Trouver l'instant où deux planètes sont le plus proche
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite65bd5332
    Bonjour !
    Voilà : j'ai acheté le livre "Calculs astronomiques à l'usage des amateurs" de Jean Meeus et je n'arrive pas à faire l'exercice "Trouver l'instant où deux planètes sont le plus proche" (p 38).
    Voilà l'énoncé : pdf
    et un chapitre en rapport : pdf : interpolation
    Pourriez vous m'expliquer comment faire SVP ? En effet je ne vois pas comment on peut interpoler en même temps deux données différentes. J'ai essayé de calculer d pour chaque couple de valeur puis d'interpoler, mais je tombe à 10mn du résultat, et surtout à plus de 20" de différence.
    Voilà le tableau que j'ai :
    x:12
    x:13
    x:14
    x:15
    x:16
    y:2.521135829
    y:0.9917137582
    y:0.5942538635
    y:2.214477581
    y:3.870950936
    Pour l'interpolation :
    A:-11.529422071
    B:-0.3974598947
    C:1.620223718
    D:1.65473355
    E:1.131962176
    F:2.017683612
    G:0.0362496375
    H:0.8857214361
    J:-1.981433975
    K:-2.867155411
    Après interpolation:
    x_final=13.63645154, soit 15h16m29sec. (exactement 10mn de trop)
    y_final=0.4768752208, soit 0°28'37" soit plus de 20 degrés de différence.
    Je voulais donc savoir si j'ai utilisé la bonne technique, et si oui pourquoi est-ce que je trouve une différence de 10mn (c'est vrai que ça parait faible mais c'est déjà beaucoup) et surtout plus de 20" d'écart ? Est-ce une erreur du livre (un chiffre d'oublié...) ? De moi ?
    invite49966480
    Re : Trouver l'instant où deux planètes sont le plus proche
    dites moi comment vous aviez fait pour trouver 15h06mn
    montrer moi la chemin à suivre merci
    curieuxdenature
    rebonjour
    sont tableau n'est pas correct :
    Ch 9: 12; 13; 14; 15; 16 SEPTEMBRE 1978; Mercure-Saturne
    Ascensions droites :
    Y1 = -2.431583333332
    Y2 = -0.939041666668
    Y3 = 0.590249999999
    Y4 = 2.148041666667
    Y5 = 3.726916666668
    A= 1.492541666664
    B= 1.529291666667
    C= 1.557791666668
    D= 1.578875000001
    E= 3.67500000029999E-02
    F= 2.85000000009998E-02
    G= 2.10833333330003E-02
    H= -8.25000000200005E-03
    J= -7.41666666799956E-03
    K= 8.33333334000486E-04
    à mon avis il n'a pas tenu compte des signes.
    Les bonnes bases :
    Ascensions Droites :
    10:23:17.65=155.823541666667 10:23:17.65=158.255125 -2.43158333333332
    10:29:44.27=157.434458333333 10:29:44.27=158.3735 -0.939041666666668
    10:36:19.63=159.081791666667 10:36:19.63=158.491541666667 +0.590249999999969
    10:43:01.75=160.757291666667 10:43:01.75=158.60925 +2.14804166666667
    10:49:48.85=162.453541666667 10:49:48.85=158.726625 +3.72691666666668
    Déclinaisons :
    11:31:46.3=11.5295277777778 10:42:53.5=10.7148611111111 0.814666666666668
    11:02:05.9=11.0349722222222 10:40:13.2=10.6703333333333 0.364638888888889
    10:29:51.7=10.4976944444444 10:37:33.4=10.6259444444444 -0.12825
    09:55:16.7=9.92130555555556 10:34:53.9=10.5816388888889 -0.660333333333332
    09:18:34.7=9.30963888888889 10:32:14.9=10.5374722222222 -1.22783333333333
    invite49966480
    maintenant sur le chapitre 9 conjonction de deux planetes exercice
    concernant une planete Amphitrite et une etoile léonis du deixième exercice je n'ai pas bomber juste avec mr jean meeus merci de me l'expliquer merci!
    curieuxdenature
    je ne l'ai pas dans la version que j'ai. Mets le en ligne, et montre ce que tu as fait.
