Quel est le carburant de la gravité ?
    invite1ab59cc3
    Encore une question qui va vous sembler bizarre :
    Einstein a compris la nature de la gravité, en s'imaginant dans un ascenseur en accélération permanente. Dans l'ascenseur on a la même sensation que sur une planète ou règne un champ gravitationnel.
    Pourriez-vous m'aider à calculer la chose suivante :
    Sachant l'équivalence masse/energie de la relation E=MC2 d'Einstein .
    Quelle énergie serait nécessaire dans le vide, pour maintenir l'accélération du masse d' 1 tonne, à l'accélération comparable à celle de la terre : G=9.8 m/(s)2
    Quel pourcentage de la masse d'une tonne, cette énergie représente t-elle ?
    En brulant le carburant atomique de ma masse d'une tonne, combien de temps, pourrait-je maintenir mon accélération ?
    Mon interrogation est la suivante ;
    Si la terre connait en tout points de sa surface une accélération de la gravité,
    dans l'espace-temps, d'où vient l'énergie d'accélération ?
    Comme dans le cas de mon ascenseur, elle doit bien venir de quelque-part ?
    Donc en théorie, la terre ne devrait-elle pas perdre de la masse/énergie en permanence, pour maintenir son champ gravitationnel ?
    Le coeur en fusion de la terre est-il le métabolisme de cette énergie ?
    Par exemple un parallèle avec le soleil peut-être établi...: pour maintenir son champ gravitationnel de surface, il brule son carburant atomique...
    Et quand tout le carburant est brulé, le soleil s'effondre sur lui même...
    Preuve qu'il y a bien un rapport entre la champ gravitationnel, et le carburant nécessaire au maintient de cette gravité...
    Autre question :
    Peut-on imaginer des planètes mortes, sans métabolisme énergétique, ou si je reste dans ma logique, il ne devrait y avoir en principe aucune gravité...
    A mois que ce moteur générateur de gravité, soit du à l'effet de pression des masses....qui génèrent elle-même le réacteur, au centre de chaque planète par effet de compression ?
    Mumyo
    invite417be55c
    Re : Quel est le carburant de la gravité ?
    Euh... nan nan il n'y a pas de carburant...
    Allant d'aller voir Einstein, il suffit de voir la loi de Newton, qui te dit que deux masses s'attirent avec une certaine force.
    En ouvrant un livre de physique, tu ne vois pas de bilan énergétique pour une force tant qu'il n'y a pas de déplacement (la force ne travaille pas pour une situation statique).
    Citation Envoyé par Mumyo Voir le message
    Si ça peut te faire plaisir, considère un objet en mouvement circulaire uniforme.
    Tu veux une accélération
    Tu obtiens l'énergie totale :
    ça invalide déjà le reste du raisonnement.
    non, il ne faut pas confondre force et énergie.
    non
    Ce n'est pas très cohérent... si l'on admet ta théorie... Lorsque le soleil consomme tout son carburant, son champ de gravitation doit disparaître puisqu'il n'y a pas plus de carburant, donc il ne doit pas s'effondrer.
    Autre question :
    Mumyo
    non plus
    invite5e5dd00d
    L'énergie, c'est la masse. La présence d'une masse aux voisinage d'une autre masse voit la création d'une interaction gravitationnelle. Ta question n'a pas de sens, cette interaction (force) dépend de la distance. De plus, dans la vision moderne, il s'agit plus d'une modification de l'espace-temps (=courbure).
    Je dirais (à confirmer), que c'est en perdant de l'énergie potentielle que le mobile gagne de la vitesse (accélère). Donc transformation d'énergie potentielle de gravitation en énergie cinétique.
    Dans le cas de l'ascenceur, c'est un peu différent. L'expérience de l'ascenceur n'est pas faite pour mettre en exergue la nature de "l'énergie", mais seulement pour dire que l'accélération correspond à une déformation de l'espace temps, et que les mobiles dans l'ascenseur accéléré se comporte comme si ils étaient dans un champ gravitationnel qui procure la même accélération que l'ascenseur.
    Le métabolisme de cette "énergie" (en tout cas de ce phénomène), c'est la masse et la masse seulement. Elle déforme l'espace temps (image d'une masse sur une nappe assez flagrante).
    Cela n'a rien à voir. Le soleil perd de la masse en "brulant" du combustible. Cette énergie rayonne dans l'espace et est donc en partie perdue. Le rapport entre le carburant et la gravité, c'est que c'est la masse (le carburant) qui déforme l'espace temps. Si dans le soleil il n'y avait pas tant d'hydrogène, alors il y aurait moins de masse pour déformer l'espace temps.
