Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Étudiants » TPE / TIPE et autres travaux
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 20/02/2006, 19h00   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #1
Romain-des-Bois
je réalise un TIPE sur les sables mouvants. En gros le TIPE est sur l'influence ou non de différents facteurs potentiels comme l'argile ou le sel.
Dans une partie, je voudrais réaliser une étude statistique des corrélations éventuelles entre ces différents facteurs. Seulement, pour qu'elle soit valable, il me faut des chiffres précis et ce sur différents sables mouvants de la planète.
En premier lieu, il me faudrait les pourcentages de sel, d'argile, d'humidité, tailles des grains de sables... des sables mouvants secs (désert) et humides argileux (Iran).
Je me dis bien que ces chiffres doivent être introuvables, surtout quand il va falloir vérifier les taux "d'enfoncement" dans ces sables...
Si quelqu'un sait où je pourrais éventuellement trouver quelques uns de ces chiffres ...
je précise que j'ai laissé des messages sur le site du CNRS, que j'ai passé tous les Pour La Science et La Recherche depuis 99, et que je n'arrête pas de fouiller Google...
Un chercheur bosse sur les sables mouvants (Bonn à l'ENS) mais il ne s'est intéressé qu'à un type de sable mouvant précis... je vais quand même essayer de lui envoyer un mail...
Merci de votre aide
Romain, qui sans ça, change de sujet
Romain-des-Bois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2006, 09h04   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #2
Enro
Re : [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ?
Tu es chanceux, j'ai aussi fait avec des collègues un TIPE sur les sables mouvants il y a quelques années ; dans notre rapport http://www.enroweb.com/misc/TIPE.pdf , tu trouveras des infos sur nos résultats qui concernaient un type de sables mouvants observable au confluent de la Loire et de l'Allier... ainsi que les "taux d'enfoncement" que nous avons mesuré. Mais comme tu l'as constaté toi-même, il est difficile de traiter de ce sujet car l'appelation "sables mouvants" regroupe en fait des phénomènes très variés -- voir à ce sujet mon courrier dans le numéro 393 de La Recherche de janvier 2006...
N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de plus d'infos, ou pour connaître les références de notre travail si tu veux nous citer
Bon courage,
Enro
"Je ne suis quand même pas assez insensé pour être tout à fait assuré de mes certitudes." J. Rostand
Enro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2006, 12h06   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #3
Romain-des-Bois
Salut et merci,
effectivement, j'ai beaucoup de chance !
j'avais lu ton courrier dans La Recherche, et c'est à partir de celui-ci et de l'article d'un chercheur de l'ESPCI (le La Recherche précédent) que j'ai eu l'idée de ce sujet.
encore merci,
je te contacterai si j'ai besoin d'aide
Romain, très chanceux aujourd'hui
Vieux 22/03/2006, 14h34   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #4
Salamandre
Ca faisait un moment que je me demandais comment ca marchais. Merci d avoir mis ton TPE en ligne.
Cependant il me reste une question a laqeul le TPE ne repond pas. On flotte et nage dans l'eau Alors pourquoi n est ce pas possible dans un sable mouvant. La poussée d archimede ne limite pas l enfoncement dans le sable?
Salamandre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2006, 16h50   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #5
Enro
Citation:
Posté par Salamandre
Si si, précisément, et il me semble bien que c'est indiqué en dernière page du rapport. Ou comme l'ont montré plus récemment Khaldoun et al. :
Citation:
The most important conclusion from the sinking experiment is that it is impossible to sink beads with a density of 1 g ml-1: they continue to 'float'. As this is typically the average density of humans and animals, any unfortunate victim should sink halfway into the quicksand, but could then take solace from the knowledge that there would be no risk of being sucked beneath the surface.
Ce qui explique les cas de noyade c'est que l'individu s'agite, augmentant sa masse (le sable mis en mouvement vient "appuyer" sur ses pieds, ses membres) et désorganisant encore plus l'édifice (thixotropie) -- alors qu'il faudrait s'allonger et se laisser porter...
Dernière modification par Enro 22/03/2006 à 16h53.
Vieux 22/03/2006, 17h20   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #6
Salamandre
Bah normalement avec la thixotropie les parties plus legere remonte a la surface, alors je comprends toujours pas pourquoi un homme qui s agite coulerait.
Vieux 22/03/2006, 17h24   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #7
Enro
Parce qu'avec la thixotropie, le milieu agité passe de solide à liquide, ce qui tend à diminuer la résistance à l'enfoncement pendant que le poids de la colonne de sable qui pèse sur le noyé l'enfonce...
