Exercice étude des variations avec une petite dérivée et un tableau de signe (1èreS)
Je voulais savoir si mon exercice est juste et bien rédigé.
L'énoncé est en bleu, mes réponses en noir.
ABCD est un carré de 4cm de côté.
E est le milieu du segment [AD]. On consièdre un point M du segment [AB].
La perpendiculaire à la droite (EM) en M coupe le segment [BC] en N.
On pose AM=x et on apelle f(x) l'air du triangle ENM. voir figure(cliquez)
1)Etudier les variations de la fonction f sur [0;4[.
Déterminons f(x):
Le triangle ENM est rectangle donc son aire est égale à:
Donc
Calculons EM:
EM est l'hypoténuse du triangle rectangle EAM.
Donc d'après le théorème de pythagore:
Calculons MN:
Les angles et son des angles droits car ce sont les sommets d'un carré.
Comme la somme des angles d'un triangles est égale à 180° on a donc:
L'angle mesure 180° car [AB] est le côté d'un triangle.
Donc
D'après tous ceci on déduit donc que et
Re : Exercice étude des variations avec une petite dérivée et un tableau de signe (1èreS)
Désolé ! J'ai oublié :
tu as écris : L'angle AMB mesure 180° car AB est le côté d'un triangle. Il s'agit en fait du côté d'un carré ; mais tu aurais simplement pu dire que c'était par hypothèse ou par construction.
