Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 15/01/2006, 15h37   Sujet Chauffage via insert - Message #1
jc-tergal
Bonjour, j'ai pense au systeme suivant a inserer dans mon chauffage central deja existant. Il est monte en serie(je coupe un tuyau et j'y insere le systeme).
merci a http://plomberie.bricovideo.com/chau...ntral_bois.htm pour son systeme de serpentin que je vais faire avec des tubes galvanises(pas de probleme de rouille ainsi).
Je profite donc du circulateur, soupape et vase d'expansion du systeme actuel et j'ajoute une soupape en plus proche de l'insert(mais en dessous de son niveau!). En fait l'eau refroidie qui sort d'un radiateur va dans l'insert, qui rechauffe cette eau et retourne dans le systeme. Ca parait tres bete. J'ajoute des vannes 1/4 tour pour shunter le serpentin quand la cheminee ne fonctionne pas.
1- Ce montage semble -t'il plausible aux yeux d'un professionnel qui traine sur ce forum?
2- La soupape de securite sera en dessous du serpentin qui sera dans l'insert (Tuyaux sortant du serpentin dans le sous sol) Est ce dangereux? Faut il absoluement qu'elle soit au dessus du serpentin dans l'insert pour ne pas que le systeme explose si par exemple le circulateur tombe en panne?
3- je ne vois pas l'utilite d'une vanne trois voies car elle melange le retour froid des radiateurs au chaud sortant de la chaudiere. Souvent reglee a la moitie, ne vaut-il mieux pas mettre un T a la place???
jc-tergal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2006, 16h29   Sujet Chauffage via insert - Message #2
Le Jeck
Re : Chauffage via insert
Citation:
Posté par jc-tergal
Bonjour jc-tergal,
Plusieurs petites remarques.
Primo, tu parles de tuyaux en galvanisé .... attention qu'avec la chaleur dégagée de l'insert la pélicule de galva risque de se détruire et rique donc de rouiller.
Secundo, brancher ton installation directement sur ton circuit de chauffage est suicidaire, au moindre pépin tu crées une bombe style cocotte minute qui a la soupape bloquée. Il est préférable de créer un circuit séparé avec un vase d'expansion ouvert. Ainsi en cas de pépin ce ne sera que ton circuit insert qui sera HS, sinon tout ton chauffege sera HS ... bonjour le froid en hiver. Ton circuit "insert" devrait être branché sur le circuit chauffage central par un échangeur thermique. Ce circuit devrait être alimenté par un circulateur séparé.
Une recherche rapide sur google me donne ceci comme exemple, mais il doit en exister d'autres:
http://www.tepeecal.fr/plaque.php
Fais une recherche sur google avec les mots : échangeur thermique chauffage
Dernière modification par Le Jeck 15/01/2006 à 16h32.
Le Jeck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2006, 16h34   Sujet Chauffage via insert - Message #3
jc-tergal
Merci de ta reponse. Mais justement la soupape de securite que j'ajoute ne permet-elle pas de proteger le systeme en cas de panne de circulateur par exemple?
Car finalement c'est comme ajouter une seconde chaudiere sur un systeme existant!!! Le systeme suivant m'avais inspire, voila pourquoi je me disais que pas de probleme avec ce queje proposais.
http://www.piros.fr/chaudiere-d-atre...-ecoflamme.htm
Vieux 15/01/2006, 16h43   Sujet Chauffage via insert - Message #4
Le Jeck
Citation:
Posté par jc-tergal
La soupape n'est pas suffisante.
Si la soupape se met en action c'est TOUT ton circuit qui a un manque de pression, donc plus aucun chauffage. Avec ton vase d'expansion ouvert si le circuit insert tombe en rade, ton circuit chauffage restera OK.
chose que j'avais oublié dans mon post précédent ...
Attention si ton circuit chauffage est en cuivre ... rajouter une partie de circuit en acier va créer de l'hydrolyse ... et créer une pile électrique, pas grave en soit, t'inquiettes pas tu ne vas pas avoir du 220 V dans tes tuyaux mais plus grave, la réaction va attaquer tes tuyaux et dans X années, prévois des fuites. Donc il faut prévoir un tampon entre le cuivre et l'acier. C'est un espèce de manchon qui contient un joint en caoutchouc pour isoler l'acier du cuivre.
Vieux 15/01/2006, 17h39   Sujet Chauffage via insert - Message #5
jc-tergal
merci bcp de tes reponses. Donc si sur le systeme en plus de la soupape j'ajoute un vase d'expension ouvert ca sera OK.
