météorite
météorite
    invite1d880bcf
    météorite
    Il nous semble avoir trouvé une météorite dans notre jardin aujourd'hui. Il s'agit d'une roche noire brillante avec plein de petites cavités. Est-ce que cela peut-être une météorite ?? MERCI
    BBS07
    Re : météorite
    Il faut donner son poids, et si possible une photo avant que les Pros se déchainent.
    Y a t'il une trace ou un trou pas loin?
    invite1d880bcf
    Re : météorite
    Merci pour votre réponse. A priori il n'y a pas de traces à proximité. Nous n'avons jamais vu un objet d'une constitution !!! son poids : 638 g. Voici qulques photos.
    Merci A + Patrick
    invite1d880bcf
    Re : météorite
    voilà une photo de l'engin,
    QU'ESt ce que C'EST ????
    BBS07
    Re : météorite
    Pour moi, c'est bel et bien une météorite.
    Je pense que quelques pros du Forum, vont te donner le nom exact.
    Bonne pêche.
    invite787dfb08
    Re : météorite
    Si c'est une météorite elle est "bizzare", et 600g qui tombre du ciel normalement ça s'enfonce assez loin sous terre .
    Fait un test, est-ce qu'elle attire un aimant ?
    Dans tous les cas je ne m'y connais pas assez pour conclure...
    ++ Bonne chance...
    Peut être pourrais tu ouvrir un post dans la rubrique "astronomie", dans lequel tu expliques ta trouvaille et tu met le lien vers ce post...
    invite0ca7eb4d
    Re : météorite
    Je ne suis pas du tout expert, mais la photo me fait plus pensee a une grosse pierre recouverte de bitume... On aurait pas refait la route recemment a cote de chez toi?
    Dans tous les cas il y a surement des personnes beaucoup plus qualifies que moi pour te repondre. Comme dit GalaxieA440, tu peux aller voir dans le forum astro.
    Tawahi-Kiwi
    Re : météorite
    Citation Envoyé par Quintilio Voir le message
    Je suis sans doute un peu plus expert mais je partage ton avis. Une croute de fusion de meteorite ne ressemble pas a ceci. Elle est souvent tres fine, submetallique et montre eventuellement des regmaglyptes. Lorsque des goutelettes de liquide se forment a sa surface, celle-ci sont generalement vaporisees dans l'atmosphere.
    Vu son aspect pierreux a l'endroit ou elle n'est pas "fondue", il y a peu de chance qu'elle soit magnetique.
    Je pense donc bien, tout comme Quintilio, qu'il s'agit de bitume, un test au chalumeau devrait te dire si cette croute devient molle et sent le goudron...
    Si ce n'est pas le cas, je penche quand meme pour quelque chose de beaucoup plus Terre a Terre, du style une scorie metallurgique.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 10/03/2008 à 00h37.
    Gilgamesh
    Re : météorite
    http://www.mnhn.fr/expo/meteorite/
    Avez-vous trouvé une météorite ?
    Voici quelques propriétés qui vous permettront de distinguer les roches extraterrestres des roches terrestres. La combinaison de plusieurs propriétés vous aidera à les identifier. Mais attention car les météorites partagent certaines caractéristiques avec des roches terrestres ou avec des matériaux fabriqués par l’homme !
    Les chances de trouver de vraies météorites sont faibles.
    Nous présentons des exemples classiques de « fausses météorites » confondues souvent par erreur avec des roches extraterrestres.
    Avant tout, assurez vous que votre roche est très différente de celles de la région où vous l’avez recueillie !
    A-t-elle une croûte de fusion ?
    Témoignage du passage dans l’atmosphère terrestre, cette croûte très fine de roche fondue est noire, plutôt lisse, et parfois brillante, quand la météorite est recueillie peu de temps après sa chute. Mais elle peut être brune, ou même avoir disparue sous l’effet de l’altération terrestre.
    Ne pas confondre par exemple avec la patine du désert ou le basalte (roche volcanique) recouvrant les nodules de péridotites!
    Présente-t-elle des « regmaglyptes » ?
    Parfois lors du passage dans l’atmosphère se forment des creux en surface comme ceux laissés par des empreintes de pouces enfoncés dans de la pâte à modeler.
    Ne pas confondre avec par exemple des pores ou des vésicules produites par des bulles de gaz échappées du magma terrestre (absentes des météorites) !
    Contient-elle des chondres ?
    85% des météorites tombant sur la Terre sont des chondrites, météorites pierreuses non différenciées chimiquement, contenant de petites billes silicatées, les chondres. Sur une cassure de météorite peu altérée, on peut voir ces structures uniques, de taille millimétrique et de couleur grise. Ils se voient mieux dans une météorite qui n’a pas subi de métamorphisme, changement modéré de structure et de composition sous la contrainte thermique, dans son corps parent ou astéroïde.