    invite49966480
    BONJOUR
    exercice
    calculer la conjonction en ascension droite entre la petite planete 29 Amphitrite et l'etoile l Leonis qui
    a eu lieu en janvier 1980
    données tirer des ephemerides rapportées à l'équinoxe de 1950,0
    0 TE a 1950 d 1950
    1980 janvier 7 9h34mn25,279sec 22°06'40,93''
    12 9h31mn10,656sec 22°22'25,44''
    17 9h27mn15,396sec 22°39'04,68''
    22 9h22mn45,672sec 22°55'48,95''
    27 9h17mn49,742sec 23°11'46,00''
    L'interpolation de Da après plusieurs itéractions POUR TROUVER LA DATE RECHERCHEE
    no = (-24y3 + n2o(K-12F) – 2n3o(H+J) – n4oK)/(2(6B + 6 C – H – J))
    les coordonnées de l'etoile pour cette epoque 1950 alpha =9h28m52.248sec et delta 23degrés11'22.21'' et son mouvement propre annuel est de -0.0018 en alpha et - 0.042'' en delta
    reponse Amphitrite passe à 0degre39' au sud de Léonis le 15 janvier 198O à 1h et merci pour tout
    curieuxdenature
    Salut VEGAS302
    aucun problème pour celui là non plus.
    les 7; 12; 17; 22; 27 janvier 1980
    Y1 = 1.3878541666667
    Y2 = 0.576925000000017
    Y3 = -0.403324999999967
    Y4 = -1.52717499999997
    Y5 = -2.76021666666665
    A= -0.810929166666683
    B= -0.980249999999984
    C= -1.12385
    D= -1.23304166666668
    E= -0.169320833333301
    F= -0.143600000000019
    G= -0.109191666666677
    H= 2.57208333332823E-02
    J= 3.44083333333416E-02
    K= 8.68750000005925E-03
    No [2.7] = -0.392339760573887 jour avant y3
    No [2.7] = 72.9192287311336 heures après y2 ---> 15 Janvier
    Hb = 0.919228731133558 = 0:55:09.223 TE.
    déclinaisons :
    Y1 = -1.07778333333333
    Y2 = -0.815419444444441
    Y3 = -0.537852777777779
    Y4 = -0.25888888888889
    Y5 = 6.9583333333334E-03
    A= 0.262363888888889
    B= 0.277566666666662
    C= 0.278963888888889
    D= 0.265847222222223
    E= 1.52027777777731E-02
    F= 1.39722222222688E-03
    G= -1.31166666666656E-02
    H= -1.38055555555462E-02
    J= -1.45138888888924E-02
    K= -7.08333333346189E-04
    X [2.5a] = -0.647699307787806° ---> 0° 38' 51.7"
    invite49966480
    bonjour merci pour tout
    questions : comment aviez vous trouvé les y (ascension droite ainsi que ceux de la declinaison)
    ainsi que 72.919....par quelle formule et comment
    je pense que K de delta c'est + 0.000708 et non -0.00....
    j'ai utilisé la formule (2.5a) elle m a donnée -0.5378 et non -0.64...
    pour x = -0.64 => -0°38'51.7'' et non + 0°..... je pense merci pour tout j'attends et bonne journée
    curieuxdenature
    Bonjour VEGAS302
    tu me les a donnés.
    Dans ce problème on a un astre rapide, Mars et une étoile quasiment immobile, pas besoin de se compliquer la vie là, ses AD sont toutes les mêmes :
    alpha =9h 28m 52.248sec et
    delta 23° 11' 22.21''
    -0.0018 en alpha et
    -0.042'' en delta
    -1.8 mS par an pendant 30 ans (1980-1950) et
    -42 mS pendant 30 ans te donnent AD et Delta à appliquer dans le second tableau.
    Il faut faire attention à l'énoncé, les sauts de mesures sont de 5 jours...
    Le No trouvé est donc une fraction de 5 jours, soit (1-0.39234) * 5 j * 24 h donc 72 heures(+3 jours) et des bricoles, les bricoles(0.9192 heure) donnent un peu moins d'une heure (55.152 mn).
    Résultat : J2 + 3 Jours + ~1h = le 15 à 1h du matin.
    Calcul automatique, dans ce cas mon PC est bon pour la benne.
    tu n'aurais pas 'oublié' de soustraire la marche de l'étoile entre 1950 et 1980 ?
    bien sûr que c'est -0°39' le contexte ne laisse aucun doute, je revendique le droit de faire des erreurs.
    curieuxdenature
    'les coordonnées de l'etoile pour cette epoque 1950
    ' alpha 9:28:52.248 et
    ' delta 23:11:22.21
    ' et en janvier 1980
    ' AD réel = 9:28:52.194
    ' Dec réelle = 23:11:20.95
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Si ça t'interresses, c'est plutôt entre Alterf (Lambda LEO (LION)), et Amphitrite.
