Big-bang et second principe
    invite4793db90
    Re : Big-bang...
    je ne suis pas un expert en la matière, alors soyez tolérant si mes questions sont des bêtises, svp.
    Est-ce que l'on peut faire un lien entre l'expansion de l'univers et le second principe de la thermodynamique?
    Est-ce que l'on peut faire un lien entre l'expansion de l'univers et la flèche du temps?
    Merci d'avance pour vos avis précieux.
    Gilgamesh
    Re : Big-bang...
    Citation Envoyé par martini_bird
    -- Oui, l'expansion permet de diluer l'entropie ce qui fait que localement sa densité peut baisser. Donc violer apparemment le 2nd principe.
    -- Oui a cause de ce qui précède.
    a+
    invite8ef897e4
    Re : Big-bang...
    Salut !
    ces questions sont sans doute très pertinentes mais aussi (avec encore moins de doutes) extrèmement difficiles. En effet, on peut évoquer (vaguement et de façon spéculative) le lien étroit entre la géométrie de l'espace-temps et le second principe :
    • les trous noirs ont une entropie géométrique, liée à la surface de l'horizon qui les entoure
    • il existe une asymétrie temporelle cosmologique. C'est Penrose qui a pointé cette asymétrie. Il s'agit du fait que la courbure de Weyl est nulle à l'origine et finie asymptotiquement dans le futur. La courbure de Weyl est cette partie de la courbure qui n'est pas directement (localement) due à la présence de matière
    Ref. : La Nature de l'espace et du temps, Hawking & Penrose (amazon)
    invite51605009
    Re : Big-bang...
    Je pense la conclusion un peu hâtive.... le 2nd principe de la thermodynamique ne s'applique qu'à des systèms fermés, et dont il faut bien préciser à quoi il correspond (le système), sinon on peut trouver partout des systèmes où le principe est violé (pour reprendre un exemple assez connu : une chambre mal rangée, si on la range, alors l'entropie aura diminué donc le principe est violé ; en fait ce raisonnement est faux puisqu'il faut prendre en compte l'energie dépensée par celui qui a tout rangé).
    Enfin bon, je ne suis pas un pro de thermodynamique non plus, j'essaie juste de comprendre
    a+
    ben
    Ps : mesage posté en même temps que humanino (décidemment ca m'arrive tout le temps aujourd'hui!)
    Dernière modification par BioBen ; 26/11/2004 à 14h56.
    Gilgamesh
    Re : Big-bang...
    Citation Envoyé par BioBen
    -- On est d'accord, je ne voulais pas dire autre chose.
    invite4793db90
    Re : Big-bang...
    Citation Envoyé par humanino
    Heu, c'est quoi l'entropie géométrique? (et topologique? J'ai rien trouvé sous google). Tu veux parler des travaux d'Hawking?
    Juste pour essayer de comprendre, dans les modèles où il y aurait un "big crunch", cette courbure serait à nouveau nulle?
    Sinon, ce n'est pas parce que l'univers est en expansion qu'on a le deuxième principe, n'est-ce pas?
    invite8c514936
    Re : Big-bang et second principe
    Pour revenir à des considérations plus simples, l'expansion de l'Univers ne dilue pas l'entropie. Par exemple l'entropie d'un gaz de photons libres dans un espace en expansion est constante.
    Pour ceux qui ont accès à l'American Journal of Physics, cette question est abordée de façon simple (mais vous pouvez le trouver aussi dans n'importe quel bouquin de cosmologie) par Steve Blau dans
    American Journal of Physics 63 (1995) 1066-1067
    Je vous résume ce que ça dit :
    L'entropie d'un gaz de photons est proportionnelle à V.T3.
    Or,l'expansion est un phénomène suffisamment peu violent du point de vue des photons pour que ça induise une transformation réversible. Comme d'autre part le gaz de photon libre n'a pas de système extérieur avec lequel échanger de l'énergie, on arrive finalement à une transformation à entropie constante. Au passage on voit que si V.T3 est constant, l'expansion (augmentation de V) induit un refroidissement (diminution de T).
    On peut noter un truc qui peut sembler bizarre : habituellement la détente d'un gaz parfait dans le vide a lieu à température constante, ce qui semble contredire ce qui précède. En fait non, et une façon d'interpréter la différence est de dire que dans l'Univers il ne s'agit pas de l'expansion du gaz dans l'espace, mais de l'expansion de l'espace lui-même.
    invite4793db90
    je n'ai pas accès à l'article, alors je me permets de poser quelques questions:
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Tu veux dire irréversible, non?
    Si je comprends bien, l'expansion de l'univers se fait à entropie constante, et donc sa température baisse. Et ce qui se passe pour un gaz de photons vaut encore pour le reste de la matière-énergie contenue dans l'univers?
    D'autre part, que l'univers soit en expansion ne change rien au second principe: s'il la dynamique était inversée (un antonyme d'expansion, ça existe?), l'entropie resterait constante pour l'univers, puisqu'il s'agit par définition d'un système fermé isolé. (Reprenez-moi svp si j'ai dit une bêtise.)
    invite8c514936
    Non, réversible. (irréversible, l'entropie ne serait pas constante... et les phénomènes peu "violents" sont plus facilement réversibles qu'irréversibles).
    Je suis assez d'accord avec ça (l'antonyme d'"expansion", ce pourrait être "contraction").
    invite4793db90
    On est d'accord alors: les phénomènes "peu violents" sont réversibles. C'était ta première formulation qui portait à confusion (enfin, pour moi).
    invite4793db90
    Hum, c'était bien ça, n'est-ce pas? (j'ai un doute comme personne n'a répondu).
    invite8c514936
    De mon côté je suis d'accord...
    invite1f8253db
    d'apres ce que je sais il existe un paradoxe entre les avancées du 2 principe de la thermo,qui dit que lors de ttes transformation l'entropie augmente(systeme ferme qui est le cas de l'univers)donc on va d'un etat ordonné a un etat désordonné ,alors qu'avec l'expansion de l'nivers on observe qu'il ya formation de structures ordonnées?moi aussi je suis interesse mais je n'arrive pas encore a trouver les sources et les documents pour avancer dans ma recherche .je serais reconnaissante si vous m'envoyer des documents sur ce sujet a (#####)
    Pas d'adresse mail...
    Pio2001
    Hubert Reeves a remarqué cela aussi et en parle dans Malicorne.
    Selon lui, cette baisse d'entropie n'est qu'apparente, et cette illusion est due à l'expansion de l'univers... enfin, c'est ce que j'ai compris en le lisant.
  1. big bang
    Par invite7142f7e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 11h12
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 27/08/2007, 18h54
  3. Big bang, big crunch et thermodynamique
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2007, 16h17
  4. Big bang ...
    Par invite0d98b597 dans le forum Archives
    Réponses: 98
    Dernier message: 15/06/2007, 21h41
  5. big bang
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/06/2006, 10h13