Merci pour les infos sur le pb acier+cuivre. J'avais pense au lieu de l'acier faire un serpention de cuivre direct dans l'insert mais j'ai lu que le cuivre dans l'insert ne resisterai pas. Donc voila pourquoi j'avais choisi le fer galvanise car il ne rouille pas. Sinon tu me conseillerais quoi comme metal pour le serpentin dans l'insert?
Vieux 16/01/2006, 10h38   Sujet Chauffage via insert - Message #6
jc-tergal
donc il me suffit d'ajouter un vase d'expnesion ouvert a la place de la soupape de securite sur le montage ajouté??
Vieux 16/01/2006, 20h42   Sujet Chauffage via insert - Message #7
Le Jeck
Citation:
Posté par jc-tergal
Oui, ça suffit, mais n'oublie pas ton échangeur thermique ...... pour faire un circuit séparé avec le chauffage central
Vieux 16/01/2006, 23h13   Sujet Chauffage via insert - Message #8
jc-tergal
OK merci bcp pour tout cela. Une autre question : est ce que je peux faire mon serpentin a mettre dans l'insert en cuivre? ainsi pas de probleme d'hydrolyse...
Vieux 17/01/2006, 08h54   Sujet Chauffage via insert - Message #9
Le Jeck
Citation:
Posté par jc-tergal
en principe oui, mmais à conditions que les flammes n'entrent pas en contact avec le cuivre, car le cuivre a tendence à fondre plus vite que l'acier.
de plus ton serpentin doit être d'une piece, sinon les soudures vont lacher.
Tu te rends dans un domaine glissant, il faudra donc essayer et recommencer à mon avis.
Perso je suis contre les inserts. Les inserts c'est bon pour l'ambiance, mais question rendement il y a mieux.
Vieux 17/01/2006, 09h07   Sujet Chauffage via insert - Message #10
jc-tergal
Je vais souder effectivement mais deja je fais une soudure phosphore cuivre qui fusionne a 800°
Je coirs que le point de fusion du cuivre c'est 1085°. On en est loin dans la cheminee
Il y a mieux? Tu penses a quoi, car je suis interesse par les chaudieres biomasses mais mon porte monnaies me dit que je dois attendre. Donc en fait je souhaite deja optimiser ce que j'ai. De meme je regarde les isolants "ecolo" mais soit c'est hors de prix, soit avec le temps ces isolants semblent vite deperir(laine de coton, chanvre) ou risque de feu avec la paille, etc... DOnc pour le moment je ne vois pas d'alternative a la bonne vieille laine de roche.
En fait je regarde surtout tous les petits trucs artisanaux qui permettent d'optimiser les systemes actuels(HVB ds voiture, recuperation eau...)
Vieux 17/01/2006, 09h33   Sujet Chauffage via insert - Message #11
Jean-Pierre43
Bonjour, il y a la possibilité de placer le serpentin autour de l'insert, voir le site feugène.com. ou rechercher feugène sur google. De plus il y a diverses qualités d'inserts avec des rendements différents. Les inserts sont surtout utiliser pour chauffer de l'air qui est dirigé vers les pièces éloignées.
Jean-Pierre43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2006, 10h12   Sujet Chauffage via insert - Message #12
Le Jeck
Citation:
Posté par jc-tergal
Bon là je vais un peu m'éloigner du sujet initial... mais bon ...
Tu dis: Donc pour le moment je ne vois pas d'alternative a la bonne vieille laine de roche.
Ca me fait bien marer tous ceux qui sont anti-laines de roche ou laines de verre. Ils ont l'impression de transformer leur habitation en "porte-avion Clémenceau" parce qu'on y parle de "fibres" ... Il y a un zozo qui a sorti en Allemagne que c'était cancerigène .... et depuis lors ... tout le monde en a peur comme si c'était de l'amiante.
Primo les fibres de la laine de roche sont faites à partir de la diabase ... matériaux neutre
secundo les dimensions des fibres sont nettement plus grosses que celles de l'amiate, donc avant que cela reste coincé dans les poumons ....
Tertio il st vrai que les fibres sont irritantes sur la peau et dans les voix respiratoires, mais le corps les rejette par après vus qu'elles ne restent pas coincées. Et s'il fallait bannir tout ce qui irrite, il faudrait dans certains cas aussi bannir les femmes (oh je sens que je viens de me faire des amies
J'attends encore toujours de voir des études cliniques qui prouvent que la laine de roche est cancerigène.
