2014 à 08h05. Motif: Restons effectivement polis
    Hoedus
    Hem... J'avais pas vu le déterrage.
    Daudet a l'oeil partout
  1. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 14h48
  2. tester condensateur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 09h51
  3. tester condensateur ou résistance?
    Par invite47c7a95d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 07h51
  4. tester condensateur
    Par invite0437a071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 16h50
  5. coment je peux l ouvrir!!!!!!!
    Par invite151f5aa4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2005, 12h19