    J'ai regardé avec Stellarium pour cette date et ces coordonnées et je suis tombé sur ça. Par contre, pas de trace de la petite planète Amphitrite, ni de A899 NG, son autre nom...
    invite49966480
    je me suis trompé je n'ai pas trouver les y1-y2-y3-y4-y5 comment vous aviez trouver ceux d'alpha
    et ceux de delta c'est ou cela se corse pour moi merci et après cela j'ai tout compris merci et bon appetit
    invite49966480
    et les alpha et delta de l'etoile où doit je les mettre en calcul merci
    curieuxdenature
    Attends la validation de la pièce jointe:
    invite49966480
    merci pour tout
    mais vous aviez repondu à la deuxieme question et non à la premiere ou je demander comment vous aviez trouve les y1-y2-y3-y4-y5 merci pour tout
    invite49966480
    re
    ainsi que comment vous aviez utilise la formule 2.7 pour trouver le resultat 72......merci pour tout
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par VEGAS302 Voir le message
    rebonjour
    la méthode est notée au chapitre 2. Il n'y a rien de sorcier à faire des soustractions.
    curieuxdenature
    re
    relis le message #9...
    J'ai l'impression de tourner en rond, là.
    invite49966480
    ou çà dans le chapitre 2
    merci pour tout
    mais vous aviez repondu à la deuxieme question et non à la premiere ou je ai demande comment vous aviez trouve les y1-y2-y3-y4-y5 merci pour tout
    invite49966480
    je n'ai pas compris la pieces jointe
    je suis toujours bloquer sur votre resultat
    x = -0.647699307787806 comment vous l aviez trouver "( avec quelle formule merci beaucoup
    curieuxdenature
    Tout le chapitre 2, si tu ne l'as pas saisi tu n'y arriveras pas.
    Je résume, tu as un tableau à interpoler (la pièce jointe).
    Ce tableau comporte 5 jours de relevés. 5 lignes de 4 données.
    Vu qu'il y a deux astres à deux systèmes de coordonnées, c'est à dire les ascensions droites et les déclinaisons, cela te donne 20 données.
    Dans un premier temps tu ne t'occupes que des AD.
    j1 est le premier relevé, c'est la date n°1 des AD.
    Pour obtenir y1, tu soustraies la valeur de chaque AD des deux astres sur la même ligne. y1 = AD1 - AD2. (puisque les AD sont données en hh-mm-ss, tu les converties d'abord en heure décimale et ensuite en degré décimal.)
    Idem pour les cinq lignes de dates pour avoir y2 à y5.
    Dans le second temps tu t'occupes des Déclinaisons : même punition.
    Pour éviter les bourdes tu peux les nommer x1 à x5, ce ne sera pas plus mal.
    Suis ça à la lettre, avec un minimum d'attention tu dois t'en sortir.
    invite49966480
    j'ai reussi merci pour tout maintenant je vais le mettre à jour cet exercice
    mais je n'ai pas encore de répànse pour la formule de trouve -0.64.....
    curieuxdenature
    rebonjour
    quand tu auras compris pour les ascensions droites tu feras la même chose pour les déclinaisons et tu retrouveras tes -0.64...°
    invite49966480
    on toute franchise je m'avoue vaincu par une formule
    je trouve toujour 0.53.... au lieu de 0.64.... dite moi comment vous avie faire merci d avance
    curieuxdenature
    re
    si tu ne vois que l'application d'une formule sans chercher à comprendre son fonctionnement tu ne risques pas d'avancer.
    No [2.7] = -0.392339760573887 jour avant j3
    X [2.5a] = -0.647699307787806° ---> -0° 38' 51.7"
    tu as obtenu No = -0.39234, tu n'as plus qu'à l'appliquer à la formule [2.5]
    Compare tes valeurs de A à K avec celles que j'ai affichées au message du 14 à 17h01, et si ça ne concorde pas, cherche pourquoi.
    invite49966480
    bonjour merci
    j'ai trouve -0.647706995...====-0°38'51.75''
    merci encore enfin l exercice est fini grace à vous je ne sais pas comment vous en remerciez
    au prochain exercice si cela vous on dit merci encore
    curieuxdenature
    Pas de problème, je trouve juste que tu n'es pas assez attentif aux infos données dans les problèmes. Mais n'hésite pas à questionner, ça va bien finir par rentrer.
    invite49966480
    re
    si par exemple je pose une question ici est ce c'est vous qui allez répondre automatiquement ou il y a un code parceque vous etes simpa et que vous me supporter dans mes erreurs
    curieuxdenature
    ça tiens à pas mal d'aléas je pense, par exemple, si je n'avais pas un écran de rechange eh bien je ne serais pas en train de taper au clavier ce matin...
    Après, répond qui veut et qui peut.
    invite49966480
    et merci pour tout
  1. Les planètes sont-elle visibles à l'œil nu ?
    Par inviteb956640e dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2011, 08h49
  2. Démontrer que des points sont distincts deux à deux
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2008, 10h41
  3. Pourquoi les planètes sont-elles toutes sphériques ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/06/2006, 14h45