    Est-elle lourde pour sa taille ?
    La plupart des météorites contiennent du métal et ont une densité supérieure à 3,3 g/cm3, ce qui est supérieur à la densité moyenne des roches terrestres (2,7 g/cm3). Les météorites de fer ont des densités voisines de 8 g/cm3.
    Cependant, certains oxydes de fer terrestres, comme l’hématite ou la magnétite, ou des alliages fabriqués par l’homme, peuvent avoir une densité élevée!
    Notez toutefois qu’il existe des météorites (achondrites) qui ressemblent aux roches terrestres comme les basaltes lunaires !
    Contient-elle du métal ?
    Le métal des météorites est toujours un alliage de fer et de nickel. Une météorite de fer peut contenir presque exclusivement du métal, une autre (pallasite ou mésosidérite) pourra ne contenir qu’une moitié de métal ou n’en contenir que de faibles quantités (chondrites). Vous pourrez le voir briller si vous sciez ou cassez le caillou. Sur une tranche polie de météorite métallique, l’agencement intime des cristaux de FeNi (figures de Widmanstätten) peut être révélé chimiquement. Le métal peut également englober certains nodules de sulfure de fer.
    Attention, certains produits de l’activité humaine comme les déchets de fonderies ou des minéraux naturels ne contiennent en général pas de nickel mais contiennent par contre d’autres métaux.
    Est-elle magnétique ?
    Toutes les météorites qui contiennent du métal attirent un aimant. Vous pouvez tester votre échantillon avec les petits aimants que l’on colle sur le réfrigérateur.
    Mais attention encore car la magnétite est très magnétique. Certains éclats d’obus ou résidus de fonderie le sont également.
    Pour éliminer l’hypothèse oxyde de fer : prenez un morceau de céramique blanche, frottez l’échantillon dessus et regardez la couleur de sa trace. Si elle est gris noir, il s’agit probablement de magnétite, si la couleur est brun rouge, c’est de l’hématite. Une météorite de fer ne laissera pas de trace (sauf si celle-ci est très altérée)!
    Vous avez encore des doutes ?
    Vous pouvez écrire à :
    Dr. Catherine CAILLET-KOMOROWSKI,
    Laboratoire d’étude de la matière extraterrestre (LEME)
    Département « Histoire de la Terre », USM 0205 - CP52
    61, rue Buffon
    75005 – PARIS
    Ou envoyer un courrier électronique
    ccailletATmnhnPOINTfr
    Indiquez votre nom, votre adresse (postale ou électronique), votre numéro de téléphone, l’endroit précis où vous avez trouvé la roche, pourquoi vous pensez que c’est une météorite, sa taille, sa forme et son poids.
    Réception du public uniquement le vendredi sur rendez-vous.
    Si après identification, votre échantillon s’avère être une météorite, nous pouvons la classer officiellement. Dans ce cas, au moins 20g de la masse sera conservée au Muséum pour permettre des recherches scientifiques et enrichir la collection nationale (comme défini par le comité de nomenclature international). Les classifications ne seront cependant effectuées que pour les météorites françaises ou les météorites jugées uniques ou rares et présentant un plus grand intérêt scientifique. Les services utilisant les appareils analytiques comme la microsonde électronique (EDS-WDS) ou le microscope à balayage (MEB) seront payants pour toutes autres déterminations.
    Parcours Etranges
    invite1d880bcf
    Re : météorite
    Merci pour toutes vos réponses.
    Nous avons fait un test au chalumeau, la croute ne fond pas du tout.
    Elle n'est pas aimantée, mais fait réagir l'aiguille d'une boussole, en fin c'est étrange, elle a été trouvée sous un sapin rampant que nous avons arraché il y a quelque temps. Elle peut-être là depuis des années... Je vais essayer sur le forum Astro. Merci pour vos conseils.
    Tawahi-Kiwi
    Re : météorite
    Citation Envoyé par valencin Voir le message
    Excepte en Antarctique, la plupart des meteorites sont trouvees des annees voire des centaines ou des milliers d'annees apres la chute.
    ....cette croute ?....de la resine de sapin ?!?
    T-K
  1. Meteorite
    Par inviteffe35cd4 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/02/2008, 01h21
  2. Météorite????
    Par invite288ffb74 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/08/2006, 11h20
  3. météorite
    Par SPH dans le forum Archives
    Dernier message: 31/03/2006, 09h00
  4. Météorite ?
    Par inviteda254751 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/02/2006, 22h38
  5. météorite ?
    Par inviteb89ab8dd dans le forum Archives
    Dernier message: 22/02/2006, 14h59
