eclipse lune
eclipse lune
    invite0e4ceef6
    eclipse lune
    salut..
    lors d'une eclipse de lune par la terre, quand celle-ci passe dans le cone d'ombre, a t-on deja remarqué une legère variabilité de la distance entre ces deux astres??
    c juste pour savoir
    Calvert
    Re : eclipse lune
    Oui, de même pour les éclipses de Soleil (qui peuvent être annulaires pour les mêmes raisons).
    invite88ef51f0
    Re : eclipse lune
    Pour clarifier un peu, ce que dit Calvert (ou sinon je serai très surpris) c'est qu'on a une variabilité au sens où on n'a pas toujours la même distance à chaque éclipse. Mais par contre, on n'a pas un changement de distance quand la Lune entre dans le cône d'ombre.
    C'était juste pour lever une ambigüité.
    Calvert
    Re : eclipse lune
    Ah oui, je n'avais pas compris le sens de la question. Comme Coincoin!
    En fait, puisque la Lune orbite sur une ellipse, il y a forcément une variation de la distance pendant le phénomène, mais cela doit être très petit et complétement inobservable, sauf peut-être par télémétrie laser.
    invite0e4ceef6
    Re : eclipse lune
    ben c'est justement ce qui m'interesserait de savoir, si justement par telemétrie laser, il y aurait juste un "sursaut" lunaire.. ou pour des sattelite de communication en entrant dans l'ombre de la terre..
    merci pour vos réponses..
    invite88ef51f0
    Re : eclipse lune
    Pourquoi voudrais-tu qu'il y ait un sursaut ?
    Calvert
    Re : eclipse lune
    Si variation de la distance il y a, elle se fait doucement (sans sursaut) et est très petite (complétement négligeable).
    invite65a0dc96
    Re : eclipse lune
    et si il y a une variation elle mesurerait combien de mètres ou de centimètre????
    Calvert
    Re : eclipse lune
    Me revoilà!
    Bon, après quelques calculs, il s'avère que la modification de la distance de la Lune durant une eclipse n'est pas forcément négligeable.
    En effet, elle peut être très petite dans certaines conditions, cependant, dans le cas le plus favorable (longue eclipse, période où le rayon de l'orbite lunaire change le plus), elle peut atteindre ~900 km.
    C'est donc aisément mesurable.
    invite88ef51f0
    Re : eclipse lune
    Mais je pense que ce à quoi pense Quetzal, ce n'est pas une variation entre le début et la fin de l'éclipse, mais une variation brusque pile au moment où la Lune rentre dans l'ombre. Mais je ne vois franchement pas pourquoi ce serait le cas.
    invite0e4ceef6
    Re : eclipse lune
    non pas forcément coin-coin, pas forcment brusque, le fait qu'il puisse y avoir un retard dû a l'inertie, ou autre..
    par contre j'iamerais savoir pourquoi ce phénomène a lieu??
    est-ce du a l'ombre de la terre, ou bien a l'aligement avec le soleil??
    remarquet-on un phénomène identique sur les sattlite arificiel quand il passe dans la nuit?,
    invite88ef51f0
    Re : eclipse lune
    Ce phénomène n'a pas lieu.
    La variation dont parle Calvert est due au fait que la Lune suit une orbite elliptique, donc sa distance varie en permanence, notamment pendant les éclipses (mais pas plus que pendant que tu prends ta douche...).
    Calvert
    Re : eclipse lune
    Mais que se passe-t-il si je me douche pendant une eclipse???
    Effectivement, la variation que j'ai calculée est une variation de rayon de l'orbite dû à l'ellipsité (?) de celle-ci. Autrement dit, elle n'est pas différente de ce qui peut se passer durant le même laps de temps s'il n'y a pas d'eclipse.
    Pourquoi voudrais-tu qu'une eclipse change quelque chose au mouvement de la Lune???
    inviteb9e1596e
    Re : eclipse lune
    Je crois que l'on y trouve tout de même un petit sursaut lunaire et terre lors du phénomène de nutation non ? Et il s'agit bien des conséquences d'une éclipse il me semble solaire.
    invite2bab68d1
    Re : eclipse lune
    Citation Envoyé par Amon GAIA Voir le message
    Bonjour tout le monde.
    On pourrait avoir des sources car je n'ai jamais entendu parler de cela, je n'y comprend rien d'ailleurs, en quoi voulez vous qu'une éclipse modifie la distance Terre-Lune ?
