Synthèse des atomes "lourds"
    invite618fbec2
    Bonjour à tous!
    Juste une petite question: les atomes lourds (c'est à dire au dessus de l'hélium) ont été synthétisé au coeur des étoiles puisque la nucléosynthèse priordiale a "échoué". Jusque là ça va.
    Mais dans un premier livre, un peu vieux, j'ai lu que les atomes lourds sont TOUS synthétisés au coeur des étoiles super lourdes, avant de se transformer en supernovae, et ce jusqu'à ce cher238U. Mais dans un autre livre j'ai lu que les étoiles synthétisaient jusqu'au fer, mais pas au delà, à cause d'une particularité du fer que je n'ai pas bien saisi.
    Quel livre a raison? Et si c'est le second, d'où proviennent à ce moment là les atomes plus lourds que le fer?
    Merci à tous!
    invite4c512d8f
    Re : Synthèse des atomes "lourds"
    Bonjour, le noyau de l'atome de fer est le plus stable, c'est celui qui a la plus grande énergie de liaison par nucléon (les protons et les neutrons s'attirent par l'interaction forte, les protons se repoussent par les forces électrostatiques, le noyeau de fer est celui pour lequel la différence entre ces forces entre chaque nucléon est maximale). Donc il faut apporter de l'énergie pour le transformer, alors qu'après la fusion de l'hydrogène en hélium et ainsi de suite libère de l'énergie (il faut certes apporter une énergie d'activation pour initier la réaction nucléaire, mais au final il y a un "gain" d'énergie)
    Je n'ai pas d'explication pour la création d'élements plus lourds que le fer par contre, je ne peux qu'en imaginer sans être sur de moi...
    mach3
    les éléments plus lourds que le fer sont produits lors des supernova. Les noyau atomique présents au moment de l'explosion ont une telle énergie cinétique qu'en se percutant ils fusionnent en éléments plus lourds que le Fer, ce qui est impossible dans des conditions plus "normales" (et on a je me doute une cascade désintégrations ou de fissions qui suivent pour aboutir à une grande variété d'éléments et d'isotopes).
    m@ch3
    invite618fbec2
    Ok merci beaucoup, ça confirme donc la seconde théorie.
    Mais alors, comment existe-il d'autres atomes plus lourds que le fer, si la fusion ne peut les engendrer?
    invite618fbec2
    Ops ok merci beaucoup mach3 ta réponse est apparue avant que je ne la vois (ton nom coreespond donc bien ^^).
    Mais alors l'uranium a le temps de se former au moment de l'explosion? C'est vrai que le nuage de poussière se déplace à des milliers de km à la seconde, mais ça me fascine qu'autant de nucléons puissent se heurter en si peu de temps. Mais sa explique aussi sa rareté alors...
    Merci à tous pour vos réponses!
    Gilgamesh
    m@ch3
    Par fusion nucléaire on ne va pas plus loin que le Fer. Au delà, la c'est la nucléosynthèse par capture de neutrons.
    * processus S (pour slow) : flux de neutron relativement faible (105 à 1011 neutrons par cm2.s-1) : produit en mineur des noyaux ayant pour nombre de masse 56<A<88 et en majeur des noyaux de nombre de masse 88<A<208 + une branche dite forte, responsable de la nucléosynthèse des noyaux de plomb 208 et du bismuth 209 (noyaux situés en fin de chaîne de désintégration des noyaux formés par le processus S). Se produit sur des échelle de temps de l'ordre du millénaire. Cela laisse suffisamment de temps entre chaque capture de neutron pour que les neutrons puissent éventuellement se désintégrer en protons par désintégration β.
    * processus R (pour rapide) : flux de neutron très élevé (jusqu'à 1022 neutrons par cm2.s-1). Le processus R se produit sur des échelles de temps de l'ordre de la seconde. Sous l'effet du bombardement, la vitesse de formation des isotopes instables est beaucoup plus élevée que la désintégration β qui s'ensuit. Ceci signifie que ce processus peut se produire tout le long de la la zone de stabilité des noyaux et même franchir des zones d'instabilité. Va former les noyaux les plus lourds de la Classification Périodique.
    Un PDF synthétique sur l'ensemble des phénomènes de nucléosynthèse :
    http://perso.obspm.fr/yveline.lebret...es/nucleo1.pdf
    a+
    Parcours Etranges
    mach3
    mince alors, on fait bien de la fusion en accélérateur pour obtenir quelques atomes d'éléments transuraniens (jusqu'au 118 je crois), je pensais que c'était le même principe lors des supernovae.
    m@ch3
    Gilgamesh
    m@ch3
    Ce sont justement des noyaux qui ne sont pas produit par les voies naturelles
    Sans être expert de la chose, je dirais que y'a déjà une question d'énergie. En astrophysique 100 keV (~1 GK) ça représente une borne supérieure de température des noyaux et c'est largement dépassé dans les accélérateurs.
    a+
    Parcours Etranges
  1. Minéraux lourds des Vosges
    Par invite5f11b27f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2018, 08h40
  2. dosage des métaux lourds
    Par invitee64caaff dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2008, 16h12
  3. Synthèse Elements Lourds
    Par invite03f54461 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/01/2006, 11h30
  4. Elimination des métaux lourds par la silice poreuse
    Par invitec338a057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2006, 21h34
  5. Uploader des fichiers lourds
    Par invite9f81250c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/07/2005, 00h48
