J'ai à disposition un moteur asynchrone monophasé à plusieurs vitesses qui équipait une machine à laver que je n'ai pas (donc pas de programmateur de commande).
Je souhaite utiliser ce moteur pour une autre application mais j'ai du mal à repérer les enroulements à l'ohmètre car il y a des interconnections entre eux...
Il s'agit d'un moteur de marque SELNI type V563E (asynchrone donc sans charbons) équipé de 2 condensateurs de démarrage, 15 microf. et 50 microf. pour petite vitesse et grande vitesse.
Questions:
1-Quelqu'un connait-il le schéma ou le brochage des enroulements de ce moteur?
2-A défaut de schéma quelqu'un peut-il m'indiquer une méthode de repérage des enroulements (peut-être par induction en alimentant en c.a. basse tension)?
Sur le connecteur externe d'alimentation il y a 6 cosses de connection au total:
-2 fils blancs reliés ensembles
-1 fil marron
-2 fils bleus reliés ensembles
-1 fil gris
-1 fil noir
-1 fil rouge
Merci d'avance à ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème.
