Worldwide telescope
Worldwide telescope
    invite5aaffbae
    Worldwide telescope
    Je viens de découvrir worldwide telescope, mais le problème c'est que je ne peux voir rien d'autre que des traits jaune ou rouge (les constellations notamment) et ce quel que soit le mode de vue choisi.
    Quand je veux voir Vénus par exemple, j'ai un gros plan sur du noir.
    L'aide inclus dans le logiciel ne m'aide pas.
    Quelqu'un peut-il m'aider ou connait-il un site d'aide SVP ?
    Merci d'avance.
    Désolé si je poste au mauvais endroit.
    mach3
    Re : Worldwide telescope
    je ne connais pas la solution de ton problème, mais je te conseille plutôt les logiciels celestia et winstars (avec une nette préférence pour celestia).
    J'ai testé world wide telescope, je n'ai pas eu les problèmes que tu décris mais je l'ai trouvé très "laid" par rapport à ce que je connaissais déjà.
    m@ch3
    invite653c579e
    as-tu au minimum 1 gig de ram, as-tu direct 9x installer au minimum,
    vas dans demarer->executer->dxdiag
    une fenetre s'ouvre, vas dans l'onglet affichage1, tu vas voir quelque chose d'écrit : fonctionnalité directx, est-ce que les 3 sont activé? ( accélération direct draw direct 3d et texture)
    sinon, ca ne marchera pas.
    invite5aaffbae
    MErci de vos réponses.
    J'ai fait dxdiag, tout était activé, j'ai fait tous les tests, tout marche.
    Maintenant il me semble n'avoir que 512 de RAM...
    invite653c579e
    Jepense bien que c'est un probleme de ram, 1gb est le minimum, 2 gb recommendé. WWT est une application qui demande une quantité énorme de mémoire vive pour pouvoir naviguer sur les photos et zoomé avec assez d'aisance, sans avoir vraiment de delais.
    P-ê qu'en faisant la manoevre ci-dessous ca pourrais t'aidé:
    -->démarrer->panneau de configuration->system->onglet avancé->clické sur parametre de performance-> onglet avancer, click sur modifié sur le dernier en bas dans memoire virtuelle,
    La tu doit clické sur option personalisé, choisit un d test disque dur ( ou tous) et defini la valeur minimal/maximal qu'il te laisse défini (4000mo ca devrais suffire)
    Redemare et réessaye WWT.
    Et sinon, bien au moin t'aura essayer:P
    invite5aaffbae
    Béh non tout pareil...
    En tout cas merci beaucoup.
    odysseus06
    J'avais exactement le même problème.
    Suffisamment de mémoire, de vitesse de processeur, etc et un écran noir sous les limites des constellations.
    Et puis j’ai installé SPORE pour mon fils ! Au démarrage un message m’a gentiment fait comprendre que la carte graphique datait un peu…
    Impossible de la mettre à jour pour Pixel Shader 2.0 minimum.
    Je l’ai donc remplacée et non seulement SPORE tourne très bien mais maintenant je vois aussi les images de WWT.
  1. telescope Ganymede 114/900 ou Télescope à réflecteur Seben 1000mm-114 mm
    Par invite7f4598fd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2009, 23h50
  2. telescope
    Par invite28040883 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2006, 07h51
