cherche reponse desesperament
    invite4e77873f
    comment mesure t on le temps a l échelle ,de la théorie des cordes ,des atomes ,du systeme solaire ,des galaxies et de l univers ?
    et quels liens y a t il entre ces mesurent
    imaginons ces théories
    1 toute la matiére contenu dans l univers ( matiére physique connue) au moment du bigbang etait exactement la meme qu aujourdhui mais sous une autre forme
    quel rapports y a t il donc entre la matiére physique (la masse) connue et la matiere noir (question de proportion) ?
    2 si l on réunis , toutes la matiére physique connue dans l univers , tout l espace et le contenant (l univers est comme un ballon qui gonfle sans cesse mais le paradoxe c qu il gonfle de vide )
    quels sont les proportions de chacuns ?
    en combien de temps un trou noir se forme ?
    quel puissance ou force serait nécessaire a défaire un trou noir ?
    quel puissance ou force est nécessaire pour deplacé le systeme solaire a sa vitesse actuel ?
    3 existerait i il une dimension infini qui réunirait toute les autres cela avec toutes leur probabilité existentiel , temporel et directionnel
    quel est l astre le plus puissant de l univers ? (du + fort au - fort)
    quel est l astre le plus réglé de l univers ? (du + fort au - fort)temps
    comment calculée mathematiquement l INFINI ou regne le finis dans l infini ?
    (se que l on pense etre l infinis n es que finis a un instant t car cela a deja changé au meme moment ) (il faut calculée en temps réel avec le passé le présent et le futur)
    il faut jonglé avec beaucoup de zéro apres la virgule a vrai dire le max que nos puce en silicium peuvent faire
    quels préssion (le role du vide dans l espace ) exercent le vide sur les astres? (ex la terre et le soleil )
    certaine modélisation de phenomene tels l ondulations magnétique ,les projections (de certaines matiere)venant d astre sphérique ou d un trou noir, nont pas de grandes incidences sur les poles , pourquoi
    merci beaucoup si vous avez des réponses
    Calvert
    Re : cherche reponse desesperament
    Salut!
    Bon, va falloir éclaircir certains points, je n 'ai pas tout compris.
    Je ne sais pas comment est géré le temps par la théorie des cordes, je ne connais pas assez (du tout) cette théorie. Aux échelles astronomiques... et bien on prend une horloge et on mesure! Le temps étant relatif (d'après Einstein), des mesures supplémentaires de vitesses, par exemple, permettent de convertir ces temps mesuré en temps propres pour les objets observés.
    La matière ordinaire a évolué sous l'influence de la nucléosynthèse dans les étoiles. Autrement, non.
    D'après les divers modèles en vigueur, il y aurait a peu près 5x plus de matière noire que de maitère ordinaire dans l'univers.
    Toujours d'après les modèles: environ 75% d'énergie sombre, 20% de matière noire et 5% de matière baryonique ordinaire. De tête, donc il y a peut-être quelques erreurs.
    Les dernières phases de la vie d'une étoile sont très brèves. L'effondrement dure quelques secondes à peine.
    Je ne pense pas que cela ait un sens.
    Je ne comprends pas très bien cette question.
    Même remarque.
    Le plus puissant: probablement les sursaut gamma, qui libèrent en une dizaine de secondes autant d'énergie que cent milliards de milliards de Soleil.
    Le moins puissant... J'imagine qu'il y a plein de particules de basse énergie qui feront l'affaire.
    Qu'entends-tu par "réglé"?
    Là je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    Le vide n'exerce pas de pression.
    invite4e77873f
    malgré la difficulté de la question chaque objet ou astre possede une masse une gravité .... l inertie nécéssaire a le déplacée tout est quantifiable et cela valable pour tout les astre de l univers suffit d additionnée
    tout est compris dans l espace temps matiere ( l audio le visuel et le connu)la difficulté ce sont toute les probabilités en dehors des connaissances connues a ce jours (c a d la vrai réalité physique), l univers est finis dans le temps, l espace et la matiere dans l univers (visible) present uniquement a des temps précis ,la sommes des connaissances actuel ne permettent pas de decouvrir la réalité complete seulement des breves de réalité a additioner avec de future probabilité(future découverte) réel prouvée mathématiquement , est ce bien clair !
    Bsr dark.........
    La vitesse de déplacement du systéme solaire dans la galaxie est de 20km/s.
    Reste à connaitre le "poids" du sytéme solaire ensuite on doit bien arriver à en tirer la "force" qui est nécessaire.
    Te laisse faire les calculs.
    Gilgamesh
    Bsr dark.........
    La vitesse de déplacement du systéme solaire dans la galaxie est de 20km/s .
    La vitesse orbitale du Soleil est de l'ordre de v = 240 km/s. Sa masse (qui concentre 0,9995 ~ 1 du total du système solaire) est de m = 2.1030 kg.
    Dans le repère galactique, l'énergie cinétique orbitale du système solaire est donc de l'ordre de mv2/2 soit 5,6.1040 Joules.
    a+
    Parcours Etranges
    Madarion
    Citation Envoyé par darkmatter19 Voir le message
    Il me semble que tu va trop vite en besogne !
    Bien après le big-bang, à partir du moment où un amas de particules légères ce sont contractées pour former une galaxie, .. puis a partir de cette galaxie des amas de particules secondaires ce sont contractées pour former des étoiles, … puis autour d’une étoile des particules tertiaires ce sont a leur tour contractées pour former des planètes, .. Nous ne pouvons plus affirmer que la matière '' organisée '' qui nous compose face réellement partie de la soupe primaire du big-bang.
    Pour affirmer ce que tu dis il faudrait que nous nous soyons formés sans contraction depuis le débuts de l'univers.
  1. reponse osée
    Par invite47eff357 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/11/2007, 18h44
  2. Question cherche réponse sur différents composés
    Par invited299d994 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2007, 14h41
  3. Cherche une reponse (la vision)
    Par invite2237ec62 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/07/2007, 10h05
  4. cherche une réponse
    Par invite215b8dd1 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/04/2006, 14h39