    Masse implique gravité, activité de fusion dans le noyau ou pas.
    Deedee81
    C'est le principie d'équivalence fort
    mais je ne suis pas sûr qu'il a compris la gravité
    à partir de "l'expérience" de l'ascenseur.
    Il n'a peut-être utilisé cela que pour l'explication
    aux profanes.
    Par contre, le principe d'équivalence fort a en effet
    été une clef majeure dans son raisonnement.
    Il ne faut pas de l'énergie mais une force.
    F=ma
    Mais si tu maintiens cette force/accélération sur une certaine
    distance, cela va en effet nécessiter de l'énergie.
    Environ 10000 Joules par mètre.
    Sur 1 mètre, cela donne .
    Je ne vais pas faire le calcul exact (par fainéantise).
    D'une part ce n'est pas bêtement l'inverse de ci-dessus
    puisque ma valeur est par mètre et pas par seconde.
    En outre, si tu utilises une telle énergie, tu vas
    atteindre des vitesses considérables et
    il y aura des corrections relativistes.
    Mais tu peux faire un calcul plus simple.
    Supposons que tu aies une fusée d'une tonne (à vide)
    et une masse de carburant de une tonne que
    tu consomme d'un seul coup (c'est le mieux,
    ça évite d'accélérer le carburant) avec un rendement
    de 100%. Ta fusée aura alors la vitesse correspondant à :
    Soit
    Soit une vitesse de environ 87 % la vitesse de la lumière.
    Pas si mal, non ?
    Comme expliqué ci-dessus, une accélération ne correspond
    a aucune énergie tant qu'il n'y a pas de déplacement.
    Un corps immobile sur le sol ne consomme aucune énergie
    de gravitation.
    Et pour un corps mobile, cette énergie est totalement
    réversible, il n'y a jamais que transfert de l'énergie
    potentielle en énergie cinétique. Au pire on peut
    se demander d'où venait toute l'énergie potentielle
    à la naissance de l'univers, mais ça personne n'a
    la réponse ! Ca n'a même peut être aucun sens
    de se poser la question
    Par contre, tu peux te poser la question de l'origine de
    cette force, c'est-à-dire l'origine de la gravitation.
    Mais ça, je suppose que tu le sais : c'est la masse
    et plus généralement en relativité l'énergie
    (et pour être plus précis encore, le tenseur énergie-impulsion
    égal au tenseur de Ricc, à un coef près).
    Donc, le reste de l'interrogation devient caduque.
    Il n'y a pas de perte d'énergie.
    invite1ab59cc3
    Oui perdre de l'énergie potentielle, revient à définir une perte d'énergie...
    D'où vient l'énergie ?
    Exemple : Un photon trouve son énergie impulsion dans la désexitation d'un électron qui passe d'un niveau d'énergie à un autre....
    On arrive a relié mentalement, une chute de potentiel, à la manifestation de l'énergie.
    Quand je veux fournir une accélération à ma voiture...je dois bruler plus de carburant, donc diminution d'énergie potentielle...
    Alors que pour la gravité cela ne semble pas être le cas...
    Pour moi c'est une contradiction génante...
    Ou se trouve cette chute de potentiel ???
    invite1ab59cc3
    Merci pour les réponses...je vais y réfléchir...
    Deedee81
    C'est une énergie de liaison, exactement
    comme pour d'autres interactions (électrostatique,...
    ou comme ton exemple avec l'électron)
    L'énergie de liaison gravitationnelle entre deux
    corps et qui varie en fonction de la distance.
    Cette énergie est due à l'interaction entre les deux.
    Non, car ton carburant ne va pas se désintégrer.
    Il se transforme, garde la même masse (de gaz) avec
    la même énergie potentielle de gravitation.
    Mais il perd un peu d'énergie potentielle chimique
    transformée en énergie cinétique.
    Si. L'énergie potentielle de gravitation, pour
    un corps en chute libre, diminue et son énergie
    cinétique augmente. Et ce qui varie c'est la distance
    entre les deux corps tout comme dans le carburant
    le déplacement des atomes provoque une variation
    du potentiel chimique.
    Le parallèle est absolument parfait, identique.
    jojo17
    aux profanes.