    Ce qui me surprend c'est que d'autres personnes prennent le relai, est ce un mythe moderne ou c'est moi qui ne comprend rien ?
    Europa
    invité576543
    Re : eclipse lune
    La pression de radiation solaire sur la Lune change pendant l'éclipse (pendant l'occultation du Soleil, plutôt Pourquoi un point de vue géocentrique?), par exemple. Et il doit y avoir d'autres altérations pouillèmesques de la trajectoire. Mais est-ce cela la question?
    invite88ef51f0
    Re : eclipse lune
    La nutation n'a rien à voir avec les éclipses...
    Je pense que c'est ce que Quetzal a en tête, mais bon je vais arrêter d'essayer de lire dans ses pensées
    Je me demande à quel point la pression de radiation est ridiculement négligeable !
    invite88ef51f0
    Re : eclipse lune
    Bon, un morceau de papier qui traîne, mon stylo fétiche et Wikipedia et c'est parti pour le calcul !
    Tout ce qui suit est fait en ordre de grandeur, rien de rigoureux !
    On veut calculer la pression de radiation qu'exerce le flux solaire sur la Lune.
    Le flux solaire (énergie par unité de surface) sur la surface de la Terre, et donc au niveau de la Lune, est de l'ordre de Ω=1 kW/m² (je sais Ω n'est pas la meilleure notation, mais elle est disponible directement au clavier). Vu q'uil s'agit d'un corps noir, la pression de radiation vaut : P=1/3 Ω/c = 1/3 10³/(3×108)=10-6 Pa. (Pour ordre de grandeur la pression atmosphérique vaut 105 Pa, soit 100 milliards de fois plus.).
    Maintenant, il faut calculer la résultante sur toute la surface de la Lune.
    La Lune a un diamètre de 3 500 km, ce qui donne une surface de l'ordre de S=1012 m². On va faire comme si le flux était homogène, en arrondissant un peu en-dessous pour prendre en compte que le flux est en fait plus faible à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. On a donc une force résultante F=P×S=106 N. (Pour ordre de grandeur, c'est le poids sur Terre d'un troupeau d'éléphants (100 tonnes)...).
    Mais il faut comparer à ce qui est comparable : quelle est l'attraction exercée par la Terre ?
    La masse de la Lune est de m=7×1022 kg, celle de la Terre de M=6×1024 kg, leur distance est de 400 000 km.
    Ça nous donne donc une force d'attraction de F=GmM/R²=7×10-11×7×1022×6×1024/(4×109)²=1019 N
    La pression de radiation est donc 1013 fois plus faible que la force d'attraction de la Terre. Dix mille milliards !
    Quand la Lune rentre dans l'ombre de la Terre, le changement de pression de radiation entraîne une variation de la distance Terre-Lune de l'ordre de 10-13, soit 10-4 m, ou encore 0,1 mm. C'est très petit mais moins que ce que je pensais : pour ordre de grandeur, la télémétrie laser est capable de déterminer la distance Terre-Lune à quelques millimètres près.
    invite0e4ceef6
    Re : eclipse lune
    arf tu as fait un calcul coincoin, en fait j'aurais surtout voulu savoir si par hasard l'on avait mesuré cette distance avant et après juste par curiosité.
    ou si par exemple l'on connais un effet notoire(légère modif de trajectoire) pour les satellites de communication, ou l'iSS.
    c'est juste une curiosité.. soit y'a soit y'a pas.. mais je ne ferais confiance qu'a une mesure télémétrique. si il y a. s'y a pas s'pô grave
    Gilgamesh
    Re : eclipse lune
    Citation Envoyé par quetzal Voir le message
    Tu peux faire le calcul déjà, pour voir si on doit s'attendre à un effet...
    a+
    Parcours Etranges
    invite88ef51f0
    Re : eclipse lune
    Si mon calcul donne le bon ordre de grandeur, la variation n'est pas mesurable pour la Lune.
    Pour les satellites, je ne connais pas la précision de suivi des trajectoires, mais je ne pense pas qu'on puisse le mesurer non plus.
  1. Eclipse et nouvelle lune
    Par azt dans le forum Archives
    Dernier message: 08/01/2010, 13h03
  2. Eclipse de lune du 3 mars 2007
    Réponses: 129
    Dernier message: 14/11/2007, 15h31
  3. Fausse éclipse de lune
    Dernier message: 05/04/2007, 00h03
  4. éclipse de lune
    Par invited604dd85 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/03/2007, 11h06
  5. Eclipse de Lune
    Par invité576543 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2005, 15h01
