structure interne de JUPITER et de SATURNE
    invite0c27ea16
    Bonsoir ou Bonjour à toutes et à tous,
    De quoi est composé la structure interne de JUPITER et de SATURNE ?
    Comment est on arrivé à déterminer cette structure ?
    Merci par avance pour vos réponses
    invite08c33337
    Re : structure interne de JUPITER et de SATURNE
    salut,
    pour te faire un rapide topo :
    Jupiter
    En fait nos connaissances de la structure interne de Jupiter sont assez succintes et théoriques.
    1- Comme tu t'en doute, il n'y a pas de surface solide.
    2- Plus tu "descens" vers "l'intérieur" de la planète plus la pression devient énorme; cette pression permettrait de faire passer successivement l'hydrogène , un des composant important de Jupiter, par trois "couches" distinctes.
    A/ On pense que Jupiter pourrait posséder un noyau métallo-rocheux.
    B/ On pense qu'ensuite le noyau serait entouré d'hydrogène liquide (sous forme métallique ? ) d'une épaisseur de +/- 80% du rayon planétaire (la pression à cet endroit devrait être supérieure à 200 Gpa et la t° approcherait les 10000 K
    C/ Ensuite, en continuant du noyau vers la surface, on devrait trouver puis dune couche d'hydrogène liquide (normal)
    D/ Enfin une couche d'hydrogène gazeux engloberait le tout
    Nb1 [Les couches B+C+D devraient faire +/- 80% du rayon planétaire]
    Nb2 [La pression au niveau du noyau devrait dépasser les 3000 Gpa et une T° extrêmement élevée].
    Saturne
    Dans l'ensemble, Saturne devrait être assez similaire à Jupiter avec 2-3 petites différences
    PS: je n'ai mis ici que la structure interne comme demandé sans parler de l'atmosphère elle-même. Quand ce qui y est de t'expliquer comment on le sait; des obserbations indirectes et des observations directes (par les sondes pionner, voyager et cassini ). La sonde Galiléo ( qui à orbité autour de Jupiter) aurait pu nous donner plus d'informations si son antenne principale n'était pas tombée en rade; par contre elle a pu "lacher" une sorte de mini-sonde avec parachute qui est descendue directement dans l'atmosphère de Jupiter pendant presque une heure avant d'être broyée par la pression.
    vanos
    Citation Envoyé par Osiris70 Voir le message
    Saturne
    Ajoutons en une grosse, la densité notablement plus faible.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite08c33337
    oui oui , je te l'accorde de bonne grâce ^^
    Mais comme je l'ai précisé dans un de mes ps ; le gars cherchais une composition interne de ces planètes , je lui ai donné un schéma extrêmement vulgarisé. J'ai insisté sur la pression de Jupiter (le seul truc que je voulais absolument préciser [cfr la sonde galiléo; ps 2] )
    Bonne soiré
  1. définition d'une structure interne,
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2008, 20h41
  2. Code de structure interne planétaire
    Par invitea0f03ccc dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 01/04/2008, 21h58
  3. Structure interne de la Terre et surface de discontinuité
    Par invite2f416c20 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/09/2006, 21h39
  4. structure interne des planètes
    Par invite319e33a2 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/02/2005, 18h21
  5. Jupiter; Saturne
    Par invite901797ae dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/02/2005, 15h46
