Géométrie de l'univers
    invite191bf22b
    mon esprit rencontre des contradictions quand à la géométrie de l'univers.
    Le modèle actuel semble tenir compte d'une courbure faible voire nulle. Ce qui correspond donc à une expansion plane.
    En revanche si l'on regarde l'homogénéité et l'isotropie du rayonnement fossile, on se dit que ca colle bien avec une structure fermée. Une (hyper)surface fermée ne présente pas de point privilégié ni d'origine, il est donc normal que ce rayonnement semble venir de partout à la fois.
    Si l'on considère le cas de l'expansion plane, il doit y avoir logiquement un point d'origine et dans ca cas, le rayonnement ne devrait sembler provenir que d'une source ponctuelle (ondes sphériques).
    Enfin tout ca pour dire que je ne comprend pas comment, l'isotropie du rayonnement fossile est compatible avec le scénario de l'expansion plane.
    Merci de vos réponses
    Seirios
    Re : Géométrie de l'univers
    Le fait est que la courbure est non nulle, ce qui est capitale ; en effet, le fait que la courbure ait une valeur non nulle signifie que l'Univers est topologiquement fermé, et donc que l'expansion n'est pas, sauf erreur de ma part, plane.
    invite88ef51f0
    Ce n'est pas forcément lié. Prend un cube en 3D : les sommets n'ont pas du tout le même statut que le centre des faces.
    Non. On peut avoir une expansion homogène. Imagine un morceau de métal que tu fais chauffer de manière homogène. Il va se dilater sans point d'origine.
  1. l'univers elastique: une façon de comprendre l'univers
    Par invitea5526b5c dans le forum Archives
    Dernier message: 03/10/2009, 21h37
  2. géométrie
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/11/2007, 18h35
  3. Geometrie
    Par invite4029d97f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2007, 16h51
  4. géométrie !
    Par invitec2174952 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2005, 15h47
  5. Geometrie
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/05/2004, 21h20
