Equations 2 et 3eme degre a solution Entiere
    invite0ce2ff0c
    Salut a vous tous,
    Je suis entrain de faire un peu d'arithmetique et je voulais savoir un ou deux trucs. Voila ma question alors:
    Pour une equation second degre la solution est x=(-b+-sqr(delta)) / 2a
    est-il vrai de dire que si on veut que x appatient à N il faut que :
    delta appartient a N
    delta carré parfait
    (-b+-sqr(delta)) est multiple de 2a
    ? ou y'a-t-il tout simplement une relation simple et efficace entre les coefficient ?
    Mais pour l'equation du troisieme degre les solutions sont un peu compliquées mais j'ai entendu parler qu'il y avait une relation entre les coefficients pour qu'une des troix solutions soit entiere. Mais je ne trouve pas cette relation, pouvez-vous m'aider svp.
    Merci a vous tous
    invitea7fcfc37
    Re : Equations 2 et 3eme degre a solution Entiere
    Citation Envoyé par anismemo2003
    delta carré parfait
    La deuxième proposition contient la première, pas la peine de formuler la première.
    Donc & .
    Je ne sais pas s'il y a des relations entre les coefficients, désolé.
    invitebb921944
    Si k est un entier naturel, bien entendu
    Pour chercher des relations entre les coefficients, tu peux peut être utiliser que pour l'équation :
    ax²+bx+c=0,
    si x1 et x2 sont solutions, on a :
    x1+x2=-b
    x1*x2=c
    invitea7fcfc37
    Citation Envoyé par Ganash
    Oui mince, j'ai oublié de le mettre :?
    ax²+bx+c=0,
    x1+x2=-b
    x1*x2=c
    Arf, j'les connaissais en plus
    Merci pour le rafraichissement
    invitedebe236f
    Avoir la somme(S) et le produit(P) de 2 reel permet de les trouver justement avec l equation du 2 eme degree
    x²-Sx+p=0
    c est super utiler dans plein d exo un truc a pas oublier
    invite6be2c7d9
    kNz>le plus simple si tu t'en rappelles plus c'est de partir d'un polynôme de degré deux sous la forme (x-a)*(x-b) que tu développes : x^2-(a+b)*x+ab et en identifiant tu as immédiatement tes relations (attention aux signes "-"). Tu peux faire pareil pour le degré 3 (x-a)*(x-b)*(x-c) et tu obtiens cette fois trois relations, une avec a+b+c, une avec ab+bc+ac et enfin une avec abc. voilà... je pense que tu vois l'idée générale
    invite0ce2ff0c
    ax²+bx+c=0,
    x1+x2=-b
    x1*x2=c
    En fait : la somme S = -b/a
    et le produit P = c/a
    Mais moi ce que je cherchait a la fin c'est trouver une suite des carré parfait par exemple:
    n est donné
    Y^2 = -4*n (1) (Y^2 est congru à -4n modulo 1)
    et je cherche la suite des Y, pour que ce dernier apparient a N
    merci a vous
    invitea7fcfc37
    Citation Envoyé par Cyp
    Ah merci Cyp, super pratique
    invitea12667f3
    Salut a vous!
    pour la résolution d'equation cubique,il ya tout ce qu'il faut et c'est "assez simple" sur ce site: http://www.lycee-international.com/t...ATH/tartaglia/
    C'est la méthode de Nicolo Tartaglia mais il existe tout un tas de méthodes notamment celle de Cardan,Bezout...
    invitebb921944
    Au temps pour moi, la drogue sans doute...
    invite8e9bfb01
    Salut a vous tous,
    delta carré parfait
    La condition "delta appartient à N" n'est pas nécessaire, elle est incluse dans la condition "delta carré parfait" (Cette condition nous affirme aussi que delta est positif, d'où l'existence des solutions).
    Il faudrait peut être ajouter à la condition "(-b+-sqr(delta)) est multiple de 2a", la condition que ces deux termes soient de mêmes signes
    invite0ce2ff0c
    Alors en conclusion, equation du 2eme degre solution entiere ou pas, c'est le meme procedé (quelque condition en plus pour lesn entier).
