Vieux 27/05/2006, 19h35   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #1
einstein
bonsoir,
d'apres sa documentation technique, le uln2803(reseau de 8 darlington) devrait permettre le passage de 50V/300mA. j'ai pu observer son utilisation pou 5V/500mA. est il possible de connecter les darlington en parallele 2 a 2 pour de biter 3V/2A? si ce n'est pas le cas pouvez vous me suggerer une sollution( avec le 2803)?
La route du savoir est infinie mais parsemée d'embuches
einstein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2006, 20h11   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #2
einstein
Re : comment utiliser le ULN2803
Datasheet :
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf uln2803.pdf (140,7 Ko, 899 affichages)
Vieux 27/05/2006, 20h30   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #3
HULK28
comme la doc l'indique tu peux les mettre en paralléle (p1)
50V c'est la tension max supportée en bloquage.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2006, 20h53   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #4
einstein
je vous remercie, mais ce que je cherche a savoir n'est pas si je peux les mettre en parallele (je sais que c'est faisable), mais plutot comment faire pour y faire passer 3V/2A?
j'ai propose la sollution de mettre 2 darlington en parallele,est ce que ca fait l'affaire?
Vieux 27/05/2006, 21h08   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #5
HULK28
Citation:
Posté par einstein
J'ai pas rêvé quand même?
Selon le courant que tu veux faire passer, tu mets 1,2, x darlington en //, je vois pas où est ton problème.
Par contre je ne comprend pas ton 3V, je suppose que tu vas faire fonctionner tes darlingtons en mode saturé, donc que viennent faire tes 3V?
Car si tu comptes les utiliser en mode linéaires, oublies.
HULK
Robert Scheckley.
Vieux 27/05/2006, 21h31   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #6
einstein
je vous explique. j'ai un circuit de commande de moteur pas a pas ou l'anplification est assuree par un ULN2803 (chaque deux darlingtons sont branchés en parallele), je l'ai utilisé avec succes pour un moteur 5V 0.5A, a present je veux l'utiliser pour un moteur 3V 2A, est ce faisable avec l'interface tellequelle ou alors pourraaige faire un certaine modification?
Vieux 27/05/2006, 22h05   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #7
einstein
Citation:
Posté par HULK28
le probeme est que "si l'on monte en paralle plus de 2 transistors ca peut provoquer une instabilite", enfin c'est ce qu'on m'a dit. est ce vrai?
Vieux 27/05/2006, 22h08   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #8
freesbeep
Salut
2A par bobine tu veux dire pour ton monteur Pas a pas, si c'est le cas, il te faut 4 darlingtons de l'ULN en // pour passer 2A donc il te faut 2 ULN ?
Tu peux pas plutôt laisser tomber l'ULN et faire ça avec des transibuts plus costaud ? 4 mosfets par exemple genre IRF540 et puis voilà ...
freesbeep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2006, 22h13   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #9
verdifre
bonsoir,
tu peut envisager de te servir de ton 2803 pour commander des transistors de puissance. ca te fait creer un darlington a 3 etages.
en mettant les darlingtons en // il faut compter seulement 80 % du courant maxi de chaque darlington pour tenir compte des differences entre chaque darlingtons
fred
verdifre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2006, 22h18   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #10
einstein
en realite le uln integre en plusdes darlington des diodes de roue libre indisponsablepour ce type de montage, alors si j'utilisais 4 transistor, 4 diodes (avec bobines bien sur) l'encombrement serait assez concequent
Vieux 27/05/2006, 23h16   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #11
freesbeep
"4 diodes avec bobine" ???
Sinon que pense tu du L298 ? prend la version avec les diodes integrées je sais plus laquelle mais c'est pas le 298N.
Vieux 27/05/2006, 23h46   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #12
HULK28
Citation:
Posté par einstein
Faut pas écouter les bêtises, tu peux monter en // plusieurs transistors si tu leur associes une faible résistance d'équilibrage un peu comme pour la mise en // des diodes, ça évite les déséquilibres de gain.