Vieux 22/03/2006, 21h55   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #8
Salamandre
Le milieu prend les propriété d un liquide, donc logiquement l ensemble eau plus sable a une densité tres supérieur a celle d un humain. Et cette resistance a l enfoncement du aux forces de frottement du sable a aussi bien lieu vers le bas que vers le haut. Comme dans n importe quelle milieu liquide. C est la densité qui me semble compter.. je comprend vraiment pas.
Vieux 27/05/2006, 11h18   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #9
justy
URGENT!!!!!
J'aurais besoin de renseignements sur le modéle d'Osterberg svp car j'ai réalisé une exprérience similaire dans le cadre de mon TIPE.
J'aurais aimé connaitre l'influence de la taille des grains,du débit,savoir s'il existe ue modélisation physique permettant d'expliquer le phénomene.
Merci de m'aider.
justy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2007, 11h13   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #10
josh_besac
je travaille également sur les sables mouvants en TPE (en classe de première S) mais sur les sables mouvantsa argileux seulement. j'ai contacté daniel bonn et il m'a répondu. est ce que tu as vu sa conférence ? tu peux la télécharger (gratuitement et légalement ! )sur un site internet...
pour ce qui est des quantités (pour sables mouvants argileux), il te faut 45 % de sable, 5 % d'argile (pour l'argile, il te faut de la bentonite si tu veux faire l'expérience, sinon, on a essayé avec une autre et ca ne marchait pas ! ) et 50 % d'eau.
Pour te procurer de la bentonite, tu peux en demander par internet à un laboratoire .
je te recontacte plus tard
a +
josh_besac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2007, 17h44   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #11
moi01
Bonjour!
Je réalise un TIPE sur les sables mouvants également cette année, ce sujet est fort passionnant mais d'une complexité en certains points un peu déconcertante...
je serai curieuse de savoir où as-tu pu te procurer de la bentonite?
moi01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2007, 10h48   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #12
josh_besac
bonjour !
je voudrais juste savoir, c'est quoi TIPE ??
pour la bentonite, je ne sais plus exactement où je m'en suis procuré, je recherche et je te redis ca
a bientot
ps : est ce qu'il y en a parmi vous qui aveez fait l'expérience et mesuré les forces notament la poussée d'archimède ??? merci de répondre car c'est un sujet assez compliqué !
Vieux 21/01/2007, 10h54   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #13
Gwyddon
Localisation: Royaume de la rue Lhomond ; mon royaume de coeur est girondin !
Cf la FAQ...
Sì isil alka val Belegoer ar lasselänta, ei vanya...
Gwyddon est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2007, 18h39   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #14
josh_besac
Pour te procurer de la bentonite, demande au labo. tu peux avoir l'adresse sur ce site :
http://www.lafaure.fr/accueil_principal.htm
tu verras, ils sont généreux, ils nous ont donné 500 g de bentonite..
pour l'expérience ca suffit
voilà
a +
Vieux 23/01/2007, 19h52   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #15
josh_besac
Citation:
Posté par Salamandre Voir le message
si la poussée d'archimèe limlitte l'enfoncement aux deux tiers (à peu prè) du corps....
pour plus d'infos, regarde la conférence de daniel bonn...
voilà
a +
Vieux 02/03/2007, 09h45   Sujet [TIPE] Sables mouvants - où trouver de l'info ? - Message #16
moi01
Tout d'abord, je suis très deçue car la bentonite et ba.. je l'attends toujours...
Ensuite, je compte incorporer dans mon TIPE des mesures de viscosité or pour cela je ne dispose malheureusement pas d'un rhéomètre!! quelqu'un saurait-il si il y aurait un moyen plus simpliste de déterminer la viscosité ( sachant que les sables mouvants constituent un fluide non-newtoniens donc pas de méthode de Stokes...). Ou bien d'autres paramètres que je pourrais déterminer visant à mettre en évidence leur caractère thixotrope?
sujet de TIPE sur les Hélicoptères, comment trouver les coeffs Cx/Cz??? (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
TPE sables mouvants : echantillon ? (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Sables mouvants (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
TPE Sables mouvants (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
au secours où trouver un contact TIPE ? (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Navigation rapide
Les dernières actualités
13/05 11:31 - La liaison hydrogène observée au microscope !
13/05 08:14 - En bref : un séisme très meurtrier frappe la Chine
12/05 16:29 - Le meilleur de l'actu de la semaine en dessins humoristiques (S19)
12/05 14:07 - Le Sahara se serait formé lentement et pourrait reverdir
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h10.
Propulsé par vBulletin
