  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
TPE éoliennes : quel générateur utiliser ?
  1. Frilec
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Rennes
    Messages
    3
    Question TPE éoliennes : quel générateur utiliser ?
    Salut à tous !
    Actuellement en TS, je fais un exposé sur l'énergie éolienne. Je souhaiterais fabriquer une maquette d'éolienne produisant un tout petit peu d'énergie. je pense à un modèle Savonius, mais le problème est que les générateurs du marché semblent présenter trop de résistance mécanique, il me faudrait donc un ventilateur surpuissant pour espérer voir quelque chose sur un oscillo. Quelqu'un connaîtrait-il un modèle de générateur pouvant démarrer avec une éolienne tournant à une vitesse plutôt moyenne ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Re : TPE éoliennes : quel générateur utiliser ?
    Un alternateur de vélo, ça paraît pas mal. Si tu disposes de plus d'énergie, tu peux prendre un alternateur de moto, puis de voiture, puis de camion...
  3. jllemoine
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    10
    Je connais un inventeur alsacien qui travaille sur la conception d'une nouvelle technologie "turbolienne". Il recherche un étudiant pour faire une maquette.
    Envoies moi un mail si tu es interessé
  4. cupidon007
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    St dié 88 (Vosges:Est de la France)
    Messages
    9
    Citation Envoyé par Frilec
    Salut à tous !
    Merci d'avance.
    Salut Frilec!!
    Jvoulé savoir comme tavais concu ta maquette déolienne et les solutions techniques ke ta Utiliser...tu peux menvoyé de la doc et tu peu mappeller si ta un probleme car jfais un Tpe sur le mm sujet ke Toi!!MERCI
  5. Jordan-Ste
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    50000 st lo
    Âge
    24
    Messages
    2
    Exclamation A l'aide
    [Salut tout le monde
    Je suis en 1ere S et je bosse sur l'énergie éolienne en TPE. Ambitieux, je pensais construir une maqutte. seulement je n'y connait rien!
  6. Jordan-Ste
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    50000 st lo
    Âge
    24
    Messages
    2
    Salut frilec!
    Je travail moi aussi sur les éoliennes et je souhaiterai faire une maquette. j'aurai besoin de tout ton savoir faire.Peut tu me dire comment tu as procédé et avec quel materiel. j'attend ta réponse impatiament
    • Publicité
  7. montmein69
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Région lyonnaise
    Messages
    209
    Salut à tous !
    Actuellement en TS, je fais un exposé sur l'énergie éolienne. Je souhaiterais fabriquer une maquette d'éolienne produisant un tout petit peu d'énergie. je pense à un modèle Savonius, mais le problème est que les générateurs du marché semblent présenter trop de résistance mécanique, il me faudrait donc un ventilateur surpuissant pour espérer voir quelque chose sur un oscillo. .
    Tu peux preciser le "modele Savonius" ?
    Tu veux creer le vent avec un ventilateur (qui consomme de l'electricite) , pour faire tourner l'eolienne qui entrainera un alternateur qui fabriquera du courant ??? (prevois que le jury va te cuisiner la-dessus)
    Pour la resistance mecanique de l'alternateur, il faut essayer de jouer avec un engrenage (une demultiplication -plusieurs tours de rotor pour un tour d'alternateur) cela permettrait de gerer la resistance -.
    Le probleme c'est de savoir la vitesse de rotation necessaire a l'alternateur. Pour la bicyclette le tour de la roue fait tourner tres vite la molette de l'alternateur.
    Donc il faudrait une demultiplication dans l'autre sens ....
    Donc voir ce qui sort a l'oscillo avec une faible vitesse (je prevois une tension et une frequence faible)
    Tu peux tester en couplant l'alternateur avec une perceuse a vitesse variable, cela "donnera du poids experrimental" a ton TPE
    Mais pour conclure je vois deux "necessites" antagonistes ... au niveau des vitesses de rotation. Faudra trouver un compromis, mais c'est interessant pour la "demarche" qu'il faut soigner et argumenter dans un TPE.
