Quellle ecole choisir pour ne pas etre rempacé trop vite par une IA
    DerniereLigneDroite
    Un scenario catastrophe
    https://ai-2027.com/
    par ailleurs
    https://deepmind.google/blog/advance...ical-olympiad/
    (une medaile d'or = une admission a l'ENS en tant qu'etudiant avec une bourse)
    Sans aller jusqu'a la et meme s'il y a beaucoup d'incertitude et d'avis divergent, on peut se poser la question si on peut encore recommandé une carriere dans le developement logiciel (par contre la cybersecurité semble avoir de beau jours devant elle).
    Alors faut il aller vers les ecoles de "managers" ? la fonctions publiques ? les ecoles "terrains" (il y aura besoin pendant longtemps d'ingenieur sur les chantiers / sur les plateformes petrolieres)
    xMeijex
    Re : Quellle ecole choisir pour ne pas etre rempacé trop vite par une IA
    Jolie question ! J ai le souvenir d'avoir entendu que les metiers les plus difficiles à remplacer seront ceux qui associent travail manuelet interaction personnelle : masseur-kinesithérapeute typiquement.
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Vue la dette publique, tâter avec prudence la fonction publique.
    Sinon, artisan rénovateur de maisons, si les imprimantes 3D cimenteuses ne remplacent pas ce corps de métier.
    KrtekLaTaupe
    Militaire. Personnellement, je pense que c'est malheureusement un métier qui va avoir de l'avenir.
    xMeijex
    J' aurais dit l'inverse. J' allais ecrire
    Etre fonctionnaire est probablement un facteur de securité en période d incertitudes, oui.
    en fait tout ce qui restera manuel non économiquement robotisable.
    Il devrait aussi rester du boulot en maintenance électronique car il y en a partout maintenant si l'on évite le tout jetable.
    Certains ici prétendaient que l'IA n’était guère plus que le métier à tisser du XXI eme siècle , quelle naïveté , quel aveuglement!
    Brother95
    Cette révolution sera effectivement enorme.
    L'artisanat (d'art notamment), les métiers de bouche, de nombreux métiers médicaux continueront (entre autres) d'être tenus par des humains...
    Petite disgression sur le job de kiné.
    C'est effectivement très difficilement automatisable même si on voit apparaitre ici et là des appareils (couteux) de rehabilitation.
    Et si on veut être encore plus prudent, on peut l exercer dans la fonction publique.
    La contrepartie ce sont des salaires misérables (trou de la sécu oblige) avec, pour la region parisienne, un pouvoir d'achat - immobilier inclus-, au ras des paquerettes. J en parle en connaissance de cause.
    Concernant les écoles de manager (préciser ce qui est entendu par là) je dirais exactement le contraire. Pour produire du powerpoint (je caricature), l'IA dépasse de loin les capacités humaines.
    Cela a déjà commencé avec le recul marque de l'embauche des juniors, même sortis d écoles top5 (cf différentes stats notamment dans les cabinets de conseil).
    Dans l'administration c'est 1/3 des jobs qui sont sur la sellette. Forcément puisque beaucoup de taches à caractère par définition 'administratives' sont automatisables.
    Sans chercher à politiser le sujet c'est quand même incroyable que l'administration ne soit pas davantage challengée (à tous les niveaux) au regard du taux de prélèvement en constante hausse.
    Le meilleur moyen de survivre c'est de savoir utiliser l'IA !
    Même pour organiser un chantier de BTP. Même si bien sûr cela ne suffira pas.
    Il y aura toujours des interactions entre les différents corps de métier et l'oeil des experts dans les missions de contrôle.
    Je passe la parole à Ribo
    Bounoume
    bonjour DerniereLigneDroite, arrivé par hasard sur cette discussion, voici 2 réflexions superficielles:
    1° à la lecture de ton premier lien... je constate que les gros LLM et LRM font appel (discrètement... ) à une multitude d'esprits humains pour paramétrage, injection de connaissances non accessibles par simple apprentissage d'exemples, gestion des multiples instances de la version en cours de construction ou/et d'exploitation, etc...)
    Pourquoi ne pas pactiser avec le Diable? Sur une base de connaissances mathématiques et informatiques, étudier les technologies de ces systèmes dits 'intelligents' puis vendre ses compétences aux éditeurs d'un de ces ChatGpt ou Gemini, ou Mistral ou autres?
    Cela pour le court/moyen terme, car au long terme, tous les scénarios peuvent arriver .......
    2° ce que vraisemblablement les systèmes d'IA 'pensante' (???) ne sauront pas remplacer? bien difficile à dire....
    A court terme, on sait, mais à long terme j'ai l'impression que TOUT pourra être remplacé ou au moins simulé..... avec ente autres les robots humanoïdes....
    Il serait dommage intellectuellement que tu te lances prématurément dans une des niches provisoires non technologiques, alors que tu aurais pu te faire plaisir en apprenant/manipulant de la connaissance abstraite, scientifique et technologique.... et ça, sans certitude que ta 'niche d'activité' ne soit pas un jour détruite par le Progrès Informatique....
    Mais, dans ton cursus, tu pourras peut-être quand même trouver un petit peu de temps pour t'initier à du relationnel, du contact physique, de la technologie archaïque sérieuse, du travail/agriculture avec les animaux.... Cela dans la perspective possible... de l'effondrement futur du système hautement technologique actuel ou bien, si on évite heureusement l'Apocalypse, ça te permettrait de survivre quant le couple [toi+IA] voudra divorcer à l'amiable....
    Voilà.... l'avenir est devant toi....
    En tout cas, merci pour ton lien
    même si c'est pour faire peur, ça situe très bien le contexte technique des développements actuels, au delà du baratin habituel sur l'IA 'forte' du Net....
    Dernière modification par Bounoume ; 11/11/2025 à 18h36.
  1. Trop fun pour être vrai ?
    Par SK69202 dans le forum Actualités
    Dernier message: 08/02/2022, 11h25
  2. trop petit pour être assez grand
    Par tierri dans le forum Archives
    Dernier message: 13/01/2016, 09h53
  3. La théorie des cordes : trop complexe pour être physique ?
    Par invitec1242683 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 200
    Dernier message: 20/01/2009, 23h41
