planete de glace chaude
    invite2bd2e337
    ""Première découverte d'une planète de "glace chaude"
    SAINT-LUC, Suisse (AP) - Un observatoire suisse a annoncé la découverte d'une exoplanète située à 30 années-lumière et composée principalement d'eau sous forme de "glace chaude" ultra-compressée, état physique qui n'existe pas sur Terre.
    La taille et la densité de la planète ont pu être mesurées, ce qui constitue une première, selon l'Observatoire François-Xavier Bagnoud (OFXB), basé à Saint-Luc (Suisse), qui a annoncé mercredi la découverte. L'OFXB estime qu'une nouvelle étape a ainsi été franchie dans la détection des exoplanètes.
    Des observations ont mis en évidence deux légères diminutions de la luminosité de l'étoile JG436, une naine rouge, autour de laquelle orbite l'astre, de la taille de Neptune. Les astronomes savent depuis 2004 que cette étoile est accompagnée d'une planète d'au moins 22 fois la masse de la Terre, selon l'OFXB.
    Les passages de la planète devant l'étoile ou transits observés à Saint-Luc ont été confirmés par un observatoire israélien, puis un nouveau transit a été mesuré avec plus de précision par le télescope Euler de l'Observatoire de l'université de Genève au Chili.
    La mesure de ces transits a permis à un groupe d'astronomes européens de calculer que la planète était principalement composée d'eau, avec probablement un coeur rocheux et, peut-être, une mince enveloppe d'hydrogène. "C'est une première mondiale, a déclaré Frédéric Mallmann, responsable de l'OFXB. Nous en sommes d'autant plus fiers que notre observatoire est surtout au service du grand public."
    La température à la surface de la planète devrait être de plus de 300 degrés Celsius mais l'eau de l'intérieur devrait être sous forme de "glace chaude" sous l'effet de pressions extrêmes. Cet état de l'eau n'existe pas naturellement sur Terre mais il peut être produit en laboratoire sous des pressions de l'ordre de 70.000 bars, ce qui correspond à la pression d'une colonne d'eau d'environ 700 kilomètres.
    Selon l'OFXB, la découverte montre pour la première fois que des planètes composées d'eau existent à faible distance de leur étoile. Dès lors, certaines d'entre elles pourraient posséder une atmosphère moins chaude, qui permettrait la présence d'eau liquide.
    Les résultats de l'étude ont été envoyés pour publication à la revue européenne "Astronomie et Astrophysique". AP""
    invite52c52005
    Re : planete de glace chaude
    Merci pour la nouvelle.
    Si c'est confirmé, ça étend encore la diversité des types de planètes. Quelle(s) surprise(s) cela nous réserve-t-il encore ?
    eklipse
    c'est confirmé
    http://www.flashespace.com/html/mai07/17_05.htm
    mais comment finit une naine rouge elle s eteint peu a peu non?
    Calvert
    De la même manière que le Soleil, sauf qu'elle a une espérance de vie très supérieure. Elle est pas près de s'éteindre.
    invite2bd2e337
    j'ai cependant une question: glace chaude ok en profondeur, mais en surface? peut-on imaginer des oceans? Ou cela passe t-il forcement de glace à vapeur directement?
    invite1b62753f
    A priori rien n'empêche la présence d'eau liquide, dès lors que la pression est suffisante. De même, certains magmas ont une forte teneur en H2O et leur remontée provoque le dégazage de ce magma (remontée => P diminue).
    Une découverte très intéressante.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Skoll Voir le message
    Oui enfin, le cas des magma est different car il s'agit de vapeur a tout moment et de saturation du liquide silicate lie a la pression.
    Dans le cas de cette planete, 22x la masse de la Terre a 4 millions de kilometres de son etoile, on est pas dans le meme cas qu'Europe avec sa carapace de glace. Je pense qu'il est fort probable que les trois etats de l'eau a une pression plus ou moins atmospherique puisse exister en certains endroits de la planete. Maintenant, ca ressemble sans doute a un Jupiter fait de flotte. des kilometres et des kilometres de vapeur suivi de kilometres et de kilometres d'eau puis des kilometres de glace de pression.
    Tout depend de la temperature de surface de la planete.
    T-K
    invite1b62753f
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Effectivement, avec une telle masse, il est possible que les trois états de l'eau soient présents, mais la température de surface est en l'occurrence de 300°C. Il est donc peut probable d'y trouver de la glace en surface, mais cela est effectivement possible plus en profondeur. La fameuse glace chaude peut se former au-delà d' 1 GPa - soit presque 10 000 atmosphères - pour des températures supérieures à 0°C. La glace possède de nombreuses structures cristallines (12 connues), dont certaines sont métastables. Pour plus d'informations:
    Diagramme de phase hautes pressions + Explications (en anglais).
    invite2bd2e337
    merci pour vos réponses.....tiens en ce qui cobcerne Jupiter, on a quoi :gaz puis directement le noyau....ou il y a de la roche et liquide entre les 2?
    invite1b62753f
    Citation Envoyé par exobiolo Voir le message
    En fait, le coeur rocheux de Jupiter est très petit comparé à la taille de la planète; on a donc tendance à parler du noyau, mais il s'agit de la planète en dur, recouverte de l'olympienne atmosphère jovienne.
    invite52c52005
    En plongeant dans les profondeurs de Jupiter, en dessous du gaz de plus en plus compressé, il y aurait de l'hydrogène liquide, puis de l'hydrogène métallique liquide (un peu comme du mercure). Ces différentes phases sont dus à la pression de plus en plus forte en se rapprochant du centre.
    Et tout cela entourerait un noyau solide de la taille de la Terre mais beaucoup plus dense.
    Mais cela reste à confirmer (ou infirmer), les données sont trop insuffisantes pour s'en faire une idée précise.
    Pour en savoir plus :
    http://www.astrofiles.net/modules.ph...=article&sid=8
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28plan%C3%A8te%29
    Invité o24
    Wink Re : planete de glace chaude
    On peut consulter le site de l'observatoire découvreur de la planète http://www.ofxb.ch/ surtout en bas de page...
    invite2bd2e337
    thx a lot pour les liens
    Invité o24
    Cette "affaire" de "planète de glace chaude", concept déroutant, est très pédagogique. En tout cas, ça l'a été pour mois. Ça m'a permis de faire le point sur les planètes de type Uranus et Neptune, composées essentiellement de glace, et qu'il n'est pas très pertinent de classer dans les planètes géantes gazeuses comme c'est souvent le cas. F Casoli et T Encrenaz insistent là dessus (et parlent de "planètes de glace") dans un livre intéressant, Planètes extrasolaires (Belin, 2005)
    Un article récent de FS qui tombe à point sur la glace chaude : http://www.futura-sciences.com/fr/si...ne-de-la-glace
    Invité o24
    Une erreur d'URL ! L'article de FS sur la glace chaude est là : http://www.futura-sciences.com/fr/si...illante_10550/
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/06/2007, 23h06
  2. carbo glace
    Par invite77ecf511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2006, 20h10