    Car j'ai vu quelque part: une equation 3eme degré du genre x^3+ax+b = 0 et là il a dit: (une solution entiere est un diviseur de la constante) et je me demande si c'est tjs vrai ou pas !
    En réfléchissant oui c'est vrai car:
    x^3 + ax + b = 0 (toute les equation du 3eme degre peuvent avoir cette forme)
    sig : x * (x^2 + a) = -b (voila x divise la constante) : pas bete
    en général:
    x divise -c/a
    invite8e9bfb01
    en général:
    x divise -c/a
    * Tu dis que "toutes les équations du 3ème degré peuvent avoir cette forme", je préfère l'expression "se mettent sous cette forme" au lieu de "peuvent avoir cette forme".
    * Si tu dis que "x divise la constante", ça ne veut pas dire que x est une valeur entière, car les constantes a et b dans ton équation sont des réels (en général), supposes par exemple que b = sqrt(2) (racine carrée de 2).
    * Précises: Dans l'expression "x divise -c/a", d'où sort le c ?
    invite0ce2ff0c
    On fait je voulais dire divite -d/a c'est cette forme en fait :
    ax^3+bx^2+cx+d=0
    Qu'on on dit x divise y donc forcement se sont des entiers, car pour le reel on n'ulise pas ce jargon ( tout les reels se divisent entre eux ( sauf 0 bien sur ) )
    En fait on dit exactement "se ramene" a la forme etc...
    stp hbenalia participe en construisant pas en detruisant.
    En tout cas je respecte l'esprit critique vu que c'est l'essence meme des maths.
    invite8e9bfb01
    Je m'excuse anismemo2003 de t'offenser mais je ne critique pas mes amis, j'aimerai connaître le vrai ou le faux de toutes les affirmations, je m'intérresse beaucoup aux mathématiques...
    Il y a toujours un truc que je ne comprends pas: tu en déduit de l'égalité :
    x * (x^2 + a) = -b que x divise une constante, mais je vois que cette égalité renforce la théorie que : la multiplication dans R est interne, mais ne veut pas dire forcément que x est un entier!!!
    Ce ne sont pas des critiques! (comprends-moi).
    invite4793db90
    gné ? modulo 1, il ne reste pas beaucoup de classes d'équivalence...
    Sinon, pour savoir si un nombre est un carré modulo p, tu devrais voir du côté des résidus quadratiques et de la loi de réciprocité quadratique.
    invite0ce2ff0c
    salut martini_bird, j'aimerai bien que tu m'en dise plus sur ça, ca a l'air interessant
    Oh ce n'est rien hbenalia ,
    si on dit que x * (x^2 + a) = -b et que a et b appartiennent à Z, cela ne nous permet-il pas de conclure que x divise -b ?
    Merci pour vos réponses c'est trés instructif
    invite4793db90
    google est ton ami
    wikipedia
    invite19415392
    Il n'est pas nécessaire d'avoir delta entier.
    Notamment, si on prend n'importe quel polynôme du second ordre à coefficient entiers dont les racines sont entières, et qu'on divise tous les coefficients par ce qu'on veut, les racines restent identiques mais on sent bien que delta n'est plus forcément entier
    Exemple : P(x) = (x-1)(x+1) = x² - 1 a bien des racines entières, mais Q(x) = P(x) / 3 = x²/3 - 1/3 a les même racines donc aussi entières ^^
    Et ce, alors que Delta = 1/9 ...
  1. équation du 3eme degré
    Par invitea5d8bb93 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/01/2008, 17h46
  2. Polynôme de 3eme degré, P(0)=0 et P(x+1)-P(x)=x²
    Par invited6f8f3df dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2007, 18h23
  3. Polynôme de 3eme degré, P(0)=0 et P(x+1)-P(x)=x²
    Par invited6f8f3df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 20h02
  4. eq 3eme degré
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2006, 18h00
  5. équation du 3ème degré
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/08/2006, 08h03