    Il me semble qu'Einstein a été profondément marqué par "l'expérience" d'une chute libre, et de l'idée que dans cette situation, on ne ressent pas son propre poids.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    invite42bcaf69
    Autre question :
    Mumyo
    Ce sont de bonne Question !ce que je sait a ce sujet , c est la masse qui attire la masse ..., survient ensuite les reactions secondaire induite , echauffement moleculaire ...
    Pour info mon savoir est modeste sur ce sujet c est ce que j ai compri d un livre d ensthein ( escuse pour l ortographe ) je speed le midi
    a+
    et bon courage
    olivier
    invite1ab59cc3
    Il me semble que je commence à comprendre :
    La gravité est une propriété de la masse qui génère entre 2 masses matérielles,
    un force d'attraction : F=m.m'/R 2 .
    Donc c'est cette force d'attraction des masses matérielles qui va créer le champ gravitationnel sur une planète, sans que cela nécessite un apport d'énergie quelquonque. ok
    Quand des masses sont en mouvement dans l'espace, l'une par rapport à l'autre. Elle sont porteuse d'une énergie intrinsèque sous forme de quantité de mouvement, du à leur inertie.
    Du fait de leur masses respectives, elles déforment l'espace temps, ce qui va modifier leur trajectoire respectives selon la métrique de la relativité générale.
    Expérience de pensée :
    Si l'on suppose deux petits satellites au repos, sans énergie de quantité de mouvement, comme la lune ayant rigoureusement la même masse, dans un espace totalement vide de planète ou d'étoile.
    Ces 2 petites planètes vont-elles se mettre en mouvement,
    1/du fait d'une déformation de l'espace-temps et ainsi acquérir une énergie potentielle l'une par rapport à l'autre ?
    2/ Ou bien faut-il faire appel à la notion de force, pour rendre compte de leur mise en mouvement ?
    3/ Ou bien vont-elle se mettre en mouvement du fait de l'existence d'une force d'attraction, ET d'une déformation de l'espace-temps ?
    LA relativité Générale permet-elle de s'affranchir du concept de force d'attraction ?
    Mumyo
    invite1ab59cc3
    Je pense avoir compris !
    Voir shéma : ci-dessous. Est-ce correct ?
    Donc la réponse est 1)
    Mes 2 planètes vont créer un puit dans l'espace-temps, et "tomber" l'une vers l'autre....
    invite21e7a319
    Slt,
    On représente la courbure de l'espace temps comme une pomme déforme un toille tendue, mais ce n'est qu'une vue de l'espris. Cette déformation a lieu dans toutes les directions et pas seulement sur un plan.
    A bientôt
    David
    invite1ab59cc3
    Oui bien sur...
    Mais je voulais représenter le principe du puit de potentiel permettant d'expliquer comment deux corps initialement au repos vont être attirés l'un par l'autre...
    Malheureusement su mon papier je ne dispose que de 2 dimensions...
    Mais il est juste de considérer toutes les directions de l'espace en 4 dimensions...Ce que mon cerveau a beaucoup de mal à faire...
    Mumyo
    invite21e7a319
    Re slt,
    Au fait je ne suis pas un grand spécialiste. Je n'ai rien contre les mathématiques bien au contraire, mais il y a longtemps que je n'en fait plus, j'ai un peu oublié. Mais j'ai gardé certaines notions.
    Ton dessin n'est pas tout a fait juste. S1 et S2 étant rigoureusement identique et immobiles à T0.
    Chaque planète, va déformer l'espace temps. Au centre du système il le sera moins. Donc plutôt une forme de "W". Elle ne vont pas "glisser" comme sur une pente l'une vers l'autre mais bien être attiré l'une vers l'autre horizontalement.
    Et, a leurs tour une fois "ensemble" elle vont déformer l'espace temps. Cette déformation est sphérique et non plane donc déja "refermé sur elle même".
    C'est un peu comme lorsque l'on compare les ondes électromagnétiques et les vaguelettes sur l'eau. Ca permet de mieux ce l'imaginer mais la représentation est fausse.
    David
    invite1ab59cc3
    Si la déformation de l'espace-temps est en forme de W, Vont-elles être attirées par un effet de la géométrie de l'espace-temps, ou par une force d'attraction ?
    Si c'est une force d'attraction qui fait se rapporcher les 2 planètes, alors la relativité générale, ne fait pas l'économie du concept Newtonien de force...
    Ce qui suscite mon étonnement.
    Je pensais que la métrique d'Einstein permettait de s'en affranchir...
