Batterie
Batterie
    arevol
    Batterie
    Bonjour/Bonsoir,
    jeudi prochain, j'ai mon oral de TPE en 1ère SSI . Je travaille sur la dalle podo-électrique.
    Donc je fais passer un aimant dans une bobine puis je lisse la tension obtenue en la faisant passer dans un pont redresseur puis en mettant un condensateur en //.
    Apparemment, la tension doit être à peu près continue pour pouvoir recharger une batterie.
    Seulement voilà... Ma question est : quel est le principe de rechargement d'une batterie ? En bref, comment une batterie se recharge-t-elle ?
    En outre, pourrais-je savoir la différence entre un accumulateur et une batterie ?
    Pour ceux que ça intéresse je mets mon TPE en pièce jointe ! =D
    Merci d'avance !
    arevol
    PIXEL
    Re : Batterie
    hello ,
    les réponses à tes questions sont là :
    http://ni-cd.net/
    f6bes
    Re : Batterie
    Bjr arevol,
    C'est une question de SYNONYIME. Une BATTERIE...est un ACCUMULATEUR de...courant.
    Dynamix
    Re : Batterie
    Citation Envoyé par arevol Voir le message
    Une batterie est composée de plusieurs éléments qui peuvent être des piles (merci Volta) ou des accumulateurs (merci Planté)
    Tu peux trouver tout ça sur la toile en quelques clics .
    arevol
    Re : Batterie
    Merci à tous pour vos réponse !!!
    J'ai passer mon oral et ça c'est assez bien passer à part deux ou trois remarques... =D
    Dynamix
    Re : Batterie
    Merci à toi pour le retour .
    On apprécie d' autant plus que c' est , malheureusement , très rare .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 05h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/08/2015, 09h25
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
