Gravité
Gravité
    invitee0b12794
    Gravité
    Bonjour à toutes et tous,
    Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre :
    La Terre (masse 5,9736x1024) a une gravité de 9,780 m/s².
    La Lune (masse 7,349x1022) a une gravité de 1,62 m/s².
    Jupiter (masse 1,8986x1027) a une gravité de 27,79 m/s².
    Jusque là, rien d'anormal. Plus l'objet est massif, plus la gravité fonctionne sur les autres objets.
    Mais alors, pourquoi Saturne (masse 5,6846x1026) a une gravité de seulement 8,96 m/s² (inférieure à celle de la Terre), alors que cette planète représente 95,152 planète Terre !
    Je suis sûr que la réponse est toute simple, mais j'ose quand même demander ...
    Calvert
    Re : Gravité
    Salut !
    L'accélération gravitationnelle à la surface ne dépend pas seulement de la masse, mais aussi de la distance au centre :
    Avec ceci, tu retrouveras les bonnes valeurs !
    invitee0b12794
    Re : Gravité
    Je vais tenté de calculer ça !
    Juste une chose, j'ai lu que G correspond à la constante de gravitation.
    Qu'est-ce donc exactement ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te) : Sur ce lien, on peut la trouver où ?
    Merci !
    Calvert
    Re : Gravité
    Elle se trouve ici.
    invitee0b12794
    Re : Gravité
    Je dois être une brêle parceque même avec ça je n'arrive pas à calculer la gravité de Saturne !
    Pourtant, c'est bien :
    (6,6742x10-11 x 5,6846x1026) / 60 268 km² (rayon de Saturne)
    Non ?
    Gilgamesh
    Re : Gravité
    Citation Envoyé par Khépri Voir le message
    Non ?
    Non .
    C'est :
    (6,6742x10-11 x 5,6846x1026) / (60 268 * 103)2
    (ce sont des km, et non des km², il faut convertir en mètre pour avoir tout en SI et mettre au carré le rayon).
    Tu vas trouver une valeur g ~ 10,4 m/s2
    Pour trouver la valeur exacte, il faut ensuite prendre en compte :
    * la variation du rayon du pôle à l'équateur (qui est très importante pour Saturne)
    * la rotation de la planète sur elle même (la force centrifuge se soustrait à la gravité à l'équateur : -1,7 m/s2, tandis qu'elle est nulle au pôle).
    un discussion ici :
    http://forums.futura-sciences.com/pl...e-saturne.html
    a+
    Parcours Etranges
    invitee0b12794
    Re : Gravité
    On peut donc conclure que la gravité est plus faible sur Saturne que sur la Terre simplement parceque celle-ci tourne plus vite ?
    invitee0b12794
    Re : Gravité
    On peut donc que conclure, que, la gravité est plus faible sur Saturne que sur la Terre simplement parceque celle-ci tourne plus vite, et est plus ovale ?
    invite88ef51f0
    Re : Gravité
    Non, c'est parce que Saturne est beaucoup plus grosse. Saturne est très peu dense : elle flotterait dans l'eau (sous réserve de trouver une baignoire de taille suffisante).
    invité576543
    Re : Gravité
    Pas pour ces raisons-là seulement. C'est la combinaison de tous les paramètres qui joue : masse, rayon et (secondairement) la rotation.
    Le cas de le comparaison entre Saturne et Terre est un cas particulier, où la prise en compte de la rotation change la comparaison de l'accélération de la pesanteur à l'équateur.
    Par ailleurs, l'accélération de la pesanteur en surface n'est pas monotone avec la masse, un contre-exemple est la comparaison entre Neptune et Saturne.
    invitee0b12794
    Re : Gravité
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    D'accord.
    Saturne est moins dense parcequ'elle est une planète gazeuse, contrairement à la Terre qui est tellurique. C'est donc ça qui influencerait la gravitation qui, logiquement, devrait être plus elevée que sur la Terre.