    Que faut-il penser ? Y a-t-il une pente entre ces deux déformations de l'espace-temps, qui les fera se rapprocher ou bien n'y en a t-il pas ?
    Mumyo
    invite6b1a864b
    Autre question :
    Mumyo
    J'ai pas tout lu mais d'un point de vue global, l'énergie de la gravité provient entiérement de l'expansion.. en effet, l'énergie potentiel gravitationnel (qui augmente avec la distance) de deux objets au repos (maintenu hors gravité) passe par un maximum (qui est atteint quand l'expansion égale la force gravitationnel). A mon avis on peut même dire que la gravité est apparu quand la densité est devenu inférieur au seuil correspondant à l'existence du dépassement de ce seuil.. (j'en sais rien ça par contre).. c'est logique.. si tous les objets était dans le seuil entre eux, alors il retombrait tous les uns sur les autres (un bonne exemple est la densité limite dans un nuage de gaz pour former une étoile).. le simple fait qu'il existe des choses pour un observateur qui sont au délà de ce seuil implique la différentiation possible entre l'objet et l'observateur.. bref, à un moment le nuage originel est devenu suffisament grand pour qu'il puisse former des parties susceptible de se retomber les unes sur les autres en différente forme nouvelle..
    Pour donner une autre image, c'est un peu comme un réseau d'objet attaché par des élastiques.. (dont certain casse tandis que d'autre forme des groupes) dans tout les cas, l'énergie que rendent les élastiques vient de l'éloignement des objets..
    ça me donne une idée sur l'univers :
    On a en fait une transition de phase entre d'un coté un force linéaire (qui ne s'accumule pas comme une accélération), et de l'autre une force qui s'accumule (la gravitation).. je pense que c'est un truc important pour décrire l'univers.. en terme d'énergie.. sans doute même l'origine du temps puisque tout les particules doué de masse transformeraient l'énergie potentiel restitué sous forme de "distance" par l'expansion en énergie cinétique par la gravitation..
    invite1ab59cc3
    En 1, une étoile déforme par sa masse l'espace-temps situé autour d'elle (c'est la pierre sur la nappe étendue). Cette déformation dévie la bille (un corps céleste moins massif) de sa trajectoire droite.
    En 2, une énorme étoile en fin de vie s'efondre sur elle-même. Du coup, elle émet des "ondes gravitationnelles" analogues à des vagues agitant l'espace-temps (notons que cette prédiction n'est toujours pas vérifiée à 100%).
    En 3, toujours l'effondrement d'une étoile sur elle-même. Mais ici l'effondrement ne connaît plus de limite et toute la masse de l'étoile se retrouve confinée dans un volume minuscule. Il en résulte un puits de gravité très intense appelé “trou noir”.
    En 4, une planète a été captée par le puits gravitationnel d'une étoile. Son élan initial n'est pas assez fort pour s'en échapper mais il explique pourquoi elle ne tombe pas sur l'étoile et se contente de tourner sans frottement.
    Cette représentation de l'espace-temps est très pratique pour la compréhension de la relativité générale, mais il ne faut pas oublier qu'il posséde en réalité 4 dimensions. Ce qui dépasse de loin notre imagination!
    Puisque mon explication initiale est fausse, j'en déduis que mes 2 corps au repos, sans mouvements l'un par rapport à l'autre, en fait ne seront pas attirés l'un par l'autre...
    Ils ne bougeront pas, l'un par rapport à l'autre puisque suivant la RG, la gravité n'est pas une force.
    Je suppose qu'en RG, si 2 corps sont suffisamment éloignés et sans mouvement inertiel, il déforment l'espace-temps, localement, sans influence mutuelle....
    Par contre mon histoire de puit de potentiel, et de tension dans la trame espace-temps, doit pouvoir expliquer la sphéricité des planètes...
    Qu'en pensez-vous?
    invite1ab59cc3
    La gravité apparait donc en RG, non comme une force mais comme une inter-action entre la masse et l'espace-temps.
    L'espace-temps de la RG est une composante active du phénomène de Gravité.
    Par conséquent je ne vois pas quel sens peut-avoir le fait d'unifier les autres forces avec la gravité qui n'est pas une force. Mais une propriété conjointe de la masse et de l'espace-temps...
    Je doute qu'une théorie aussi cohérente et aussi élégante puisse être remise en question.
    En fait si on veut garder le terme force pour la gravité, il faudrait dire que c'est une force manifestée par l'espace-temps, sur un aspect de la matière que nous appelons Masse.
