une batterie de smarphone BétaVoltaïque pour 50 ans..?
    choom
    Lu ce jour dans la rubrique Geeko du journal Le Soir ( plus gros journal généraliste de la presse francophone Belge ) :
    Betavolt Technology, une startup chinoise, a développé une batterie nucléaire qui fonctionne sans avoir besoin d’être rechargée… avant 50 ans. Sur base des cellules BetaVoltaïques.
    Deux extraits …
    Selon l’entreprise basée à Pékin, leur batterie BV100 est la première au monde à utiliser la miniaturisation de l’énergie atomique pour l’usage civil. Plus petite qu’une pièce de monnaie, elle mesure 15 x 15 x 5 mm et peut générer 100 microwatts d’électricité et une tension de 3 Volt.
    L’objectif de l’entreprise est d’atteindre un watt de puissance d’ici 2025. La batterie est modulaire et peut être composée de centaines de modules individuels. Ainsi, elle peut être assemblée en série pour augmenter sa puissance. Cela pourrait permettre à nos téléphones de fonctionner sans aucune recharge, ou à un petit drone de voler sans jamais s’arrêter.
    La batterie fonctionne dans des conditions extrêmes de grand froid (-60°C) et de très forte chaleur (120°C), et ne présente aucun risque d’inflammation ou d’explosion.
    Mais n’y a-t-il pas des dangers de radiation avec une technologie atomique ? Cette proximité avec le corps humain ne risque-t-elle pas de poser des soucis de santé ?
    Betavolt Technology assure le contraire. Ici, pas de plutonium radioactif, mais un semi-conducteur en diamant et un isotope de nickel en décomposition. La batterie n’émettrait donc aucun rayonnement externe, et pourrait même être utilisée à l’intérieur du corps humain dans des dispositifs médicaux, comme des pacemakers (stimulateurs cardiaques), des cœurs artificiels ou des implants cochléaires.
    Vantardise chinoise ou réelle possibilité cette avancée dans les piles betavoltaïques ?
    Car si c’est vrai, alors on y passera tous d’ici quelques années, ainsi que pour quantités d’autres appareils portables, puis si les progrès continuent peut-être des plus gros appareils : on se croirait dans un roman d’Asimov..
    Re : une batterie de smarphone BétaVoltaïque pour 50 ans..?
    amha Ni63 il y a de la littérature la dessus :https://ieeexplore.ieee.org/document/1696220.
    Re
    un autre lien :https://phys.org/news/2018-06-protot...ery-power.html
    Donc pas vraiment nouveau.
    choom
    Re
    En effet, le principe n’est pas neuf. Ce qui semble neuf est d’avoir conçu l’ingénierie permettant d’en faire quelque chose qui devient utile pour les consommateurs lambda. Reste à suivre si la facilité de fabrication en chaîne et le coût sera à portée des bourses.
    XK150
    Salut ,
    Les batteries bétavoltaîques ( par analogie aux photovoltaîques ) sont étudiées un peu sérieusement depuis 15 ans environ : https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A...volta%C3%AFque
    Le choix de l'émetteur béta est évident , ce sera le 63Ni , émetteur béta pur de faible énergie , de période 100 ans environ .
    Qui dit béta pur de faible énergie , dit protection très facile sans AUCUN rayonnement externe .
    Reste que , ces batteries nécessiteraient une filière spécifique de retraitement obligatoire .
    Rien ne dit qu'elles seront mises dans le public : ce serait même plutôt étonnant vu le rétropédalage en France , comme ailleurs , sur les paratonnerres et les détecteurs de fumée " radioactifs " ,
    qui a conduit à leur récupération à l'échelle nationale , même s'il ne s'agit pas des mêmes radioéléments utilisés .
    WizardOfLinn
    Et au passage, cela ne présente un intérêt que pour de très faibles puissances (quelques impulsions pour un stimulateur cardiaque, par exemple) et éventuellement des applications de niche (militaire, spatial,...) parce que c'est un gouffre énergétique : la conversion électrique a un rendement inférieur à 10%, mais surtout, il faut produire cet isotope de nickel, qui n'existe pas à l'état naturel.
    choom
    Merci à vous pour ces éclaircissements.
    La nécessité d’une filière spéciale de récupération et le coût de l’énergie de production seraient donc les plus plausibles freins à un développement grand public de ces nouveaux joujous.
    Bien dommage 🙁: Asimov garde encore quelques longueurs d’avance sur ce point là 🙂 .
    polo974
    donc ça existe depuis belle lurette, ça a même été utilisé dans les pacemaker dans les années 70,
    et là, ils comptent passer de 100 µW à 1 W, soit un facteur 10000 en moins de 2 ans...
    sinon, vu que c'est un isotope artificiel, d'où vient-il?
    https://www.irsn.fr/sites/default/fi...el_Ni63_v1.pdf
    et bien d'une centrale nucléaire par exemple:
    Un réacteur de 900 MWe ayant fonctionné pendant 40 ans à 80 % de sa puissance comporte dans sa structure au moment du démantèlement environ 4 × 1016 Bq de 63Ni (Beasley, 1986).
    Activité massique 2,1 × 1012 Bq/g
    donc sauf erreur environ 2 × 104 g soit 20 kg par centrale nucléaire usagée... et il faut faire le tri sur des centaines de tonnes...
    il n'y en aura pas pour tous les téléphones...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Un smartfone est opérationnel pendant combien d'années ?
    polo974
    Pose pas de questions qui fâchent... Tu vas casser le buzz.
    XK150
    Comme l'on ne sait pas faire le tri et que l'on a besoin d'un matériau relativement pur dans cette application , le 63Ni est obtenu directement en irradiant aux neutrons thermiques , en réacteur de recherches ,
    des cibles de 62Ni , qui provient du Ni naturel enrichi en 62Ni .
    WizardOfLinn
    ... casser le buzz.
    Je n'ai pas osé non plus faire remarquer qu'une source incontrôlable, produisant en continu, peut être un peu compliquée à gérer dans un dispositif dans lequel l'appel de puissance subit des variations importantes. Soit la source est dimensionnée à la puissance maximale (1 ou 2 W pour un smartphone ?), soit il y a une batterie tampon quelque part.
    Pour fixer les idées, à 66 keV par désintégration, et 2.1e12 Bq/g, ça fait 22 mW/g (avant toute conversion électrique...).
    polo974
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Merci XK150,
    je dois avouer que mon message était un peu un appel à une réponse sérieuse de votre part...
    JPL
    Un smartfone durera plus longtemps qu’un smartphone parce qu’il a une orthographe allégée
    Tout évolue plus vite, y compris l'orthographe !
    JPL
    D’ailleurs c’est devenu ringard de dire smartphone. La génération actuelle dit simplement tel, ou au plus téléphone.
  1. Bétavoltaïque
    Par invitebd567847 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/08/2017, 08h34
  2. connecter son smarphone sur le pc
    Par percool dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2016, 18h04
  3. "Batterie" nucléaire betavoltaique
    Par WizardOfLinn dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/09/2014, 15h11
  4. Antivol pour smarphone (ou autre) - détecteur de proximité?
    Par invite662b4fda dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 21h46
  5. structure intime du neutron et betavoltaïque !
    Par invitebd2b1648 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 19/10/2007, 22h48
