panne téléviseur philips 25 ml 8766
    invite51408f16
    Il n'y a pluus d'image ,uniquement de la trame horizontale, cela dure 30 secondes et un gros plog et tout s'éteint ,il y a deux voyants qui clignotent aprés
    Merci si possible renseignements; grave ou pas ?
    invite51408f16
    Re : panne téléviseur philips 25 ml 8766
    Excuse ,je voulais dire simplement qu'il avait des traits horizontale sur tout l'écran pendant trente secondes et plouc et plus rien ,sinon le son marche pendant cet instant
    et tous les témoins clignotent Merci
    Bonjour deerevtt et tout le groupe
    Ton explication n'est pas trop claire, comme le dit l'andouille, et j'en conclus que tu n'es pas spécialiste.
    Je crois comprendre qu'il n'y a qu'un trait horizontal, puis après le "plog" cela disparaît.
    Le clignotement des LED doit probablement signifier une mise en sécurité.
    Le trait horizontal visible tend à prouver que la THT démarre, et que donc la bête est potentielleùent dangereuse pour qui n'est pas averti, ce qui semble être ton cas.
    Question gravité, je dirais pas trop, mais à voir par des spécialistes.
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    D'où l'utilité de transmettre , dans ces cas de figure , le symptôme écran décrivant le défaut , c'est beaucoup plus clair que des explications écrites , surtout , si l'on a affaire à des non-connaisseurs !
    Maintenant , reste à savoir s'il s'agit :
    - d'un aller lignes pendant le retour trame
    ou
    - d'un retour trames
    Dans le premiers cas , tu ne peux pas voir ton image .
    Dans le deuxième cas , tu vois ton image avec des retours trames .
    Ne connaissant rien de toi , je ne peux que te conseiller de procéder à la réfection de quelques soudures sur les parties de puissance , encore faut-il que tu saches te repérer sur un téléviseur .
    En conséquence , on est suspendu aux renseignements que tu dois absolument nous donner , pour essayer de faire quelques chose avec toi .
    A plus tard
    invite51408f16
    Je vous remercie ,c'est vrai que je suis pas un expert en télé
    je voulais simplement savoir si cela vallait vraiement le coup de le réparer ,il ni a pas du tout d'image quand il démarre juste un ecran blanc rosé avec des stries blanches
    invite51408f16
    Bonjour est ce que je pourrais avoir le couts de cette réparation,je pense que la panne correspond a cela :
    FL1 Le voyant vert s'allume environ 2 secondes, puis s'éteint rapidement, se rallume etc. Un point au couleur de l'arc en ciel se forme environ au bout de 30 seconde de mise sous tension et s'éteint au battement du voyant Carte micro HS ?
    invitecd7c230f
    Hello,
    As- tu quand meme quelque connaissance en électronique et sais tu utilisé un fer à souder ansi qu'un multimètre?
    Ton chassis est un D16 et son schéma se trouve ICI http://chemise3.free.fr/philips_d16_sc.pdf
    Le service manual est disponible en téléchargement sur http://www.eserviceinfo.com
    malheureusement il est en allemand et je suis vraiment pas callé...
    Comment as tu déduit que c'est la Fehler 1? c'est écrit sur l'écran.. si c'est ceci.. panne RGB.. si qui est vraiment plausible.. controler le circuit IC7130 PCF8574? selon le Manuel..
    bon en tout les cas.. diminue la tension de G2 petit potentiomètre sur la transfo THT.. donc TV devrait resté alumé.. Avec ceci tu peux mieux travailer..
    A controler aussi au niveau de la platine CRT les soudures... As-tu la possibilité d'effectué des mesures?
    Ciao @+
    Fabrizio
    invite14db6220
    salut,
    j'ai comme type de chassis un fl1.1 mais deerevtt peut férifier sur l'étiquette blanche derriere le tv.
    Vérifier la présence du 200V sur la platine tube...
    invitecd7c230f
    Hello,
    Oui tu as parfaitement raison, il y a une erreur sur la liste que j'ai utilisé...
    Merci..
    Parcontre ce que j'ai dis au sujet reste vrai! Controle soudure, Diminuer G2..
    et effectivement je suis d'accord avec toi controle du +200V et de la Masse sur la platine TRC...
    Ciao
    Fabrizio
    invite51408f16
    Salut
    Oui je confirme le chassis est bien un FL 1.1 mais je n'arrive pas a avoir les schémas J'arrive a manipuler le fer a souder et le multimetre
    je suis mécanicien , on se penche de plus en plus dans l'électronique.
    Je vous remercie pour toutes les infos
    invitecd7c230f
    Hello,
    Tu trouvera ton schéma soit ici
    soit ici
    http://depannagerichard2.free.fr/FL1.10.pdf
    Ciao, tiens nous au courant
    Fabrizio
  1. [Blanc] Panne téléviseur PHILIPS
    Par invitecefcc565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 12h48
  2. [Brun] Panne avec téléviseur Philips...
    Par invitead1fca5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 20h35
  3. panne televiseur Philips
    Par invite2d5b53f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h46
  4. Panne téléviseur Philips 32 PW 8806
    Par invite35fd51d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 11h09
  5. Panne sur un téléviseur Philips
    Par invitef883e0d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 22h40