    Dans les eoliennes on utilise plutot des alternateurs a faible vitesse de rotation (il faut quand meme verifier car je ne suis pas sur de cela)
  8. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    J'avais un jour observé une chose curieuse avec un alternateur de vélo. Un copain se plaignait de griller les ampoules sans arrêt (ampoules de 6 volts). Nous avions mesuré la force électromotrice de l'alternateur ; c'est du courant alternatif (!) dont la tension augmente à peu près proportionnellement à la vitesse et peut atteindre 20 ou 30 volts, ce qui est normal (lois de l'induction).
    En fait, comme les bobinages ont de la self, leur impédance est aussi proportionnelle à la fréquence (vitesse de rotation).
    Si bien qu'un alternateur de vélo fournit en fait pratiquement un courant constant dans les ampoules. Ca se vérifie assez bien sur le terrain.
    Avec mon copain, on avait ajouté un potentiomètre en série et il pouvait faire des appels de phare avec son vélo. On avait en tout cas bien rigolé.
  9. cupidon007
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Messages
    9
    Très interresant tt ce que vous dites...Moi si ca interresse je travaille aussi sur ce sujet donc si quelqun veut discuter de cela il a qu'a m envoyé un message perso et ca permettrais davancer a plusieurs car seul on pense pas forcément a tt!
  10. fmrolleur
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    5
    Citation Envoyé par jllemoine
    je suis interresser et je recheche les formules de calcul de la force du vent sur la voilures.
    Si votre ami peut me fournir diverses information je vous en suis reconnaissant
    • Publicité
  11. fmrolleur
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    5
    Salut à tous !
    Merci d'avance.
    Je recherche a materialise pour un projet identique au tien, le voyage de l'enrgie et sa transformation.
    D'abor la vitesse du vent et son potentielle maximum. (Moyenne = 20 Km/h)
    Puis le mecanisme de transormation:
    - action sur la voilure (x m2) et sur 1 cm2 (pression de l'air)
    - puis la quantité d'électricité produite (force mécanique besoin pour permettre la rotation en kg/cm2)
    - Faire un rapport : quantité pouvant etre utilisé/quantité produite.
    Je ne dispose pour l'instant d'aucune données.
    Nota : je ne dispose plus de livre de physiques ( si tu en conait)
  12. fmrolleur
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    5
    Moi aussi je veut tous savoir,
    sur les formules
    de la vitesse du vent et sa pression jusque a la quantité electricite produite pour etablir des rapport simples ( ex le nombre de velo pour fournir du jus a une famille de 2 enfants)
  13. fmrolleur
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    5
    Citation Envoyé par cupidon007
    ok moi aussi je cherche a bosser serieusement le sujet.
    j'ai des petites infos type , comment construire eolienne, tp alternateur, doc fabriquant...
  14. snip_r1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1
    Exclamation Re : TPE éoliennes : quel générateur utiliser ?
    bonjour tout le monde jaimerai avoir des renseignemen sur les eolienne car je doi rendre un devoir dessus si vous pouver mexpliquer les terme scientifique du genre "kw" de genre la svp c urgent reponder moi vite c tre inportant et de la doc si possible ou je peu en trouver merci davance
    • Publicité
  15. Rincevent
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Europe
    Messages
    9 455
    Merci d'écrire dans la langue officielle du forum : le français...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quel test statistique utiliser ?
    Par domber dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2009, 15h31
  2. Quel materiel utiliser?
    Par seb8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2007, 20h25
  3. Quel protocole utiliser ???
    Par bobish dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 22h17
  4. Quel appareil photos utiliser?
    Par jupiter ju dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/03/2005, 20h54
  5. Quel indicateur utiliser?
    Par ludi dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2004, 00h06
