Rosetta : coucou la Terre ....
    inviteb9531e7d
    La sonde Rosetta poursuit son periple.
    Elle va repasser pour un fly-by de la Terre qui lui permettra d'accroitre sa vitesse. Il en faudra encore plusieurs (Mars et re-la Terre) pour qu'elle puisse atteindre sa destination finale la comete
    Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko
    Il est peu probable que Rosetta soit visible à l'oeil nu lors de son survol de l'Europe le 4 mars prochain. Les calculs de magnitude ont été affinés et la sonde devrait être à mag +8 ou +9 seulement.
    Voici l'annonce officielle de ce survol:
    http://tinyurl.com/4bs2m
    ainsi que celle plus détaillée de Detlef Koschny:
    http://tinyurl.com/5uner
    Par contre avec un instrument, il devrait être possible de la voir à condition de viser au bon endroit.
    Un bon challenge pour les "observateurs" ..... qui ont envie de se promener la nuit au fond des bois (cf un autre FIL)
    invite51605009
    Re : Rosetta : coucou la Terre ....
    Euh comment elle va faire pour accroitre sa vitesse ? Je croyais que l'aide gravitationnelle ne permettait pas d'accroitre la vitesse (la puissans gagné en se raprochant de la planète est compensée par la puissance pour s'echapper) mais d'uiliser la rotation de la planète autour du soleil pour parcourir une longue distance "sans s'en rendre compte"...
    invite890ff058
    Pas exactement regarde :
    Cet incrément de vitesse étant fonction croissante de la masse de la planète utilisée. Il est important de noter qu'il s'agit d'une variation de vitesse héliocentrique : la vitesse par rapport à la planète considérée, elle, ne varie pas !
    Source : http://perso.wanadoo.fr/mikael.mechoulam/casspage41.htm
    invite51605009
    http://www.nirgal.net/hohmann.html
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Assista...avitationnelle
    Le puits gravitationnel attire de plus en plus la sonde qui voit sa vitesse augmenter. Bien entendu, la trajectoire de la sonde a été établie de manière à éviter une collision avec la planète choisie. Notre vaisseau spatial dépasse donc la planète sain et sauf et sort progressivement du puits gravitationnel de celle ci, en perdant petit à petit de la vitesse. A la fin du survol, la sonde a perdu autant de vitesse pendant la phase de sortie qu'elle n'en a gagné pendant la phase d'entrée. Vous êtes sans doute en train de vous demander la finalité de cette manœuvre qui n'a apparemment servi à rien. Pourtant la vitesse de la sonde a considérablement augmenté. Effectivement, lorsque la sonde quitte définitivement l'influence gravitationnelle de la planète à la fin du survol, sa vitesse est égale à la somme vectorielle de sa vitesse initiale et de la vitesse de la planète autour du Soleil, qui est loin d'être négligeable
    C'est bien ce que je dis donc !
    invite51605009
    Et aussi le Cnes :
    http://www.cnes.fr/html/_107_497_500_.php
    Lorsque l’engin passe à proximité d’une planète, il entre dans sa zone d’influence. L’attraction qu’il subit a pour conséquence de le faire “tomber” vers l’astre : sa trajectoire se courbe et sa vitesse augmente. La sonde contourne la planète et s’en éloigne en perdant autant de vitesse qu’elle en a gagné à l’arrivée. La manœuvre n’est pas nulle pour autant : la planète, en se déplaçant autour du Soleil, a communiqué une partie de sa vitesse à la sonde.
    inviteb9531e7d
    Citation Envoyé par BioBen
    L'expression est assez obscure .... physiquement parlant.
    Dans les liens qui etaient indiques dans le message initial on pouvait lire :
    Swingbys are necessary to accelerate the spacecraft using the planet gravity, such that the orbital velocity of the comet can be eventually achieved.
    On ne voit pas tres bien en effet l'interet de faire plusieurs swingbys (avec la Terre et avec Mars) si cela ne permettait pas d'atteindre la vitesse de la comete sur laquelle la sonde doit expedier un lander.
    inviteb9531e7d
    Rosetta a fait coucou la Terre ....
    Quelques cliches pris par des observateurs amateurs et professionnels :
    http://www.rssd.esa.int/SB/ROSETTA/include/Images.html
    inviteb9531e7d
    flyby : variation de vitesse
    Pour repondre a Bioben, sur la variation de vitesse liée au flyby on trouve aussi sur le site du CNES
    http://www.cnes.fr/html/_455_463_1545_3166_.php
    Puis cliquer en bas de la page sur
    Flyby animation
