Scénario d'effondrement d'une naine blanche
    invitefa8436e7
    Lorsqu'une naine blanche faisant partie d'un système binaire capture de la matière de son étoile compagne, sa masse augmente et peut devenir supérieure à la masse limite de Chandrasekhar (1,4 masse solaire). Lorsque cette masse limite est dépasée, les électrons, qui jusque là contrebalançaient l'effet de la gravité grâce à leur pression de dégénérescence, ne peuvent plus résister à cet effet. Pourquoi alors cette étoile s'effondre-t-elle ? Pourquoi, dans certains cas, les neutrons ne prennent-ils pas le relais des électrons pour compenser la gravitation comme dans le cas d'une étoile à neutrons, ce qui est possible pour une masse inférieure à deux masses solaires environ ?
    invitea29d1598
    Re : Scénario d'effondrement d'une naine blanche
    salut,
    en fait dans les supernova Ia ce qui se passe n'est pas lié à la masse de Chandrasekhar même si l'instabilité se produit quand l'étoile atteint environ cette masse. Physiquement ce n'est pas un simple effondrement mais une instabilité thermonucléaire liée au fait que la température augmente peu à peu jusqu'à atteindre le moment où le carbone du coeur entre en fusion.
    voir par exemple ici (premier truc trouvé sur le web)
    invitefa8436e7
    Est-ce-qu'on peut dire justement que le fait que la masse augmente demande aux électrons d'aller tellement vite que la température augmente jusqu'à créer les réactions nucléaires explosives ? Sinon, comment se fait l'augmentation de température ?
    J'avais trouvé ça sur l'ignition de l'explosion.
    invite80fcb52e
    En fait l'étoile ne devrait plus être stable à partir de la masse de Chandrasekhar et je suppose qu'elle devrait s'effondrer en étoile à neutrons (soit dit en passant ce n'est pas la pression de dégénérescence des neutrons qui assurent sa stabilité mais l'interaction forte).
    Or ça ne se passe pas comme ça car il s'avère qu'à partir de cette masse limite (c'est un hasard) la température est suffisante pour enclencher les réactions nucléaires du carbone et comme la matière est dégénérée, l'étoile ne peut pas gonfler pour se dilater et faire tomber la température comme pour les étoiles normales. Du coup les réactions s'emballent et ça devient une pure bombe: elle explose totalement!! Y a pas d'effondrement...
    sirius2
    http://www.cieletespaceradio.fr/inde...-de-lastronome terrible ce roland Lehoulq.bonne journee
    inviteaeadaf9f
    Il me semblait que certaines naines blanches pouvaient "exploser" plusieurs fois?
    Peut être était ce pour les simples "novae" et pas les supernova Ia?
    Il n'y a pas moyen qu'une naine blanche aboutisse à une étoile à neutrons?
    Pourquoi dans le coeur de l'étoile ce n'est pas la même chose qui se produit?
    Pourtant le coeur de l'étoile accrète de la matière avant de passer à l'état d'étoiles à neutrons normalement? (la matière autour du coeur de l'étoile)
    invite80fcb52e
    Citation Envoyé par zagreb887 Voir le message
    C'est exact, c'est les novae, et c'est juste de la matière qui tombe et voire une petite couche supérieure de l'étoile qui explose!!
    Non, pas à ma connaissance en tout cas!!
    L'étoile à neutron se créé quand le coeur est devenu un coeur de fer. Les réactions nucléaires s'arrêtent (car le fer ne permet plus de faire de réactions qui libèrent de l'énergie) et du coup le coeur s'effondre sous la gravité et forme l'étoile à neutron!
    Dans la naine blanche, on a pas un coeur de fer mais de carbone (et un peu d'oxygène), et quand la température est suffisante les réactions de fusion du carbone s'amorcent.
    Pour former l'étoile à neutron le carbone a déjà été consummé, pas dans la naine blanche, c'est là la différence!
    Il semble y avoir du nouveau sur l'explosion des naines blanches, la majorité des explosions se produirait lors de collision de naines blanches dont la somme des masses dépasse la limite et non par l'accrétion de matière sur une unique naine blanche.
    La principale conséquence est que la chandelle standard SNIa n'est peut être pas si standard que ça.
    Une actu FS pour éclaircir le sujet par ceux qui ont accès à Nature.
  1. vitesse de rotation d'une naine blanche
    Par invitecff0728c dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/05/2009, 22h37
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2008, 19h21
  3. Un couple naine brune naine blanche!!!
    Par invite3ca0c25b dans le forum Archives
    Dernier message: 05/11/2006, 11h55
  4. Vie autour d'une naine blanche ?
    Par inviteacfe22ee dans le forum Archives
    Dernier message: 29/11/2004, 00h52