Le seul point négatif à la laine de roche, lors de la fabrication on y ajoute une résine qui contient de la formaldehyde pour rendre la laine hydrophobe. Mais une fois ce processus terminé, le produit devient stable et il n'y a plus aucun risque.
Vieux 17/01/2006, 10h26   Sujet Chauffage via insert - Message #13
Le Jeck
Citation:
Posté par jc-tergal
Moi j'essayerais de me diriger vers un échangeur en Inox massif...
Vieux 17/01/2006, 12h36   Sujet Chauffage via insert - Message #14
jc-tergal
Citation:
Posté par Le Jeck
moi c'est plutot le fait que sa production est polluante qui me derange...
Vieux 17/01/2006, 12h59   Sujet Chauffage via insert - Message #15
Le Jeck
Citation:
Posté par jc-tergal
Polluante ou énergivore ?
J'ai travaillé pendant 9 ans dans l'isolation et de ce fait j'ai visité pluiseurs fois l'usine de Roermond et je peux t'asurer que question pollution il n'en est rien. Il y a même une quinzaine d'années ils ont placé sur la cheminée un système de lavage des fumées qui a couté plus de 25.000.000 d'euro.
Donc le terme polluant n'est à mon humble avis pas d'application.
En fin de compte quand on compte l'énergie utilisée à la fabrication et ensuite qu'on décompte l'énergie épargnée, le solde est positif.
Autre point positif pour la laine de roche, elle est entièrement recyclable, donc pas de perte de matière première.
Le meilleur exemple est le Grodan de Rockwool. Le Grodan est utilisé dans les cultures de tomates hydroponique. Donc le mange plus de tomates ni de concombres et autres légumes cultivés de façon industrielle .. beaucoup de chance qu'ils aient poussé dans du grodan.
Bon revenons à la laine de roche... Une fois que le Grodan est impropre pour la culture il retourne à l'usine pour y être récyclé
Vieux 17/01/2006, 15h04   Sujet Chauffage via insert - Message #16
Quisit
Salut le Jeck et Tergal !
> concernant les matériaux d'isolation dits "écolos"
pour le feu.. perso j'ai vu flamber gamin de la laine de verre (rouleau, pas en panneau compressé), donc...
La paille, compressée et enfermée entre deux couches d'enduit en terre, avant de la faire flamber, faudra se lever de bonne heure quand même... mais que penser des émanations d'un incendie de friteuse devant un composé BA13 / polystyrène expansé ?
Concernant le cout, la plupart des alternatives écolos aux laines de sythèse sont hors de prix : 6 à 20 fois plus cher à R final equivalent !!! si vous devez minimiser votre isolation pour passer à de l'écolo, faut combat, okaye vous assurez votre image, mais le bilan est mauvais...
de toutes mes recherches, le seul truc qui vaille le cout : la ouate de cellulose traitée au borax : écolo, recyclable et recyclée, anti-feu, anti-pourrissures et termites...le reste franchement...peut eêtre la laine de mouton brute à la riguer, ou la paille/ enduit terre
mon artisan faisait pas, nous étions pressés, fallait signer des devis pour la banque, bilan : laine de roche / laine de verre... et franchement pas de honte à avoir bilan energie grise / energie économisée, donc je rejoint Le Jeck...mais en espérant quand même une baisse de cout des laines alternatives pour nos successeurs
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2006, 15h09   Sujet Chauffage via insert - Message #17
jc-tergal
impec toutes ces infos. en plus d'occase on peut trouver de la laine de roche pas chere!!!
Pour un echangeur inox c'est pas evident a trouver(je parle d'iun echangeur en tubes a mettre ds l'insert) donc si vous avez des adresses. Sinon faut que je vois chez mon chaudronnier combien ca me couterait
Vieux 17/01/2006, 15h53   Sujet Chauffage via insert - Message #18
fabien56
C'est drôle dans ce forum comme on trouve des réponses aux questions posées ailleurs...Je n'avais pas trop de réponses tranchées sur:
http://forums.futura-sciences.com/thread56239.html
mais là, ça va tout de suite mieux.
fabien56 est déconnecté   Réponse avec citation
Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
chauffage bois couplé solaire +/-insert avec echangeur eau (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Poêle ou Insert ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
insert ou poele? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
le chauffage au bois par un insert fermé (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
