Doute à propos de l'incide de couleur
    invitecf5d2ab9
    Dans la plupart des catalogues, on accède à la magnitude dite visuelle et celle dans le bleu.
    J'ai un petit doute... Certains catalogues ou logiciels me donnent l'indice de couleur mB-mV... Il s'agit bien de la différence entre la magnitude dans le bleu et celle dans le vert?
    Au quel cas, connaissant cette différence, j'accède alors à mV, la magnitude dans le vert.
    Le doute est... Dans l'expression mB-mV, mV représente-t-il "Magnitude dans le Vert" ou "Magnitude Visuelle"??
    Par exemple, dans un diagramme HR, B-V est bien l'indice de couleur bleu-vert?
    Est-ce que magnitude visuelle = magnitude vert ??
    Quelle est réellement la différence ?
    Merci de m'éclairer sur ce point
    Calvert
    Re : Doute à propos de l'incide de couleur
    Salut!
    Bon, je n'ai pas ma documentation sous la main, je pourrai vérifier demain matin. A priori, le flitre V est un filtre dans le visible, en général. Après, il dépend probablement du système photométrique utilisé.
    Je regarde si je trouve une longueur d'onde et une largeur demain... si j'y pense.
    invite6ed3677d
    B et V correspondent à des noms de filtres utilisés en instrumentation. Ils dépendent donc du matériel.
    Ci joint, les réponses en longueur d'onde des différents filtres pour quelques instruments. Johnson-Cousins est assez répandu et utilisé.
    PS: V veut dire visible même s'il est placé aux alentours du vert ...
  1. Couleur vraie/couleur apparente
    Par inviteea512fed dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2007, 12h51
  2. Défaillance couleur sur un TV couleur
    Par invited61bb5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 12h21
  3. Doute à propos de l'Univers élégant...
    Par BioBen dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 20/04/2005, 15h51
  4. Doute!
    Par invite99f6a934 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2004, 17h56