    Un peu comme la poussée d'Archimède, est une Force manifestée par l'eau, lorsque celle-ci reçoit un corps en son sein...
    L'analogie me semble interessante. Tant que je ne plonge pas un objet dans l'eau, je ne peut observer le phénomène "Poussée d'archimède"...qui n'a aucune existence inhérente.
    La poussée d'archimède est un mode d'inter-action...
    Tout cela est vraiment bizarre.
    Mumyo
    invite21e7a319
    Oui tu as raison, la gravité n'est pas une force. Tout corps se déplaçant dans l'espace temps sans subir de force. Il suit des géodésiques équivalant de la ligne droite dans un espace non courbe. Les corps semble avoir des trajectoires courbe mais c'est en fait l'espace temps qui l'est. Les planètes sont rondes alors parce que la matière (selon sa masse et sa vitesse) suit des géodésiques qui "converges" en un seul point.
    A bientôt
    David
    invite6b1a864b
    Citation Envoyé par DavidCH Voir le message
    A bientôt
    David
    A mon avis vous ne comprenez pas bien..
    La question de savoir si la RG correspond à une force ou une courbure de l'espace temps n'a pas de sens..
    Tout est une question de point de vue. En réalité la RG décrit bien une déformation de "l'espace-temps" et donc bien dans le repère de chacun des augmentations de "VITESSE" et donc d'énergie cinétique relative pour chaque .. donc d'énergie dans le cadre d'échange locaux..
    Exemple : vous jeter une pierre en l'air, vous lui fournisser une énergie sous forme de vitesse.. la pierre elle même suit sa géodésique et son énergie propre, interne, ne se modifie pas. Par contre son énergie relative pour les obervateurs varie : on la sent bien quand on se prend la pierre sur le crâne..
    Il faut comprendre qu'en RG. L'énergie cinétique est bien entendu relative, en
    fonction de la vitesse de l'observateur..
    On peut néanmoins, si on se place à un niveau incluant toute la scène, vérifier que l'énergie globale reste constante : le lanceur perd de l'énergie, la pierre gagne de l'énergie relative (transmise par le lanceur), le receveur gagne de l'enérgie (qui sert à lui faire un bleu au front et à émettre un puissant cri (lol))..
    Globalement il s'agit d'un transfert d'énergie.. mais la courbure de l'espace temps correspond bien à un transfert d'énergie.. Nous qui sommes sur terre, nous recevons continuellement de l'énergie.. l'énergie sert à comprimer la matière, qui sinon s'éparpillerait. Mais la FEM transmet une autre énergie : les éléctron se repoussent entre eux.
    Ces deux transferts d'énergie opposer se compensent parfaitement..
    C'est un peu comme le probléme des deux catcheurs qui poussent chacun d'un coté.. on a l'impression qu'il perde de l'énergie puisqu'ils se fatiguent.. En fait toute l'énergie qu'il perdent passe en chaleur et en transpiration : leur effort est totalement inefficace puisqu'il ne bouge pas..
    Bref, la courbure est un transfert d'énergie quand elle se traduit par un déplacement..(ce qui correspond bien à la variation d'énergie potentiel) sinon ben il n'y a pas transfert..
    Une "force" en soit ne correspond pas à un transfert d'énergie, mais à une "tendance" au transfert d'énergie..
    inviteb69fb0b4
    J'aimerais revenir là dessus.
    il me semble qu'on peut dire que la masse d'un ensemble de particules lié(atome par exemple) est la somme des masses des particues plus l'équivalent masse de l'energie de liaison (defaut de masse: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n...nucl%C3%A9aire)
    y'a t il une relation équivalente en "liaison gravitationnelle"?
    invite79aadfd3
    Citation Envoyé par bigarreau Voir le message
    Absolument. Le système Terre Lune avec ses deux composantes prises séparément pèse plus que le même système en orbite plus rapprochée. L'énergie de liaison gravitationnelle intervient dans le calcul de la masse totale d'un système. Intuitivement ce résultat peut se comprendre en imaginant que le système rapproché résulte de la lente usure de l'orbite du système initialement plus grand pra rayonnement gravitationnel. L'énergie rayonnée sous cette forme est autant de masse en moins pour le système.
  1. L'électricité est-elle sujette à la gravité?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2021, 12h58
  2. Pourquoi est-ce que la gravité n'agit plus à plus de x mètres ?
    Par invite41637508 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2007, 21h22
  3. quel capteur de pression pour un reservoir de carburant moto?
    Par invite96fca94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 19h16