Bien que sur un circuit intégré tel que celui-ci, la puce est commune donc le risque de variation entre darlington est je pense nul.
HULK
Robert Scheckley.
Vieux 28/05/2006, 14h55   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #13
FC05
De toutes façon, pour moi, ça ne va pas fonctionner.
Tu veux 2A. Donc 4 darlington en // à 500 mA chaque.
D'après la figure 8 page 5, la tension Vce est entre 1,7 et 1,9 V.
On prend le cas 1,9 V, avec 2A, ça fait une puissance dissipée de 3,8 W ... or la puissance max. dissipable par le boîtier est de 2,25 W (page 3, Ptot) !
Pchit le boîtier ...
Conclusion : ce genre de réseau n'est pas fait pour ça !
Conclusion 2 : avec une perte de prés de 2V dans le transistor, il te faut une alim de 5V pour ton moteur de 3V ... bonjour les pertes ...
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
FC05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2006, 17h37   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #14
einstein
les reponses de HULK28 et FC05 se contredisent, pouvez vous m'eclairer?
Vieux 28/05/2006, 17h55   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #15
HULK28
Il n'y a pas de contradiction.
Le ULN 2803 accepte 1,75W pour 50°C d'échauffement de là il faut calculer PTotal=Vcesat*I
Si tu mets les transistors en // et que tu prends Vcesat=1,1V pour I=100mA tu admets que la mise en // des transistors n'affecte pas le Vcesat qui est toujours de 1,1V?
Donc il te faut 1,59A pour atteindre les 1,75W limitant à 50°C l'échauffement du boitier.
Si tu optes pour 2A il te faut accepter soit un échauffement supérieur (tu peux diminuer le Rth du boitier en adjoignant un petit dissipateur spécial DIL) ou baisser le courant par transistor (donc le Vcesat sera aussi + bas) et il te faudra par contre plus de transistors en //.
Il suffit de mettre 10 Darlington en // pour limiter l'échauffement à 50°C.
Es-tu d'accord avec cette analyse?
Je te joins le PDF et tu regardras en p2 et p3.
HULK
Robert Scheckley.
Dernière modification par HULK28 28/05/2006 à 18h03.
Vieux 28/05/2006, 18h07   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #16
HULK28
Voici le PDF.
FC05 avait bien compris cette histoire de puissance admissible qui dans tout les circuits Cmos ou autres est un des éléments souvent négligé lorsqu'on fait appel à plusieurs sorties pour piloter des leds ou autres charges.
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf uln2803.pdf (134,1 Ko, 3407 affichages)
HULK
Robert Scheckley.
Vieux 28/05/2006, 18h16   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #17
einstein
si j'ai bien compris, pour atteindre mon objectif (faire passer 2A), il suffit de mettre 4 darlingtons en //, sous la reserve d' ajouter un dissipateur thermique
Vieux 28/05/2006, 19h06   Sujet comment utiliser le ULN2803 - Message #18
freesbeep
Si tu divise tes 2A par 4 Darligntons ça fait :
500mA / Darlignton.
Si chaque Darlington prend 1.9V il aura a dissiper :
1.9 X 0.5 = 0.95W
Si tu fais travailler les 8 darlignton ensembles ils vont dissiper au total 0.95 X 8 = 7.6W
or Ptot selon la datasheet = 2.25W
Donc même si tu refroidis le boitier avec de l'hélium liquide, le boitier va cramer, car la puce ne peut pas faire passer plus que 2.5W vers le boitier extèrne qui lui sera refroidit.
Donc a mon avis tu laisse tomber, de toute façon 2 ULN plus les radiateurs ne sera pas plus petit que 4 mosfet + diodes ou un L298+radiateur
Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Comment utiliser un wattmetre (Forum Électronique)
comment utiliser MikroC? (Forum Électronique)
Comment utiliser nero? (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Comment utiliser Microsoft Antispyware (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
