Pied au plancher, depuis toujours?
    jojo17
    Smile Pied au plancher, depuis toujours?
    bonsoir,
    peut-on savoir avec les méthodes utilisées pour déterminer l'accélération de l'expansion de l'univers, si cette dernière est effective tout au long de l'histoire de l'univers?
    Merci,
    Bonne soirée.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    invite80fcb52e
    Re : Pied au plancher, depuis toujours?
    Oui, l'acclération n'intervient que depuis environ 7 milliards d'années...
    jojo17
    salut,
    et merci.
    D'autres questions cependant, qu'elles sont les paramètres dans l'équation d'évolution de l'univers qui changent au passage à l'accélération?
    Comment l'expansion linéaire devient exponentielle?
    Comment appelle-t-on le seuil de transition?
    Pourquoi le truc que l'on rajoute à la dynamique de l'expansion pour qu'elle accélère n'a-t-il d'effet qu'à un moment donné dans l'histoire de l'univers? A-t-il toujours été là?
    Peut-on envisager d'expliquer cette accélération seulement par une modification de la dynamique de l'expansion avec le temps, sans introduire un paramètre supplémentaire?
    Merci,
    Et bonne journée.
    invite80fcb52e
    Citation Envoyé par jojo17 Voir le message
    Une quantité qu'on appelle paramètre de décélération (q) va changer de signe au passage de l'accélération:
    , où a est le facteur d'échelle, qui traduit comment les distances évoluent avec le temps.
    Avant l'accélération, l'expansion décélère, donc est négatif. Ce qui donne q positif.
    Si il y a accélération, devient positif, et donc q devient négatif.
    On peut aussi relier q au paramètre de Hubble et de sa dérivée:
    L'expansion à la base n'est pas linéaire mais en quand l'univers est dominé par la lumière (très tôt) et en t2/3 quand il est dominé par la matière, autrement dit ça décélère dans tous les cas.
    Quand la densité d'énergie de l'énergie sombre devient supérieure à celle de la matière, on parle alors d'univers dominé par l'énergie sombre (avant c'était "dominé par la matière"), et c'est à peu près à cette époque qu'à lieu la transition. Mais ça n'a pas vraiment de nom!
    Le truc c'est l'énergie sombre et dans le modèle actuel c'est ce qu'on appelle une "constante cosmologique", qui a la particularité d'avoir comme son nom l'indique une densité constante au cours du temps. Et comme l'univers par le passé était plus dense qu'aujourd'hui, il y a une époque où la densité de la matière devient bien supérieure à celle de l'énergie sombre et donc elle devient négligeable. Avec le temps la densité diminue (mais pas celle de l'énergie sombre) et donc elle finit par dominer, par devenir plus grande et l'accélération entre en jeu!
    Je dirais que oui...
    Je crois que d'autres explications utilisent des modifications de la relativité générale ou regardent des effets non linéaires des perturbations, ce qui peut amener à modifier la métrique (qui traduit la dynamique de l'univers) et donc expliquer l'accélération...
    jojo17
    merci gloubi de prendre le temps de me répondre
    J'en profite avec une autre question peut-être un peu plus "abstraite"...
    si on considère que l'expansion nécessite une "impulsion" qui doit être décrite implicitement, ou non, dons la métrique, comme étant ce que contrecarre le paramètre de décélération.
    Les modèles modifiant la métrique font-ils varier cette "impulsion" au cours du temps?
    J'avais prévenu, c'est un peu abstrait (enfin pour moi!)
    Merci en tout cas.
    Bonne soirée.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 30/03/2009, 18h37
  2. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
