apesenteur
apesenteur
    invite376b1ad0
    apesenteur
    bonjours,
    dans les films ont voient souvent dans les vaisseaux une apesenteur se serait-ils posssible ?
    mach3
    Re : apesenteur
    je ne suis pas sur de bien comprendre la question (en français ce serait mieux).
    Je suppose que tu voulais dire: "dans les films on voit souvent dans les vaisseaux une pesanteur. Est-ce que ce serait possible ? "
    je précise d'abord, que apesanteur ou impesanteur, ça veut dire qu'on flotte. C'est ce que subissent les passagers des vaisseaux spatiaux actuels lorsqu'ils sont en orbite.
    La pesanteur c'est avoir un poids et de ce fait être attiré vers le "sol". Ce serait possible d'en recréer une dans l'espace, en faisant tourner un module sur lui-même. Les passager du module serait attiré vers l'extérieur (force centrifuge) et pour eux ça ferait comme si ils avaient un poids.
    Il n'existe pas actuellement de tels modules habités, mais ils sont possibles.
    Il est a priori impossible de procéder autrement pour recréer la pesanteur dans un vaisseau spatial, sauf si il est suffisament lourd pour avoir un champ de gravité significatif (lourd comme une planète donc...)
    m@ch3
    invite376b1ad0
    Re : apesenteur
    daccord mais sûr une fusé c'est possible ?
    Re : apesenteur
    Citation Envoyé par nico633 Voir le message
    Bsr à toi,
    Que dit Mach 3 , là ?? "..Ce serait possible d'en recréer une dans l'espace, en faisant tourner un module sur lui-même.."
    Si ta fusée ne tourne pas sur elle meme ou n'a pas d'ACCELERATION, alors c'est NON.
    Donc ... avec une fusée c'est pas interdit non plus !
    invite376b1ad0
    Re : apesenteur
    ok merci pour votre aide
    Garion
    Re : apesenteur
    Si, ça serait possible, si elle accélérait continuellement à 1 m.s-2 (1g).
    Mais en pratique, elle n'aurait rapidement plus assez de carburant pour continuer à accélérer.
    invitebd2b1648
    Re : apesenteur
    je fais mon chiant !
    1g = 10 m.s-2 environ ... non ?
    Garion
    Re : apesenteur
    oups faute de frappe, 9.81 m.s-² pour être encore plus exact
    invité576543
    Re : apesenteur
    Pour faire le chiant, une accélération de 1 ms-2 suffit pour créer une pesanteur non nulle
    D'ailleurs, il n'est pas évident que 9,81 ms-2 soit la valeur la plus confortable, si on a le choix... Sur Terre, on ne choisit pas
    invitebd2b1648
    Re : apesenteur
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Salut Michel, et si on a le choix, quelle-est selon toi la valeur la plus confortable ?
    Cordialement !
    Garion
    Re : apesenteur
    Objectivement, je pense que notre organisme est parfaitement adapté à une pesanteur de 1g.
    Avoir une pesanteur différente, ça pourrait procurer des avantages, mais après que l'évolution ai fait son effet.
    invité576543
    Re : apesenteur
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    On fait dériver la discussion...
    Ceci dit, ce n'est pas aussi simple que cela d'invoquer l'évolution. La constitution d'un humain ou tout autre être vivant est pleine de compromis, tout comme la conception artificielle de tout système un tant soit peu complexe. La pesanteur est une contrainte parmi d'autres, l'ensemble des contraintes définissant l'espace des compromis possibles. Relâcher une contrainte est rarement une cause de désadaptation.
    Notre station debout n'est qu'un bricolage, fait d'une multitude d'exaptations de fonctions qui avaient évolué au préalable pour la quadrupédie. Nombre de problèmes de l'âge sont liés à la pesanteur, comme l'usure de l'articulation de la hanche, pour n'en citer qu'un. Corrélativement, les humains ont une certaine variété de taille et de masse, les plus lourds souffrant plus des maux liés à la pesanteur. Mais la taille/masse est un compromis, il y a des avantages à une grande taille/masse qui compensent...
    Ca laisse penser qu'une pesanteur plus faible serait plus confortable au minimum pour les personnes de grande masse et/ou les personnes âgées.
    A l'opposé, oui, il y a quelques fonctions qui ont besoin d'une certaine pesanteur, comme l'ont montré les conséquences de longs séjours en apesanteur. Mais est-ce qu'une valeur aussi élevée que 1 g est nécessaire?
    A titre purement spéculatif, je ne serais pas autrement étonné qu'une pesanteur de 0,5 g ou même moins n'aie que des conséquences positives!
    vanos
    Re : apesanteur
    Eh bien non, la roue de Von Braun est un rêve impossible, si techniquement ce serait réalisable, les inconvénients pratiques sont énormes et surtout les inconvénients physiologiques sont même dangereux. La taille moyenne humaine (1,78 m) entraîne une différence de gravité entre la tête et les pieds qui provoquerait une mauvaise irrigation du cerveau et un gonflement des pieds.
    Sauf si la roue avait un diamètre kilométrique, techniquement irréalisable, la gravité produite par une roue n'est pas réalisable.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite45f8e17a
    Re : apesanteur
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Salut.
    Les effets de marée, intéressant comme remarque, c'est vrai je n'y avais jamais pensé. Mais pourquoi une roue d'un diamètre de l'ordre du kilomètre serait-elle techniquement irréalisable (une contrainte mécanique, de résistance des matériaux...)?
    Sinon, ne pourrait-on pas se contenter soit d'une vitesse de rotation moins importante, ou d'un diamètre réduit, jusqu'à obtenir une accélération acceptable pour l'homme pour un voyage, disons de quelques dizaines de mois?
    vanos
    Re : apesanteur
    Bonsoir Tofix,
    Irréalisable parce que trop lourd, trop difficile à manoeuvrer, trop énergivore et trop cher.
    Les inconvénients sont beaucoup plus importants que les avantages.
    Salut.
    P.S. A toutes fins utiles, il faut écrire apensateur.
    invite45f8e17a
    Re : apesanteur
    Merci Vanos.
    Il s'agit plus de problèmes de "rendement" que d'impossibilité techniques alors?
    Voir même "apesanteur"
    vanos
    Re : apesanteur
    Citation Envoyé par Tofix Voir le message
    Oui, c'est cela.
    Bonne nuit.
    Arg! la honte
  1. apesenteur et impesenteur...
    Par invitead8de469 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/12/2006, 14h36
  2. TPE sur la pesenteur et l' apesenteur
    Par inviteb80b8aad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/10/2005, 19h18