    Pourtant, dans le calcul on ne parle aucunement de densité, mais juste de masse.
    invité576543
    Re : Gravité
    La densité, ou plutôt la masse volumique, c'est approximativement On peut réécrire l'accélération de la gravité comme , où on voit que c'est proportionelle au rayon et à la densité. Saturne a un rayon plus grand que la Terre, mais une densité plus faible...
    invitee0b12794
    Re : Gravité
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    La densité et la masse, c'est donc la même chose ?
    inviteef0be89f
    Re : Gravité
    Effectivement, en pratique, masse et densité sont liées. Dans le cas présent Saturne est un grand sac qui ne contient qu'une bille, alors qu'en comparaison la Terre est un tout petit sac qui en contient dix. Donc forcemment la terre est plus "lourde".
    Maintenant, en poussant les choses jusqu'à l'absurde, un objet celeste composé uniquement de particules sans masse (style neutrinos, et en admettant qu'il puisse se former) pourrait avoir la taille de l'univers et peser moins qu'un seul atome de matière normale.
    invite0ad4995a
    Re : Gravité
    Existe-t-il une theorie qui emet l idée que la gravité ne serait pas une consequence de la courbure de l espace temps provoqué par une masse,mais plutot une cause a la présence de matiere (une planete)?
    Ne serait il pas possible(?) qu en imaginant que les autres interactions sont des plans paralleles, la gravitation soit un plan qui ne le soit pas avec les autres car, les coupant?
    inviteef0be89f
    Re : Gravité
    A ma connaissance (qui est limitée !) il n'y a pas d'autres théories acceptées en dehors de la courbure de l'espace-temps par la matière. Je ne crois pas que l'inverse, un espace temps se courbant ou agissant tout seul dans le but de rassembler la matière, ait été évoqué.
    invitee0b12794
    Re : Gravité
    Citation Envoyé par GEJI Voir le message
    Merci.
    Une question : Quelle différence y a t-il entre la masse " simple " et la masse volumique d'un objet céleste ?
    Dans le calcul « g = GM / r² » , laquelle entre en compte ?
    inviteef0be89f
    Re : Gravité
    A première vue, la masse "simple" est la masse globale et totale d'un objet, quelle que soit sa densité, tandis que la masse "volumique" correspond d'avantage à l'idée de densité, c'est à dire à la masse d'une partie "échantillon" de l'objet, permettant de calculer la masse globale. (mais une planète tellurique comme la Terre peut ne pas avoir la même masse volumique partout).
    Pour le calcul voir un "équationiste" mais en principe la gravité est fonction de la masse globale de l'objet. Un objet de deux kilos exercera une attraction plus forte que celui d'un kilo, quels que soient leur densité et leur volume respectifs.
    invité576543
    Re : Gravité
    La masse volumique est par définition le rapport entre la masse de quelque chose et le volume occupé par ledit quelque chose.
    La densité est le rapport de la masse volumique sur la masse volumique de l'eau, celle-ci prise dans des conditions thermodynamiques à préciser.
    invité576543
    Re : Gravité
    Seulement à distance égale du centre de masse. Or la discussion porte sur l'accélération de la pesanteur en surface d'une planète, et donc pas à même distance du centre de masse.
    inviteef0be89f
    Re : Gravité
    Merci de la précision. Je le savais mais j'ai omis de le mentionner en complément, tellement pour moi c'était évident.
    Merci également, dans la même veine, d'avoir affiné le rapport masse/densité. Comme quoi le fait de savoir ne fait pas forcemment le bon pédagogue.
  1. qu'est-ce que l'anti gravité et la gravité négative?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Réponses: 73
    Dernier message: 02/09/2009, 23h16
  2. La gravité
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/08/2008, 17h17
  3. gravité
    Par invite8d992731 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2008, 16h17
  4. Gravité
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h15
  5. gravité
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2007, 00h31
