alignement des planétes
    invite7e7e8e15
    bonjour, ja i un equestion non résolu qui m intrigue depuis longtemps je voudrais savoir es ce ke un alignement de toutes les planétes du système solaire sur un seul rayon serai possible.merci d avance pour la reponse.
    sincères salutations
    invitec3f4db3a
    Re : alignement des planétes
    Je suppose que tu veux dire suivant un seul axe ?
    Je ne pense pas . Je ne suis même pas sur que toutes les orbites soient sur le même plan . De plus certaines planétes ont des orbites exentriques donc ...
    invite51605009
    Si si je coris que toutes le sont sauf Pluton (mais bon est-ce un planète ?)
    Ca ca ne change rien ...
    invitebdaccd77
    Si on fait le produit de toutes les périodes de rotation des planètes on obtient pas une période de ces alignements ?
    invite7e7e8e15
    merci a vous mais bon ce n ai pas trés claire cela est popssible j aimerai obtenir une reponse un peut plus claire avec l explication si possible .
    merci d avance
    invite588fad4e
    Si tu reli la relativité, il explique le phénomène très clairement. Chaque planèete à son propre axe gravitationel distinct du à son inertie et la gravité exercé par la masse supérieur. Pour avoir des astres sur le même rayon, ils doivent avoir la même inertie.
    invite588fad4e
    Remarque que je ne suis pas sur de ta question. veut tu dire sur la même droite ou la même circonférence??
    invite5f1db7a1
    Les planètes peuvent sûrement être toutes alignées puisque certaines d'entre elles le sont de temps à autres.
    invite47412a37
    Bonjours à tous, si on regarde les données de toutes les planètes, on peut voir qu'elle ne sont pas exactement sur le même plan orbital, la Terre étant prise comme référence, on peut obtenir un angle compris entre 0,5 et 7°, et pour Pluton, 17° environ, donc si vous voulez un alignement parfait sur un même axe, c'est impossible, par contre je pense que les planètes peuvent toutes s'alignées aproximativement mais je le répète, pas exactement sur une même droite.
    Garion
    Le 5 mai 2000, la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et le Soleil étaient à peu près alignés.
    Le problème, c'est de savoir à partir de quelle précision on définit qu'elles sont alignés.
    En 1982 par exemple toutes les planètes se trouvaient dans un secteur de 95° par rapport au soleil.
    Le 12 Janvier de l'an -10352, toutes les planètes du système étaient groupés dans un octant (secteur de 45°).
    J'ai trouvé ça sinon : <<The probability of all nine planets and the Moon aligning perfectly is 1 in 86 billion-trillion-trillion-trillion years. Our solar system has only been around for 4.6 billion years and its total life is only 10 billion years. The chances are: a perfect alignment won't happen during the lifetime of our Moon, Sun, and planets.>>
    invite7e7e8e15
    en faite je demander effectivement si elle pouvaient s aligné sur un meme axe donc une meme droites merci pour vos nombreuse reponses !!!
  1. Réponses: 109
    Dernier message: 02/07/2017, 19h18
  2. [TS] Alignement des îles volcaniques et tectonique des plaques
    Par invite129fe3f1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/04/2008, 12h54
  3. alignement des planetes du systeme solaire
    Par invitebae8cf8f dans le forum Archives
    Dernier message: 21/05/2007, 14h48
  4. HP psc 2175 alignement des cartouches
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2006, 08h35
  5. tv alignement des faisceaux
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 15h57
